Podlahové vytápění
Archiv článků od 8.1.2024 do 19.2.2025
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
19.2.2025
Milan Mrkáček
TZB-info doporučuje Plovoucí podlahy, lina, vinyly, rigidy,…. Mnoho názvů pro různé druhy podlah. Jejich každodenní užívání zevšednilo a mnohdy pozbyly svůj původní význam. Ani u koncových uživatelů nepanuje jednoznačné porozumění a při úvodní domluvě vznikají komunikační šumy, vyžadující si dodatečného vysvětlení a vysvětlování. Zkusme se podívat na nejběžněji užívané názvy podlahových krytin.
5.2.2025
REHAU s.r.o.
Co může být lepšího na tom, když vám určitá technologie poskytne maximální komfort a ještě vám ušetří peníze? Přesně o tom je podlahové teplovodní vytápění. Přesvědčte se sami.
11.12.2024
Fermacell, James Hardie Europe GmbH, o.s.
Přijeďte se podívat na nové barvy a struktury našeho fasádního obkladu Hardie® Panel a také na nejrychlejší způsob instalace podlahového vytápění. Na mnichovském veletrhu Bau také předvedeme, jak se dnes staví úsporné dřevostavby.
2.12.2024
TECE Česká republika, s. r. o.
TECEfloor Klett je řešení podlahového topení, které v sobě spojuje rychlost a jednoduchost pokládky, protože s tímto sálavým systémem pouze pokládáte PE-RT potrubí ovinuté rychloupínací páskou se suchým zipem na samolepicí plstěnou rohož. Nepotřebujete žádné speciální nářadí.
31.7.2024
Milan Mrkáček
Odborný V minulém článku jsme se věnovali podkladům z anhydritu ve všeobecné rovině. Nyní se zkusme podívat na tuto problematiku optikou konkrétního typu podlahové krytiny, a to podlah stále velmi populárních – vinylových.
Detektor radonu. Zdroj: estav.tv
15.7.2024
Martin Kubín, redakce
Radon je přirozeně se vyskytující radioaktivní plyn, který je bezbarvý, bez zápachu a chuti. Vzniká rozpadem uranu v půdě, horninách a vodě a může se dostat do budov prostřednictvím trhlin v základech a stěnách. Vysoké koncentrace radonu v interiéru představují významné zdravotní riziko.
6.5.2024
Ing. Martin Šimko, PhD., prof. Ing. Dušan Petráš, PhD., Mgr. Daniel Szabó, Ing. Lukáš Živner, PhD., prof. Ing. Ján Takács, PhD.
Recenzovaný TZB-info doporučuje V článku je hodnotená spolupráca tepelného čerpadla vzduch/voda s veľkoplošnými vykurovacími systémami a sú stanovené sezónne výkonnostne faktory SPF. Meraním boli zistené SPF mierne lepšie ako udáva výrobca.
17.4.2024
Milan Mrkáček
Plovoucí laminátové podlahy zná dnes každý, a téměř každý s ní má osobní zkušenost. Tento typ podlahy se stal tak všeobecně známým, že pronikl do běžné mezilidské terminologie. Řekne-li zákazník „plovoucí podlaha“, ve většině případů má na mysli podlahu laminátovou nebo vinylovou. Je to tak správně? A musí být laminátová podlaha pokaždé plovoucí?
8.4.2024
Ing. Barbora Junasová, doc. Ing. Michal Krajčík, Ph.D., Ing. Martin Šimko, PhD., prof. Ing. Dušan Petráš, PhD.
Recenzovaný Požiadavky na energetickou náročnosť, nízke inštalačné náklady, tepelnú pohodu môžu byť výhodne splnené prevádzkou s relatívne nízkou teplotou vykurovacej vody v zimnom období, resp. vysokou teplotou chladiacej vody v lete pri využití podlahových, stropných, či stenových odovzdávacích prvkov.
2.2.2024
Wavin Czechia s.r.o.
Jak se v ČR prosazují moderní systémy vytápění? Vytlačují sálavé panely, podlahové vytápění či klimatizační jednotky tradiční radiátory? A jak je to se zájmem českých stavebníků o inteligentní systémy regulace topení? Podělte se s námi o své zkušenosti v krátké anketě, výsledky vám pak rádi nasdílíme.
Instalace tepelného čerpadla alpha innotec
15.1.2024
Ing. Petr Bohuslávek, redakce
Tepelné čerpadlo systému vzduch-voda značky alpha innotec je typ monoblok s uzavřeným chladivovým okruhem. Skládá se z vnější a vnitřní jednotky s integrovaným zásobníkem. Jednotky jsou propojeny potrubím s topnou vodou. Tepelné čerpadlo bude instalováno do rodinného domu s podlahovým vytápěním.
15.1.2024
REHAU s.r.o.
Buďte součástí 3. ročníku úspěšné odborné konference, kde společně posuneme vizi udržitelných budov do reality. Již 31. ledna 2024 ve Vodárenském muzeu v Bratislavě nebo v online streamu.
Podlahové vytápění FV Comfort
9.1.2024
Tepelnou pohodu v rodinném domě, který jsme navštívili s kamerou, bude zajišťovat teplovodní podlahové vytápění FV Comfort od společnosti FV Plast s tepelným čerpadlem alpha innotec jako zdrojem tepla. O návrh celého systému se pro investora postarala společnost HP Energy.
