Kompaktní bytová stanice IVAR.SAT (III) - pro nízkoteplotní topný systém
Jednotlivé moduly bytových stanic IVAR.SAT umožňují uživatelům optimalizovat spotřebu tepelné energie. Bytová stanice IVAR.SAT-H je základní modul bytové stanice IVAR, který kombinuje výhodu nezávislého řízení vytápění a přípravy teplé vody (TV) a vyznačuje se snadnou instalací a kompaktními rozměry.
Nové řešení kompaktních bytových stanic IVAR.SAT - kompaktní modulově konstruované termohydraulické jednotky umožňující nezávislé řízené vytápění a přípravu teplé vody v bytech napojených na centrální rozvody tepla. Jednotlivé moduly umožňují uživatelům optimalizovat spotřebu tepelné energie a vytvořit komfortní topný systém na míru.
IVAR.SAT-H je je primárně určen pro pro vysokoteplotní topný systém.
V tomto článku je popsána stanice IVAR.SAT-L, primárně určená pro nízkoteplotní topný systém a stanice je vybavena 3cestným směšovacím ventilem a oběhovým čerpadlem.
IVAR.SAT-L
IVAR.SAT-L
IVAR.SAT-LR
IVAR.SAT-LR
IVAR.SAT-L
IVAR.SAT-L je vybaven 3cestným směšovacím ventilem a oběhovým čerpadlem, které zásobuje topný systém pracující při nízké teplotě. Toto zařízení nabízí možnost regulace na konstantní teplotu prostřednictvím termostatické hlavice s odděleným čidlem, nebo modulační regulace prostřednictvím axiálního servopohonu a regulátoru.
Bez ovládání 3cestného směšovacího ventilu může být IVAR.SAT-L použit k provozování sekundárního vysokoteplotního sytému topení.
Popis komponentů
  • Tepelný výměník, Pn = 40 kW (příprava TV)
  • Směšovací ventil TV, rozsah nastavení 35÷50 °C, s certifikátem NF 079
  • Přepínací ventil pro ohřev TV, řízený motorem 230 VAC; 6 W; doba otevření: ~6 s
  • Diferenciální přetlakový ventil na primárním okruhu kotle; 0.2÷0.6 bar
  • 3cestný směšovací ventil topné vody
  • Termostatická hlavice s odděleným čidlem
  • Vyvažovací bypass s dvojitou mikrometrickou regulací
  • Napouštěcí/vypouštěcí kohouty a odvzdušňovací ventil
  • Oběhové čerpadlo nízkoteplotního topného okruhu
  • Měřič tepla
  • Měřič průtoku studené vody
  • Elektrotermická hlavice
kód
směšování
čerpadlo
3 rychlosti
elektronické čerpadlo
typ skříně
cena
KčEUR
KIT506699L■■-45.300,001.782,00
KIT506699LC■■P49.100,001.932,00
KIT506699LM■■N49.800,001.987,00
KIT506699LE■■-50.600,001.994,00
KIT506699LEC■■P54.400,002.144,00
KIT506699LEM■■N55.800,002.199,00
IVAR.SAT-LR
IVAR.SAT-LR je zařízení se shodnými charakteristikami jako IVAR.SAT-L, navíc však obsahuje cirkulační okruh TV.
Popis komponentů
  • Cirkulační čerpadlo teplé vody
  • Měřič tepla
kód
směšování
čerpadlo
3 rychlosti
elektronické
čerpadlo
cirkulace
typ skříně
cena
KčEUR
KIT506699LR■■■-53.700,002.115,00
KIT506699LRC■■■P57.500,002.265,00
KIT506699LRM■■■N58.900,002.320,00
KIT506699LRE■■■-59.100,002.327,00
KIT506699LREC■■■P62.900,002.478,00
KIT506699LREM■■■N64.300,002.532,00
Standardní výbava
  • Bytový vodoměr na studenou vodu
  • Měřič tepla a chladu Megatron 2, s M-Bus komunikací
  • Termostatická hlavice – kapalinová s kapilárou 2 m a jímkou IVAR.T 5011U
  • Elektrotermická hlavice IVAR.TE 3050-230 V
Nadstandardní výbava
  • Elektrický pohon UNIMIX SSA 31 pro 3cestný směšovací ventil topné vody
  • Denní prostorový termostat (např. IVAR.TAE), nebo týdenní programovatelný prostorový termostat (např. IVAR.MAGICTIME PLUS)
IVAR CS spol. s r.o.
logo IVAR CS spol. s r.o.
Společnost IVAR CS spol. s r.o. působí, jako reprezentant obchodně technického zastoupení řady evropských firem působících v oboru TZB dle kategorizace použití. IVARTRIO - rozvody podlahového vytápění, rozvody k otopným tělesům včetně jejich připojení, ...
