Rozdělovací sestavy UNIMIX - plně funkční bez ohledu na typ zdroje otopné vody
Nové, originální technické řešení provozu a regulace podlahového topení bez kompromisů se jmenuje UNIMIX.
Široké spektrum rozdělovacích sestav od společnosti IVAR CS zkvalitňuje a zjednodušuje řešení prakticky všech montážních situací v oblasti podlahového i radiátorového vytápění, jakož i sanitárních rozvodů v domech a bytech.
Proč zvolit UNIMIX?
  • Eliminuje známé problémy rozdělovacích sestav pracujících na principu přimíchávací regulace, jak z hlediska hydraulické vyváženosti, tak regulace teplotního režimu.
  • Principiálně novým způsobem řeší přípravu otopné vody pro systémy podlahového topení, včetně kombinovaných.
  • Integrovaný třícestný směšovací ventil a sofistikovaný způsob hydraulického řešení předurčuje UNIMIX pro libovolnou montáž do topného systému bez ohledu na typ zdroje otopné vody, včetně nízkoteplotních.
  • Svým uceleným a kompaktním pojetím se snadno instaluje a seřizuje, přidáním vysokoteplotního modulu rozdělovače pro napojení otopných těles lze komplexně řešit tepelnou pohodu objektu.
  • Umožňuje výběr regulace teplotního režimu podlahového topení:
    a)manuální regulaci, pomocí termostatické hlavice s ponorným čidlem na konstantní teplotu otopné vody,
    b)modulární regulaci, prostřednictvím elektrotermické hlavice (24 V 0 - 10 V) nebo elektrického pohonu 230 V s 3-polohovým řídícím signálem, což umožňuje plně využívat kotlovou regulaci, případně externí ekvitermní regulátor k řízení tepelného zatížení systému.
Jaké možnosti ovládání tepelné pohody nabízí rozdělovací sestavy IVAR CS?
A - U systému UNIMIX, díky integrovanému třícestnému směšovacímu ventilu můžeme pomocí např. ekvitermního regulátoru přímo ovlivňovat výkonové parametry podlahového topení v závislosti na klimatických podmínkách.
Analogová nebo digitální ekvitermní regulace pro max. uživatelský komfort a výrazné snižování nákladů na provoz topného sytému:
1)
- snadná montáž bez požadavků na odbornou způsobilost v oboru elektro
- jednoduché analogové ovládání všech funkcí regulace, které jsou integrovány do servopohonu směšovacího ventilu
2)
- osvědčený systém regulace topení pro jednostupňové kotle
- možnost přípravy TÚV
- multifunkční ovládací výstup
Legenda 1):
1 - analogový ekvitermní regulační servopohon AUTOMIX 10
2 - síťový napaječ 230/18 V
3 - čidlo venkovní teploty
4 - čidlo teploty vody T1
5 - prostorový ovladač teploty AM 10 RB (volitelné příslušenství)
6 - externí ovládání regulátoru AM 10 RC (volitelné příslušenství)
7 - univerzální rozdělovací sestava UNIMIX s modulem RS pro připojení otopných těles
Legenda 2):
1 - digitální ekvitermní regulátor RVS 43.143
2 - prostorový ovladač QAA 75
3 - čidlo venkovní teploty QAC 34
4 - čidlo teploty vody QAZ 36
5 - el. pohon směšovacího ventilu SSA 31
6 - ovládání čerpadla
7 - ovládání jednostupňového kotle
8 - univerzální rozdělovací sestava UNIMIX s modulem RS pro připojení otopných těles
B - Na všechny rozdělovací sestavy IVAR CS lze aplikovat zónovou regulaci teploty prostředí interiérů k dosažení max. komfortu vytápění při maximálně možných úsporách tepla
Legenda:
1 - rozvodnice ALC P08 00S pro vodičovou verzi zónové regulace
2 - protorový termostat analogový TAES 13 MC, nebo digitální programovatelný TCPCD 1 BI
3 - elektrotermická hlavice TE 3040, 230 V
4 - výstup pro ovládání čerpadla
5 - vstup pro napájení 230 V
6 - releový modul pro bezdrátovou verzi DLP 601M s možností rozšíření
7 - přijímač ovládacího signálu od prostorových termostatů DAE A82
8 - bezdrátový prostorový termostat analogový DTPA 80 BC nebo digitální programovatelný DCPA 80 BC
9 - alternativně lze ovládat el. ventil, kotel apod.
Jaké volitelné příslušenství ke zvýšení uživatelského komfortu a snižování provozních nákladů je vhodné pro systém UNIMIX? A
A - Pro minimalizaci energetické náročnosti provozu rozdělovací sestavy UNIMIX je určena varianta s oběhovým čerpadlem nové generace ALPHA 2, které představuje absolutní světovou špičku v minimální energetické náročnosti při maximálních užitných vlastnostech.
Proč zvolit oběhové čerpadlo ALPHA 2:
modifikovaná min. spotřeba energie v třídě A
- možnost nočního redukovaného provozu
- intuitivní ovládání jedním tlačítkem
- naprosto jedinečná, patentovaná funkce AUTO Adapt, která zaručuje, že se čerpadlo přizpůsobuje otopnému systému - zcela samo. Bude trvale vyhledávat nastavení splňující požadavek max. komfortu provozu při min. spotřebě energie
B - Pro kompaktní variantu systému UNIMIX s možností napojení radiátorových těles s vyšším tepelným spádem z jednoho instalačního místa je určen rozdělovací modul UNIMIX RS.
Jaké výhody toto řešení přináší:
- umožňuje instalaci otopných těles do místností s nedostatečným pokrytím tepelné ztráty od podlahového topení
- představuje komfortní řešení zejména pro koupelny
- zrychluje a usnadňuje instalační postupy pro kombinované vytápění zvolených interiérů
C - Pro komfortní variantu řízení teplotního režimu podlahového topení systémem UNIMIX je určena varianta s ovládáním třícestného směšovacího ventilu elektrickým pohonem SSA 31
Kdy zvolit variantu s elektrickým pohonem:
- pokud záměru investora nepostačuje standardní manuální regulace na konstantní teplotu otopné vody pomocí ruční termostatické hlavice
- v případě požadavku na řízení tepelného zatížení systému pomocí ekvitermního regulátoru, kotlové regulace a v podobných případech.
- k proporcionálnímu ovládání třícestného směšovacího ventilu je možno volit elektrotermickou hlavici 24 V (0 - 10 V) TE 3061
Podrobnosti a ceník naleznete v Informačním letáku UNIMIX rozdělovací soustavy. (pdf)
IVAR CS spol. s r.o.
logo IVAR CS spol. s r.o.
Společnost IVAR CS spol. s r.o. působí, jako reprezentant obchodně technického zastoupení řady evropských firem působících v oboru TZB dle kategorizace použití. IVARTRIO - rozvody podlahového vytápění, rozvody k otopným tělesům včetně jejich připojení, ...
