Inteligentní dům v reálném životě
Energie je pro mnoho lidí pojem, který je spojený s civilizací a vývojem společnosti a který neodmyslitelně patří k našemu životu. Konkrétnější podobu získává v okamžiku potřeby rozsvítit světlo, ohřát se za chladného dne nebo si pustit teplou sprchu. Ještě konkrétnější podobu má účet od energetických či plynárenských společností a pokud jsme alespoň trošku vizionáři, tak nemůžeme opomenout ekologii, která s výrobou energie přímo souvisí a nepřímo nás stojí další vydání. Asi proto vznikají různé energetické a ekologické projekty a také proto vlády vyspělých zemí podporují řešení snižující energetickou zátěž naší Země.
"Inteligentní" rodinný dům v obci Nebřich v lokalitě Slapy je jedno z řešení, které funguje, je efektivní a díky domácí produkci je i cenově dostupné. Dům je dvoupodlažní novostavba zčásti podsklepená s užitnou plochou cca 300 m2. Je postaven z porothermu 45 cm, použitá okna jsou dřevěná s koeficientem U=1,4, v podkroví je použita jako tepelná izolace minerální vata a sádrokarton. V jižní části je prosklená zimní zahrada s bazénem 7x3,5 m. Tepelné ztráty objektu jsou vypočteny na 25 kW. Hlavním zdrojem tepla pro vytápění i ohřev TUV je tepelné čerpadlo s výkonem 9 kW a 5 solárních panelů umístěných na jižní straně střechy garáže. Jako záloha jsou nainstalována dvě topná tělesa o výkonu 2x7,5 kW v akumulační nádrži. Výkon TČ je záměrně nižší, než požadoval projektant ÚT. Předpokládáme, že chytré řízení provozu lépe hospodaří a že chladné dny, kdy teplota klesá pod -10 °C, budou "dotopeny" zálohou. Systém je v provozu od konce března 2004.
Záměr
Záměrem bylo navrhnout a realizovat řešení inteligentního domu opakovaně použitelné v libovolném objektu včetně administrativních budov s těmito požadavky:
a) zdroje
  • využít alternativních zdrojů, konkrétně tepelného čerpadla a solárních kolektorů
  • zajistit řízení provozu těchto zdrojů v kombinaci se zdroji klasickými (plyn, elektřina, LTO)
b) řízení
  • zajistit plánovanou tepelnou pohodu nezávisle v každé místnosti
  • výrazně snížit náklady na provoz oproti použití klasických zdrojů
  • mít k dispozici informace o stavu, chodu, výkonu a ekonomice provozu technologií, ale také o situaci - např. teplotě, vlhkosti atd. v jednotlivých částech objektu
  • mít možnost jednotlivé parametry provozu nastavit, měnit a plánovat
  • celý systém ovládat pomocí programu s přehlednou, jednoduchou, ale kompletní vizualizací a to nejen přímo v objektu, ale pomocí Internetu z libovolného místa
  • mít k dispozici historická data provozu celého systému pro vyhodnocení kvality řízení, spolehlivosti i ekonomiky provozu.
Zkušenosti z provozu
Tepelné čerpadlo země/voda od firmy Tepcer má jmenovitý výkon 9 kW. Dva vrty ve skalnatém podloží jsou 70 m hluboké, od hloubky 9-15 m zaplněné vodou. Primární okruh je naplněn nemrznoucí kapalinou. Pro možnost sledování ochlazení vrtů je ve 30ti metrech hloubky umístěno teplotní čidlo. Vzhledem k tomu, že dům nebyl v zimě vytápěn a začátkem jara je země po zimě vychlazená, považuji podmínky pro zahájení provozu za nepříznivé. Tepelné čerpadlo běželo prakticky nepřetržitě, teplota ve vrtu se pohybovala od 5 do 2,5 °C, do vrtu se vracelo médium o teplotě kolem -5 °C. Teplota na výstupu postupně stoupala od 20 do 50 °C. Výkon čerpadla se pohyboval od 7,5 do 9 kW. Vytopení domu včetně ohřátí bazénu na teplotu 25 °C trvalo 2,5 týdne. Při použití elektrických topných těles zabudovaných v akumulační nádrži by bylo možno dobu na vytopení zkrátit o polovinu. Nastavené teploty v jednotlivých místnostech domu byly dodržovány s přesností 0,5 °C.
Všechny větve primárního i sekundárního okruhu TČ, solárních kolektorů a 3 teplotně rozdílná místa akumulační nádrže mají instalovány teplotní čidla. Do akumulační nádrže o objemu 2 m3 jsou umístěny 2 výměníky, ve spodní části je médium v nádrži ohříváno solárními kolektory přes výměník o výkonu 8 kW, v horní části je umístěn výměník s výkonem 16 kW na průtokový ohřev TUV. Médium v nádrži je použito v topném systému a současně v sekundárním okruhu TČ. I za plného chodu nedochází k promíchání teplé a studené vody a gradient teploty zůstává zachován od 35 v dolní části do 50 °C v horní části nádrže. Pro účel řízení je vypočtena průměrná teplota média v nádrži a ta je porovnána s nastavenou hodnotou regulačního bodu. V případě poklesu pod limit je zapnuto TČ. Režim je nastaven tak, aby aktivní i klidová fáze TČ byly co nejdelší. Pokud svítí slunce a teplota ohřátého média v solárních kolektorech je vyšší než teplota v dolní části nádrže, je automaticky zapnuto oběhové čerpadlo. Teplota solárních panelů dosahuje 60 °C a to i bez ohledu na venkovní teplotu. Zajímavé je, že výkon slunečních kolektorů je téměř stejný v dubnu i v červenci a dosahuje hodnoty kolem 4,5 kW.
Řídicí jednotka
Pro řízení procesů je použit mikroprocesorový systém Compec, který je určen pro měření a ovládání binárních a analogových veličin jako jsou: teplota, tlak, průtok, vlhkost apod. S výhodou lze tento systém použít pro inteligentní řízení vytápění budov, kde hravě zvládá řízení s více zdroji tepla. V kombinaci s PC, připojené přes sériový port, získáváme díky vizualizačnímu software ConWin od firmy Condata výkonný nástroj nejen pro řízení, ale také pro zpracování a vyhodnocení dat o provozu. Součástí software může být modul pro vzdálený přístup s využitím Internetu. Tato "drobnost" umožňuje provádět servisní zásahy, kontrolu, nastavení atd. bez návštěvy objektu. Využití je jak pro provozovatele objektu, tak pro servisní organizaci.
Ekonomika provozu inteligentního domu
Zkušenost hovoří o úspoře 30 % při zavedení řídicího systému Compec a až 70 %, použijeme-li alternativní zdroje. Zajímavá je dotace na solární kolektory od SFŽP ČR ve výši 50 % nákladů na realizaci a cena 1 kWh za 1,- Kč, používáme-li pro vytápění TČ. Předpokládané náklady na vytápění a ohřev TUV zmíněného rodinného domu se pohybují kolem 1.000,- Kč měsíčně s tím, že energeticky poměrně nákladný je provoz bazénu. Popsaná realizace má všechny atributy moderního a elegantního řešení energetiky a stejně jako automobil si bez řídicího procesoru dnes neumíme představit, také řídicí systémy domů nachází ve světě automatizace své místo.
Ještě zajímavější je ekonomika administrativních budov, veřejných staveb, škol, internátů atd. Pracovní režim bývá různý nejen v čase, ale i u různých uživatelů. Pokud můžeme předem naplánovat a nastavit režim např. v kanceláři, v učebně či přednáškovém sále, pak úspory na teple jsou opravdu výrazné. Pokud jsme v roli provozovatele administrativní budovy, pak lze zcela přesně měřit spotřebované teplo u jednotlivých nájemců bez dalších přídavných zařízení, navíc nájemce má možnost sám s teplem hospodařit a vytvářet si tepelnou pohodu na vlastním pracovišti. Snížením nákladů na energii provozovatel lépe obstojí v konkurenci nabízených prostor.
Čím v "inteligentním domě" teplo řídíme
Článek "Inteligentní dům" v reálném životě byl věnován zdrojům tepla pro ústřední vytápění a přípravu TUV v domě, využití alternativních zdrojů a systému řízení celé soustavy. Zdroje energie, to je zásadní téma, ale náš cíl je dovést teplo až k člověku vnímajícímu pocit tepelné pohody. Ekologické zdroje tepla i celé řízení zdrojů znehodnotíme, nebudeme-li s teplem hospodařit a nevytvoříme-li zároveň tepelnou pohodu ve všech prostorách domu. Pokud jsme zvyklí na bydlení v bytě ve starším činžáku, pak je zpravidla řízení tepla manipulací s ventily radiátorů a větráním okny.
V bytě je v zásadě tepelná nepohoda a teplem se plýtvá. Všichni jistě známe návrat po víkendu do přetopeného bytu, jindy zase podzimní nepříjemný chlad před začátkem topné sezóny. Spotřebované teplo celého domu se na konci sezóny rozpočte mezi nájemníky a vám přijde účet, který vždy překvapí.
Rodinný dům nabízí kromě manipulace s ventily také prostorový, někdy programovatelný termostat v jedné místnosti, většinou obývacím pokoji. Termostat zpravidla nikdo neumí nastavit a navíc sebelépe nastavený termostat v "obýváku" neřeší další místnosti domu, kde ventily zavíráme až když je horko a naopak. Výsledkem je v zásadě drahá tepelná nepohoda a vrchol řízení tepla - termostatické hlavice u radiátorů situaci nezachrání a často po letních měsících nečinnosti zatuhnou a stanou se nefunkční. Servis vyhledáváme, až když nás k tomu donutí chlad či horko v místnostech.
Ještě komplikovanější je ručně vyregulovat podlahové vytápění... I tak teplem nešetříme a tepelnou pohodu špatně ovlivňujeme. Celá situace se ještě více komplikuje, pokud je dům nerovnoměrně využíván a to jak časově, tak prostorově.
Jednoduchou úvahou docházíme k závěru, že jediný způsob, jak v domě vytvořit tepelnou pohodu a zároveň jednat ekonomicky, je nesoučasné vytápění, což znamená každou místnost domu sledovat a její vytápění ovládat individuálně. "Kolečko" termostatu v každé místnosti, ani programovatelné varianty nejsou optimálním řešením a navíc umožňují nekompetentní zásahy do vytápění. Jako nejschůdnější technicky a zároveň nejjednodušší pro uživatele je obrazovka monitoru domácího počítače. Vizualizace celého objektu s jednoduchým a přehledným grafickým zobrazením stavu jak zdrojů tepla, tak teploty či vlhkosti v jednotlivých místnostech nevyžaduje žádný manuál ani dlouholeté zkušenosti s používáním PC. I odpůrci počítačů nakonec uznají, že nastavit požadovanou teplotu či kalendář teplot na obrazovce počítače je hračka proti nastavení teploty u programovatelného termostatu v místnosti.
V tomto místě je vhodné popsat strukturu celého systému, z čeho se skládá a jak funguje. Zároveň tím odkryjeme karty a nedůvěřivý vlastník či uživatel domu zjistí, že popsané řešení je vlastně i jeho požadované řešení a investice (závislá na velikosti objektu, typu zdrojů a počtu řízených prostor) do nesoučasného vytápění v ceně domu nehraje významnou roli.
  1. Řídicí jednotka - je naprogramovaný technologický procesor Compec, který snímá např. teploty, průtoky, vlhkosti atd. a ovládá čerpadla, ventily a další zařízení. Je uložen většinou v technologické místnosti v rozvaděči společně se stykači a jističi a je mozkem celého systému. Ovládání a vizualizace stavu v domě probíhá pomocí PC, který je k procesoru Compec připojen sériovým kabelem přes rozhraní RS232. Řídicí program je v procesoru Compec, vizualizaci zajišťuje program ConWin v PC. Chod systému je na PC nezávislý a i po výpadku proudu pokračuje procesor Compec v řízení dle nastavených hodnot.
  2. Teploměry, vlhkoměry - snímání hodnot zajišťují čidla Dallas, SHT umístěná v jednotlivých místnostech, na rozvodech topného média, solárních panelech a dalších místech technologické místnosti i domu. Čidla jsou programovatelná, což umožňuje propojení jedním vodičem v sérii. Řečeno jinak, každé podlaží domu oběhne jeden tenký vodič svedený do technologické místnosti.
  3. Termopohony - např. termopohon Mohlenhoff Alpha je zařízení nasazené na ventilu radiátoru nebo rozdělovače podlahového topení nebo kdekoliv v rozvodu, kde je třeba regulovat průtok. Ovládání probíhá stejně jednoduše jako snímání teplot a je řízeno z řídicí jednotky. Pracuje v režimu ON/OFF.
  4. Compec firmware software - programové vybavení řídicího procesoru modifikované dle konfigurace zákazníka a ovládané z domácího PC nebo pomocí Internetu ze vzdáleného PC nebo servisního místa. Tento program dle nastavení řídí provoz všech prvků otopné soustavy.
  5. ConWin software - programové vybavení PC, připojeného sériovým kabelem k řídicímu procesoru. Program je modifikován dle dispozice domu tak, aby vizualizace odpovídala skutečnosti. Zobrazuje všechny snímané i ovládané prvky, zdroje energie i půdorysy jednotlivých místností domu.
  6. Domácí PC - běžné PC bez zvýšených nároků na rychlost i kapacitu disku, lze použít i starší stroj. Podmínkou je operační systém Windows 2000 a výše. Počítač lze připojit k Internetu pomocí pevné linky nebo např. Eurotel GPRS nebo DataExpres. Trvalé připojení Internetu slouží bez omezení celé rodině a současně umožňuje na dálku ovládat, kontrolovat a servisovat celý systém. Navíc lze k počítači připojit malou Webcameru a do svého domu se podívat třeba z druhého konce světa. Využití a provoz domácího PC je samostatnou kapitolou, kterou se můžeme zabývat individuálně se zájemci o toto řešení.
Jak "inteligentní dům" funguje
Po ukončení montáže a ověření funkčnosti všech prvků je systém zprovozněn v základním nastavení týkajícím se technologie zdrojů tepla (kotel, tepelné čerpadlo, solární kolektory, akumulační nádrž) a požadované teploty místností v průběhu týdne. Pokud nám nastavení některé místnosti nevyhovuje, spustíme program ConWin a kliknutím na příslušné podlaží a místnost nastavíme teplotu novou či změníme kalendář. Tento postup použijeme na počítači jak v objektu, tak kdekoliv jinde, pokud máme internetové připojení. Zadané hodnoty ConWin předá řídicímu procesoru. Mimo hodnoty a parametry, které zadáváme, má program další zabudované funkce, které na první pohled nejsou vidět, ale které systém kontrolují a zajišťují jeho bezporuchový chod. Např. jedna z funkcí nazvaná Jogin jednou denně zavře a otevře všechny ventily v objektu. Po letních měsících se pak nestane, aby zatuhly a nebyly funkční. Celý systém lze ovládat také ručně a to buď manuálním režimem v programu ConWin nebo tlačítky přímo v rozvaděči. Znamená to, že ani v případě havárie řídicího systému nebo domácího PC není uživatel domu bez možnosti vytápění ovládat. V případě problémů s provozem lze kdykoliv kontaktovat servisní středisko, které na dálku systém prohlédne, případně modifikuje nebo aktualizuje. Každý software prochází vývojem a distribuce nových verzí Internetem bez zásahu uživatele nepostrádá eleganci.
Program ConWin nám poskytuje např. tyto informace:
  • které zdroje tepla jsou v provozu a jak dlouho
  • jaké jsou teploty v akumulační nádrži a vztah k regulačnímu bodu
  • které místnosti jsou právě vytápěny a historický průběh teplot
  • energie v kWh vyrobená jednotlivými zdroji energie (kotel, tepel. čerpadlo, solární kolektory atd.)
  • venkovní teplota a její průběh v čase
  • stav všech ovládaných prvků a čidel
  • grafy všech měřených hodnot od počátku provozu systému
  • teplota vody v bazénu a teplota a vlhkost vzduchu v bazénovém prostoru
  • funkce bazénové technologie (filtrace vody, odvlhčení prostoru, dohřev vody v bazénu atd.)
  • jak dlouho se která místnost ohřívá na požadovanou teplotu či jak rychle z ní teplo odchází
  • odhalení tepelných mostů stavby, vady v izolaci atd.
Pokud nastavení teplot vyhovuje našemu pocitu tepelné pohody, pak systém bez dalšího zásahu toto nastavení udržuje s minimálními náklady a nevyžaduje další asistenci. Máme-li potřebu provést letmou kontrolu naší energetické soustavy, pak spuštění programu a zhlédnutí stavu domu zabere několik minut.
Po několika měsících chodu a provozu systému nesoučasného vytápění a řízení zdrojů se jeví klasické řešení s jedním termostatem v "obýváku" jako nepřijatelné. Dokonce lze se zájmem a potěšením sledovat hodnoty elektroměru v domě, které jednoduchým vynásobením sdělí, jak málo peněz jsme za energii utratili.
