Oceněná chalupa v Maršíkově se spoléhá na technologii Taconova
- 0.25x
- 0.5x
- 0.75x
- 1x
- 1.25x
- 1.5x
- 2x
Interiér ChaChalupy v sobě spojuje kouzlo tradičního venkovského stylu s moderním designem a špičkovou funkčností, která hostům zajišťuje maximální komfort.
Rekonstrukce historických objektů vyžaduje citlivý přístup, který propojuje úctu k tradici s nároky na komfort a efektivitu 21. století. Příkladem této úspěšné symbiózy je kompletně zrekonstruovaná chalupa v Maršíkově, která se pyšní oceněním nejkrásnější chalupa roku. Technologickým srdcem jejího energetického systému se staly komponenty společnosti Taconova.
Historické stavení z 19. století, které dnes pod názvem ChaChalupa slouží převážně pro rekreační účely, představovalo pro majitele a investory Zuzanu a Petra Kvapilových komplexní stavitelskou i inženýrskou výzvu. Cílem bylo vytvořit vnitřní prostředí odpovídající nejvyšším moderním standardům bydlení, aniž by utrpěl jedinečný charakter a historická integrita původní stavby.
Osobní zkušenost jako záruka kvality
K použití komponent Taconova vedla pana Kvapila dlouholetá osobní zkušenost z jeho rodinného domu. Zde již řadu let spolehlivě provozuje solární systém osazený technologií této značky. „Věděl jsem přesně, jakou kvalitu a životnost mohu očekávat. Navíc jsou všechny tyto komponenty vyráběné v České republice, konkrétně v jihočeských závodech ve Velešíně a Boršově,“ vysvětluje svou volbu Petr Kvapil.
Kompaktní a inteligentní řešení: dvojice čerpadel řady TacoFlow, která dynamicky přizpůsobují svůj výkon aktuální potřebě objektu.
Pohodlí na dosah ruky: nástěnná čidla NovaStat pro inteligentní regulaci vytápění, která se v přízemí ChaChalupy starají o okamžitou odezvu systému a ekonomický provoz.
Inteligentní srdce chalupy
Systém vytápění je koncipován jako vysoce flexibilní dispečink. Jeho srdcem je plynový kotel umístěný v suterénu, přičemž pohon dvou rozdílných topných okruhů zajišťují vysoce účinná oběhová čerpadla z rodiny TacoFlow. Ta optimalizují provoz otopných soustav díky integraci synchronních motorů s permanentními magnety, vysoké odolnosti vůči magnetitu, spolehlivé detekci vzduchu a tichému chodu.
Konstrukce čerpadel využívá feritový (železný) magnet rotoru s keramickou hřídelí na samomazných ložiscích, což eliminuje použití vzácných kovů, zvyšuje mechanickou odolnost a rovněž odolnost proti spuštění na sucho. Provozní spolehlivost maximalizuje samočinná protiblokovací funkce AutoUnlock a inteligentní algoritmus TacoAdapt, který dynamicky v pravidelných intervalech přizpůsobuje otáčky aktuálnímu hydraulickému odporu soustavy, aby bylo zajištěno rychlé a efektivní dosažení komfortní teploty. Z hlediska montáže jde o velmi kompaktní řešení s integrovaným konektorem Plug&Play, který zrychluje instalaci a eliminuje chyby zapojení.
První okruh obsluhuje nízkoteplotní podlahové vytápění v přízemí objektu, druhý zajišťuje provoz radiátorů v obytném podkroví. Toto rozdělení umožňuje kotli pracovat v optimálním režimu a čerpadlům dynamicky reagovat na aktuální potřebu v jednotlivých zónách chalupy o půdorysu lehce přesahujícím 100 m².
Distribuce tepla v přízemí je řešena nerezovým rozdělovačem TacoSys Pro s integrovanými automatickými odvzdušňovači TacoVent Vent, elektrotermickými servopohony TacoDrive a vyvažovacími ventily TopMeter Plus. Ty umožňují přesné nastavení průtoku ve všech devíti topných okruzích, které vytápí společné prostory s obývací částí a kuchyní, vstupní halu, koupelnu, WC, saunu, dva topné žebříky a sušák na lyžařské boty.
Nerezový rozdělovač TacoSys Pro ukrytý ve stěně chodby přesně distribuuje teplo do všech 9 topných okruhů v přízemí, včetně obývacího pokoje, sauny i sušáku na lyžařské boty.
Mistrovská práce v elektronice
Díky svému odbornému vzdělání se pan Kvapil rozhodl, že instalaci elektrických prvků řídicího systému provede zcela svépomocí. Jako vyučený elektrikář, který v ChaChalupě realizoval kompletní elektroinstalaci, zapojil s precizností profesionála pohony TacoDrive, zprovoznil řídicí jednotky NovaMaster EL Logic a Timer a k nim připojil pokojová teplotní čidla NovaStat EL Basic.
„Instalace byla zcela bezproblémová hlavně proto, že Taconova má bezchybně zpracované veškeré technické popisy a dokumentaci včetně manuálů dodává kompletně v češtině. V případě potřeby navíc není problém obrátit se na technickou podporu, rovněž v českém jazyce. Pro člověka, který takovou instalaci nedělá běžně, ale je technicky zdatný, jsou tyto benefity k nezaplacení,“ dodává investor.
Estetika bez kompromisů a spolehlivý provoz
Chalupa je specifická svou polohou, horským provozem i nadstandardním vybavením. Na pozemku ChaChalupy najdete samostatnou lyžárnu/kolárnu, prostorné kryté venkovní posezení s letní kuchyní, dětské hřiště s lanovou a lezeckou stěnou, přírodní koupací jezírko s kořenovou čistírnou a nekonečný klid okolní přírody.
Uvnitř je k dispozici sauna s ochlazovací kádí, v obývací části krbová kamna a nad podkrovní částí se třemi ložnicemi se těsně pod hřebenem střechy nachází rozlehlý multifunkční prostor s rozkládacími futonovými sedačkami a teepee pro děti. Přímo ve sklepě chalupy je kamenná studna, běžná součást vybavení původních zdejších stavení, která slouží jako hlavní zdroj vody pro celý objekt.
Specifický přístup zvolil majitel také k obnovitelným zdrojům energie. Z čistě estetických důvodů vědomě odmítl instalaci solárních a fotovoltaických panelů přímo na chalupu, aby zachoval autentický historický vzhled stavení. Moderní komfort se zde přesto podařilo vyřešit na jedničku. V koupelnách je podlahové vytápění doplněno otopnými žebříky s elektrickými patronami pro nezávislé sušení ručníků mimo sezónu, zatímco v obytném podkroví jsou radiátory osazeny termostatickými hlavicemi pro přesnou regulaci teploty.
„Celý systém funguje naprosto spolehlivě,“ shrnuje investor Petr Kvapil. „Díky vysoké míře bezúdržbovosti a bezproblémovosti o něm v podstatě ani nevíme, prostě jen udržuje požadovaný tepelný komfort. Výsledkem je ekonomický provoz a uživatelsky přívětivé prostředí na všech podlažích ChaChalupy, které plně odpovídá náročným standardům 21. století.“ Tento projekt je jasným důkazem, že špičkové komponenty Taconova dokáží efektivně a neviditelně fungovat v jakémkoliv typu staveb. Spojení tradičního venkovského stylu a špičkového švýcarského inženýrství v Maršíkově ukazuje, že i historicky hodnotné památky lze proměnit v energeticky úsporné a komfortní objekty pro třetí tisíciletí, aniž by musely slevit ze svých nekompromisních nároků.
Dovozce techniky Taconova Group AG - hydraulické vyvažovaní, rozdělovače a termoregulace, směšování, separace plynů, měření průtoku, solární ohřev, zónové ventily, kulové servokohouty, předávací stanice na nabíjení zásobníků a přípravu teplé vody.
