Podlahové vytápění
Podlahové vytápění se řadí spolu se stěnovým a stropním vytápěním do skupiny velkoplošného vytápění.
U velkoplošného vytápění tvoří otopnou plochu strop, stěna či podlaha nebo podobně velké ploché kontrukce. Velkoplošné vytápění předává teplo do vytápěného prostoru převážně sáláním. Podíl tepelného toku sáláním je u stropního vytápění zhruba 80 %, u stěnového 65 % a u podlahového 55 %. Konstrukční provedení otopné plochy může být různé - teplovodní nebo elektrické. Na hmotnosti kontrukce, hloubce uložení aktivní části vytápění pod povrchem otopné plochy a tepelně akumulačních vlastnostech použitých materiálů závisí rychlost reakce na regulační zásahy. Zda jde spíše o způsob vytápění s velkou akumulací tepla a tedy s pomalejší reakcí přesahující i několik hodin nebo naopak s rychlejší reakcí v desítkách minut. Velkoplošné teplovodní systémy umožňují i chlazení prostoru. Tedy jedním systémem pokrýt vytápění i chlazení. Velká teplosměnná plocha dovoluje k chlazení využít chladicí vodu i o vyšší teplotě, například prostřednictvím vrtu pro tepelné čerpadlo.
Podlahové vytápění TEPLOVODNÍ
Se systémovou izolační deskou
Systémová deska je využívána jako tepelná izolace a zároveň jako nosná konstrukce pro trubku v podlahových topných a chladicích systémech. Tento systém je základ pro realizaci moderní vytápěné podlahy. Deska zároveň zajišťuje účinnou zvukovou izolaci díky dvojí hustotě izolace. Systém umožňuje instalaci PEX, PEX/AL/PEX a Pb trubek o dimenzích 16 - 18 mm. foto GiacominiSystémová deska je využívána jako tepelná izolace a zároveň jako ...
Systém SPIDER s velmi nízkou stavební výškou
Pro rekonstrukce a instalace s omezenou stavební výškou je určen tento systém, kdy deska z lisovaného polypropylenu opatřená samolepící vrstvou se pokládá na ošetřenou pevnou podlahu. Pro vytápění se používají trubky standartních rozměrů (16 - 18 mm) s kompletním zalitím, což zaručuje rovnoměrnost rozložení teploty a větší teplotní komfort. foto GiacominiPro rekonstrukce a instalace s omezenou stavební výškou ...
Izolační desky a trubka upevněná háčky
Zejména pro neobvyklé půdorysy je vhodný Originální Roth Tacker® systém. Deska je funkční tepelná a kročejová izolace, pro snadnou montáž je vytištěn rastr a trubky se upevňují Tackerem a háčky. foto Tepelná čerpadla AITZejména pro neobvyklé půdorysy je vhodný Originální Roth Tacker® ...
S použitím vodicí lišty
Pokud se řeší velké plochy podlahového vytápění (výrobní haly, tělocvičny atd.), většinou se volí tento systém. Na rovnou izolaci s nakašírovanou folií, lze instalovat trubku přímo na desku, v tomto případě pomocí vodicích lišt. Vodicí lišty jsou 4 metrové a pokládají se po jednom metru. foto GiacominiPokud se řeší velké plochy podlahového vytápění...
Suchá výstavba
Tento systém se používá, pokud: nelze nosnou konstrukci zatížit betonovým nebo anhydritovým potěrem, nechceme mokré procesy, potřebujeme tenké souvrství. Celková výška konstrukce systému je 30 mm bez nášlapné vrstvy. Malá výška je zajištěna použitím pozinkovaného plechu ve dvou vrstvách o tloušťce 1 mm, příp. sádrovláknitou desku o tloušťce 12,5 mm, opět ve dvou vrstvách. foto GiacominiTento systém se používá, pokud: nelze nosnou konstrukci zatížit ...
Pro suchou skladbu podlahy
Tento systém se používá, pokud je zapotřebí rychlá pokládka s minimální výškou - například při rekonstrukcích.
Systémová sádrovláknitá deska topení fermacell® Therm25 je zároveň i roznášecí deskou suché skladby podlahy. Systém má 35 mm i s krycí sádrovláknitou deskou a hotový je za den díky absenci mokrých procesů.
Hodí se pro všechny oblasti zatížení a pro všechny suché skladby podlah.
Tento systém se používá, pokud je zapotřebí rychlá pokládka ...
Izolační desky a trubka se suchým zipem
Potrubí se položí na fleecovou fólii systémové desky bez použití jakéhokoliv nářadí nebo příchytek. RAUTHERM SPEED umožňuje výrazně zkrátit dobu pokládky až o 30 % ve srovnání se stávajícími systémy podlahového vytápění a pokládku zvládne jeden montážník. foto REHAUPotrubí se položí na fleecovou fólii systémové desky bez použití ...
Podlahové vytápění ELEKTRICKÉ
Elektrické topné fólie
Podlahové folie se vyrábí pouze v takových výkonech, které odpovídají maximální povrchové teplotě podlahy (80 W/m², 60 W/m² a pro velmi dobře zateplené objekty (NED) ve výkonu 40 W/m²). Topné folie jsou nabízeny v šířce 600 a 1000 mm.).Na topnou folii nelze lepit další vrstvy, např. dlažbu. foto FenixPodlahové fólie se vyrábí pouze v takových výkonech, které ...
Elektrické topné fólie pod lepené povrchy
Pokud budou nášlapnou vrstvou koberce a PVC, je třeba použit podložky HEAT-PAK. Na topnou folii nelze lepit další vrstvy, např. dlažbu. foto FenixPokud budou nášlapnou vrstvou koberce a PVC ...
Přímotopný kabel pod dlažbu
Používá se pro systémy hlavního vytápění, ale i pro komfortní ohřev podlahy. Jde o nejrozšířenější způsob aplikace. Topný kabel je umístěn těsně pod nášlapnou vrstvou, obvykle ve flexibilní stěrce nebo samo-nivelačním potěru. foto FenixPoužívá se pro systémy hlavního vytápění, ale i pro komfortní ohřev ...
Přímotopná rohož
Rohože jsou vhodné spíše pro pravidelné plochy. Snadno se instalují a zajišťují vysoce ekonomický provoz při spojení s vhodnou regulací. Z hlediska funkce není mezi kabelem a rohoží žádný rozdíl. Topné rohože jsou umístěny přímo pod dlažbu v tenké vrstvě pružného tmelu. Vhodné pro systémy hlavního vytápění, i pro systémy komfortního ohřevu podlahy. foto FenixRohože jsou vhodné spíše pro pravidelné plochy. Snadno se instalují a zajišťují vysoce ekonomický provoz ...
Přímotopný kabel nebo rohož s izolací
Podlaha s doplňkovou izolací může být prohřátá rychleji, za pouhých 10–15 minut. Tuto vlastnost oceníte zejména u doplňkového komfortního ohřevu podlahy – například v koupelně nebo v kuchyni. foto FenixPodlaha s doplňkovou izolací může být prohřátá rychleji ...
Topné kabely ve vrstvě tepelně vodivého materiálu
Výhodou tohoto systému je nižší pořizovací cena topných kabelů, které jsou jiné než u přímotopu, ale je třeba dodržet pravidla pro nosnou desku i náběh teploty. Jedná se o poloakumulační nebo akumulační vytápění. Jako vodivá vrstva se používá anhydrit, beton apod. foto FenixVýhodou tohoto systému je nižší pořizovací cena topných kabelů, ...
Mohlo by vás zajímat
Interiér ChaChalupy v sobě spojuje kouzlo tradičního venkovského stylu s moderním designem a špičkovou funkčností, která hostům zajišťuje maximální komfort.
8.11.2026Taconova Group AG
Rekonstrukce historických objektů vyžaduje citlivý přístup, který propojuje úctu k tradici s nároky na komfort a efektivitu 21. století. Příkladem této úspěšné symbiózy je kompletně zrekonstruovaná chalupa v Maršíkově, která se pyšní oceněním nejkrásnější chalupa roku. Technologickým srdcem jejího energetického systému se staly komponenty společnosti Taconova.
S třetí generací technologie Taco jako základem a dalšími inteligentními funkcemi je TacoFlow3 Surface ideálním řešením pro podlahové vytápění. Ve spojení s hydraulickými vyvažovacími ventily, jako je osvědčený TopMeter, zajišťuje oběhové čerpadlo perfektně vyvážený systém podlahového vytápění.
10.10.2026Taconova Group AG
U podlahového vytápění je oběhové čerpadlo klíčové pro efektivní, tichý provoz a příjemné rozložení tepla. Dimosthenis Rizos, produktový manažer ve společnosti Taconova, v rozhovoru vysvětluje, proč bylo na čase přehodnotit princip oběhového čerpadla – a jak TacoFlow3 Surface, vyráběný v jihočeském Boršově a vyvinutý speciálně pro aplikaci v podlahovém vytápění, pracuje tiše, efektivně a usnadňuje každodenní práci instalatérům.
1.10.2026Pipelife
Podlahové vytápění je dnes v obytném i komerčním sektoru prakticky standardem. Pro projektanty TZB, architekty a realizační firmy však volba konkrétního systému neznamená jen výpočet tepelných ztrát a dimenzování rozdělovače. Zásadní roli hrají statické limity nosných konstrukcí, časový harmonogram stavby, koordinace profesí a vlhkostní poměry v objektu.
Vysoce účinná oběhová čerpadla TacoFlow3 pro široké spektrum aplikací splňují nejnovější směrnice EU ErP pro energetickou účinnost a nabízí unikátní funkci automatického odblokování.
25.7.2026Taconova Group AG
Společnost Taconova od dubna loňského roku vyrábí vysoce efektivní oběhová čerpadla Tacoflow3 (z rodiny TACO) v Boršově nad Vltavou. Jsou poháněná unikátními hi-tech synchronními motory s permanentními magnety, která splňují nejnovější směrnice EU ErP/Ecodesign pro energetickou účinnost (EEI ≤ 0,19).
23.3.2026Pipelife
Současné budovy kladou stále větší důraz na efektivní vytápění a chlazení, které zajistí stabilní a příjemné vnitřní klima během celého roku. Ideální řešení by mělo poskytovat dostatek tepla v zimě, příjemné ochlazení v létě a zároveň zůstat nenápadné, aby nerušilo architektonický koncept interiéru. Právě na tyto požadavky reaguje systém Pipelife SLAB16.
21.3.2026redakce
Systém Klimastěna dokáže topit, chladit i odvlhčovat. Kromě toho také plní funkci vnitřní izolace. Je vhodný pro novostavby i historické budovy, dokonce byl využit pro vysoušení zámku Ratměřice nebo Červená Lhota. O systému hovoří Ing. Roman Skočdopole, obchodní ředitel společnosti Klimastěna.
29.1.2026Trivolt s.r.o.
Podlahová izolace je zásadní součástí moderní stavby či rekonstrukce. Správně zvolený izolační materiál významně snižuje únik tepla a tím i náklady na vytápění, zároveň zvyšuje komfort bydlení a prodlužuje životnost podlahové konstrukce. Je nezbytnou součástí systému podlahového vytápění instalovaného přímo pod kompozitní nebo laminátovou podlahou.
22.1.2026prof. Ing. Jiří Bašta, Ph.D., ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí
Recenzovaný V rámci řešení pomalé tepelné odezvy podlahové otopné plochy, resp. podlahového vytápění, se zdá, že je vhodné využít teorie řízení fuzzy logiky. Příspěvek se zabývá právě tímto přístupem k regulaci výkonu a dynamice podlahové otopné plochy. Zabývá se jak spotřebou energie, tak dodržením parametrů tepelné pohody ve vytápěném prostoru, a to v rámci porovnání fuzzy řízení s využitím standardního PID regulátoru. Poprvé byl článek prezentován v rámci konference Vytápění 2025 v Třeboni.
11.12.2025Danfoss s.r.o. - elektrické podlahové vytápění DEVI
V době, kdy energetická účinnost a inteligentní konektivita určují standardy moderních systémů budov, představuje společnost DEVI převratnou inovaci: termostat DEVIreg™ Display Connect a jeho společníka, gateway DEVI Connect. Toto řešení, které bylo uvedené na trh v listopadu 2025, je navrženo tak, aby splňovalo přísné požadavky dnešních projektantů, inženýrů HVAC, energetických auditorů a odborníků na udržitelnost.
17.11.2025Wavin Czechia s.r.o.
Zatímco tradiční topné systémy se po desetiletí spoléhaly na radiátory a nucenou cirkulaci teplého vzduchu, současný trend směřuje k řešením, která kombinují komfort, energetickou účinnost a udržitelnost – sálavým systémům. Ty představují moderní alternativu, která přináší rovnoměrné teplo, výrazné úspory energie a vyšší účinnost než konvenční systémy.
29.10.2025Pipelife
Energetická efektivita patří mezi klíčové požadavky současné výstavby. Moderní i rekonstruované budovy musí zajistit úsporný provoz, dlouhou životnost technologií a špičkový komfort pro uživatele. Současné stavby proto nestaví jen na samotném zdroji tepla, ale na inteligentním, spolehlivém a flexibilním systému jeho distribuce.
7.9.2025REHAU s.r.o.
Společnost REHAU představí na veletrhu FOR ARCH 2025 novinky v oblasti vytápění, chlazení, instalačních a okenních systémů. Rozšíření současného sortimentu má za cíl zvyšovat efektivitu a komfort při užívání některých vybraných systémů, jež vyžaduje moderní stavitelství.
28.5.2025Ing. Josef Hodboď, TZB-info, redakce
Předávání tepla do místností velkoplošně se od využití radiátorů či konvektorů liší podílem sálavé složky toku tepla a konstrukcí. S klesající potřebou vytápění lze u obou způsobů využívat nízkoteplotní provoz. Platí pro volbu princip „Proti gustu žádný dišputát?“
1.5.2025STP - Společnost pro techniku prostředí
Vytápění Třeboň – tradiční odborná konference, jejíž součástí jsou dva společenské večery. Konference se soustředí na témata výzkumu, vývoje a inovativních realizací topenářských systémů a současně na nové trendy projektování a hodnocení budov ve světle současné legislativy.
12.3.2025Taconova Group AG
Na předním světovém veletrhu sanitární a HVAC techniky – ISH 2025 – ve Frankfurtu nad Mohanem představí společnost Taconova své inovace a novinky v oblasti stavební techniky pro vytápění, sanitární systémy a solární energii. V souladu s letošním mottem veletrhu „Řešení pro udržitelnou budoucnost“ se na stánku společnosti Taconova zaměří pozornost na novou řadu oběhových čerpadel TacoFlow3, vyráběných v jihočeském závodě Boršov, která přinášejí ještě vyšší účinnost a kompaktnější rozměry.
10.3.2025Ing. Alžběta Svobodová, redakce
Legislativní požadavky se neustále vyvíjejí, zpřísňují se kritéria pro energetickou náročnost budov a zavádějí se nové technologické standardy. Konference Vnútorná klíma budov 2024, pořádaná Slovenskou společností pro techniku prostředí, přinesla nejnovější poznatky z oblastí kvality vnitřního prostředí a energetické náročnosti budov. Odborníci představili výsledky svých výzkumných projektů a měření a diskutovali o opatřeních vedoucích k udržitelnému rozvoji stavebního sektoru na Slovensku a v Česku.
3.3.2025Ing. Martin Šimko, PhD., prof. Ing. Dušan Petráš, PhD., Ing. Lukáš Živner, PhD., prof. Ing. Ján Takács, PhD., Mgr. Daniel Szabó
Recenzovaný Na základe skúmania vplyvu nízkoteplotných veľkoplošných sálavých systémov vo vykurovacom období na tepelnú pohodu kancelárskych priestorov je možné konštatovať, že sú schopné zabezpečiť požadované tepelné výkony vo vykurovacom období, ktoré deklaruje výrobca.
