Regulační systém pro podlahové vytápění Roth EnergyLogic Touchline
Pomocí Roth bezdrátových ovládacích prvků Touchline se přesně změří teplota v každé místnosti a tím i potřeba energie. Tyto informace jsou shromažďovány a průběžně vyhodnocovány v bezdrátovém připojovacím modulu s cílem optimálního řízení jednotlivých topných smyček. Každá místnost má vždy k dispozici v požadovaném okamžiku požadované množství energie.
−20 %nákladů na vytápění
Energeticky a hydraulicky optimalizovaná regulace
Pomocí Roth bezdrátových ovládacích prvků Touchline se přesně změří teplota v každé místnosti a tím i potřeba energie. Tyto informace jsou shromažďovány a průběžně vyhodnocovány v bezdrátovém připojovacím modulu s cílem optimálního řízení jednotlivých topných smyček. Každá místnost má vždy k dispozici v požadovaném okamžiku požadované množství energie. Teplota v místnostech je regulována rychle a precizně. Prostorové bezdrátové ovládací prvky jsou k dispozici v klasickém provedení s napájením 230 V a pro snadnější instalaci i provedení s bateriovým napájením. Bateriový prvek má i variantu s infračerveným měřením teploty povrchu podlahy.
Systém komfortní regulace prvky Touchline je ideálním doplněním k podlahovému vytápění nebo chlazení Roth s novými Roth originálními Tacker® Ex-sponami. Tyto spony nadzvednou trubky podlahového vytápění a betonová stěrka může trubku kompaktně obtéci. To zajišťuje ideální přenos a rozvedení tepla, resp. chladu. Je tak zajištěna vyšší efektivita systému a komfort obytného klimatu.
Více než prostorový termostat
Prostorový bezdrátový ovládací prvek Touchline
Pomocí každého prostorového ovládacího prvku Touchline je možné nastavit požadovanou teplotu v místnosti. V případě potřeby však umožňuje získat i informace a přístup k systémovým parametrům.
Prostorový bezdrátový ovládací prvek Touchline je stavební prvek Roth EnergyLogic Touchline regulačního systému. Na velkém displeji se neustále zobrazuje aktuální teplota v místnosti. Přes oba vrchní dotykové senzory je možné kdykoliv požadovanou teplotu změnit. Při ovládání dále dostanete další informace ke stavu baterie, úrovni bezdrátového spojení a druhu provozu. Pomocí menu tlačítek je možné volit různé druhy provozu (vytápění, útlum, časový program atd.). Ukazatel efektivnosti poskytuje údaje o aktuální spotřebě energie.
Každý prostorový ovládací prvek Touchline poskytuje 2 ovládací úrovně: časový program a bateriový úsporný mód jsou prvky úrovně uživatele. V servisním menu, které je chráněno heslem může instalatér odečíst a případně přenastavit parametry systému. Díky jednoduché struktuře ovládání a přednastavení z výroby může instalatér celý systém uvést do provozu s minimální časovou náročností.
Obousměrné bezdrátové propojení (868 MHz) mezi prostorovým ovládacím prvkem a připojovacím modulem zajišťuje vysokou přenosovou jistotu. Neboť každý prvek signál nejen vysílá, ale i přijímá, získává uživatel všechny informace a zpětné vazby z připojovacího modulu, což výrazně usnadňuje nastavení i ovládání. Energeticky optimalizované nastavení úrovně signálu zajišťuje dlouhodobý provoz v případě bateriového provozu.
Provozně úsporný: spotřeba energie každého prostorového ovládacího prvku i v případě provedení 230 V je nižší než 0,2 W.
Infračervené měření teploty povrchu podlahy
Zajištění komfortní teploty podlahy pomocí infračerveného měření teploty jejího povrchu
Prostorový bezdrátový ovládací prvek Touchline s infračerveným měřením teploty podlahy zajišťuje precizní regulování na požadovanou teplotu v místnosti s funkcí měření teploty podlahy. Zajišťuje tak hlídaní požadované teploty na jejím povrchu pro dosažení maximálního komfortu podlahového vytápění. Dále slouží i jako ochrana, například dřevěných krytin proti jejich provoznímu přehřátí.
LAN-rozhraní – technický krok vpřed
Přes LAN-rozhraní na připojovacím modulu si můžete pomocí PC/Notebooku ve Vaší domácí síti vytvořit přímé připojení k Vaší Roth bezdrátové regulaci. K dispozici jsou intranetové stránky s nejdůležitějšími informacemi o systému. Tak si můžete přečíst informaci o teplotách v místnostech a měnit jejich požadovanou hodnotu. Zvláště u velkých objektů je ovládání pomocí PC výhodou.
Touchline aplikace (nejdříve pro iPhone/iPad) umožní též vzdálenou správu pomocí Smartphonu.
Připojovací modul Touchline
Připojovací modul Touchline se 4, 8 nebo 12 kanály je spínací jednotka a místo pro optimální výměnu informací mezi prostorovými prvky a pohony na jednotlivých topných smyčkách. Je možné na něj připojit i výstupy na externí zařízení (oběhová čerpadla), signál pro tepelné čerpadlo nebo LAN-kabel. LED-kontrolky vždy informují o stavu všech výstupů.
LAN-rozhraní schéma
Pro malé i velké objekty
Bezdrátová regulace Touchline je určena pro běžné vytápěné objekty i pro větší instalace. Při použití v bytových domech je možné použít až 3 připojovací moduly, které jsou spolu vzájemně bezdrátově propojeny. Tak je možné například předávat přepínací signál (vytápění/chlazení) z řídícího modulu na dva zbývající bez nutnosti drátového propojení. Pro opravdu velké systémy je plánováno propojení až 16 připojovacích modulů pomocí integrovaného Bus-rozhraní.
Roth rozdělovač podlahového vytápění s průtokoměry a připojovacím modulem v kombinaci s bezdrátovými prostorovými prvky Touchline zaručuje rovnoměrné předávání tepla a konstantní teplotu v místnostech.
Bezdrátová regulace Touchline schéma
Funkce na první pohled
  • vytápění a chlazení
    (jako příslušenství možnost použití hlídání rosného bodu)
  • obousměrná komunikace
  • infačervená senzorová technologie
    (minimální/maximální teplota)
  • propojovací test
  • ochrana ventilů a čerpadel
  • 5 provozních stavů
    (vytápění, útlum, časový program, ochrana proti zámrazu, chlazení)
  • propojování více termostatů do zón
  • časové programování
    (tři volně definovatelné programy)
  • teplotní regulace u více termostatů v místnosti díky stanovení střední teploty
  • natápěcí program
  • ukazatel spotřebované energie
  • jako možnost omezení ovládání pro hotely a veřejné objekty
  • bypass funkce pro tepelná čerpadla
  • 3 různé regulační algoritmy
  • vstupy a výstupy pro externí komponenty
  • možnost aktualizace na poslední technický stav díky slotu pro SD kartu
  • ovládání regulace pomocí iPhone aplikace přímo přes WLAN doma nebo přes internet
ilustrace
Data pro připojovací modul
Napájecí napětí: 24 V (trafo součástí)
Montáž: montážní lišta (součástí)
Pohony při 4-/8-/12-kanálech: max. 6/12/18 pohonů 24 V
Vstupy:
přepínaný vstup: svorka C/O
vstup rosného bodu: svorka H%
útlumový vstup: svorka Eco
vstup teplotního omezení: svorka TB
LAN-připojení RJ45
Výstupy:
výstup oběhového čerpadla
výstup hořák nebo chlazení
Ukazatele (LED): napájení, pojistka, čerpadlo, chlazení, rosný bod a 1 LED ukazatel na kanál
Rozměry:
4 kanály: 305 × 75 × 55 mm
8 kanálů: 370 × 75 × 55 mm
12 kanálů: 435 × 75 × 55 mm
Data pro prostorový prvek
Přenosová frekvence: 868 MHz
Vysílání: obousměrné
Dosah: cca 40 m v budovách
Displej: teplota, den v týdnu, stav baterie, propojení, atd.
Napájení: 230 V nebo 2 × 1,5 V AAA (v dodávce)
Montáž: nástěnná nebo na montážní krabici
Rozměry: 65 × 117 × 19 mm
Zvláštnosti: 3 časové programy, propojovací test, blokování tlačítek, provozní režim pro hotely nebo úřady
velmi ploché provedení
Pomocí Roth bezdrátového ovládacích prvku Touchline se přesně změří teplota v každé místnosti a tím i potřeba energie. Tyto informace jsou shromážďovány a průběžně vyhodnocovány v bezdrátovém připojovacím modulu.
ALPHATEC comfort systems s.r.o.
logo ALPHATEC comfort systems s.r.o.
Nabízíme řešení teplovodního vytápění a chlazení pomocí podlahových i stropních systémů. Elektrické topné kabely a rohože pro temperování i vytápění. Elektrická přímotopná i sálavá topidla. Tepelná čerpadla pro ohřev vody. Zónovou a centrální komfortní ...
