Vnitřní prostředí
vnitřní prostředí
Kvalitu vnitřního prostředí určují základní parametry jako jsou teplota, relativní vlhkost vzduchu, chemické a mikrobiální složení, akustika nebo osvětlení. Tyto ukazatele musí splňovat stanovené limity, protože jejich překročení vede ke sníženému komfortu v prostoru. Správným větráním lze většinu těchto parametrů efektivně ovlivňovat.
Aby bylo dosaženo tepelné pohody, musí být mezi lidským tělem a okolím tepelná rovnováha. Vnímání tepelného komfortu je však individuální, a proto není vždy možné vyhovět všem. Cílem je tedy co nejvíce minimalizovat nepohodlí. Kromě teploty je důležité sledovat i relativní vlhkost. Pokud je obsah vodní páry ve vzduchu příliš vysoký, může vodní pára kondenzovat na studených površích, například na okenních sklech. Naopak příliš nízká relativní vlhkost může způsobit řadu zdravotních obtíží, pocit dehydratace, suchých očí nebo pokožky. Zároveň může způsobit deformaci dřevěných podlah či nábytku.
Koncentrace oxidu uhličitého ve vzduchu má na kvalitu vnitřního prostředí zásadní vliv. Hlavním zdrojem CO2 je vydechovaný vzduch. Vyhláška o požadavcích na stavbu 146/2024 Sb. určuje limitní hodnotu koncentrace oxidu uhličitého v pobytových místnostech na 1200 ppm po dobu pobytu osob. Pro porovnání se v exteriéru pohybuje koncentrace CO2 okolo 400 ppm. Zvýšené koncentrace mohou způsobit únavu, bolest hlavy nebo neschopnost se soustředit.
Ve vnitřním prostředí se kromě již uvedených vyskytují i další škodliviny ve formě plynů nebo velmi malých částic, které při vyšších koncentracích výrazně zhoršují kvalitu vzduchu a negativně ovlivňují lidské zdraví. Proto je důležité sledovat zdroje těchto polutantů a navrhnout vhodná opatření. Mezi nejčastější polutanty patří prach, těkavé organické látky (VOC), bakterie a plísně, a ve specifických případech i radon nebo azbest.
Dlouhodobá přítomnost těchto látek může vést k tzv. syndromu nezdravých budov. Projevuje se jako soubor různých negativních zdravotních symptomů, které se zdají být spojeny s pobytem v určité budově. Mezi příznaky patří kašel, bolest hlavy, chrapot, svědění kůže, nevolnost, závratě, únava a neschopnost koncentrace. Osoby trpící astmatem mohou zažívat častější astmatické záchvaty. Přesná příčina těchto problémů není většinou známá, úleva přichází po opuštění daného prostoru.
Kvalitní denní osvětlení v obytných prostorech má pozitivní vliv na soustředění, snižování únavy a na udržování cirkadiálního rytmu osob. Optimální rozmístění oken a jejich velikost má při návrhu zásadní vliv na distribuci světla v prostoru. Intenzita světla by měla odpovídat požadavkům podle specifického účelu daného prostoru. Hluk z venkovního nebo vnitřního prostředí v budově má přímý vliv na vnímání komfortu. Optimální akustický návrh zahrnuje minimalizaci dozvuku a tím zvýšení srozumitelnosti mluveného slova, vhodné použití akustické izolace pro eliminaci přenosu zvuku mezi místnostmi a celkové snížení hladiny akustického tlaku.
Mohlo by vás zajímat
17.11.2026redakce
Dlouhodobé měření radonu může objevit problém, který by jinak zůstal skrytý. Příklad novostavby na Vysočině ukazuje i důvod, proč je důležité sledovat koncentraci radonu v různých částech domu a že stavební opatření nemusí vždy mít požadovaný efekt. Vysoké hodnoty radonu nyní pomáhá regulovat nucené větrání řízené radonovým čidlem. Celou problematiku vysvětluje Ing. Miloš Žáček, CEO Protronix.
Interirér dětské skupiny v Lukách nad Jihlavou
5.11.2026Zehnder Group Czech Republic s.r.o.
S chladnějšími podzimními dny se ve školách, školkách a dětských skupinách častěji zavírají okna a přirozeného větrání ubývá. Právě v období, kdy zároveň přibývá respiračních onemocnění, je přitom pravidelná výměna vzduchu v místnostech, kde děti tráví několik hodin denně, obzvlášť důležitá. Pomáhá snižovat nejen koncentraci oxidu uhličitého, ale také množství potenciálně infekčních částic ve vzduchu. Dostatečný přísun čerstvého vzduchu bez nutnosti neustále otevírat okna mohou zajistit systémy řízeného větrání s rekuperací tepla. Řešení společnosti Zehnder využívá například dětská skupina v Lukách nad Jihlavou, jejíž budova prošla rekonstrukcí.
3.11.2026redakce
Radon je přirozeně se vyskytující plyn bez barvy, chuti a zápachu. Vzniká při přeměně uranu v horninách a půdě. Při dlouhodobé expozici představuje zdravotní riziko a podle Světové zdravotnické organizace patří mezi jednu z hlavních příčin rakoviny plic. Jak přesně radon škodí zdraví, jak je možné zjistit jeho přítomnost a jak snížit jeho koncentraci? Odpovídá Ing. Miloš Žáček, CEO společnosti Protronix.
Jiří Zilvar, TZB-info s Jakubem Pyšným, technickým ředitelem společnosti ALPHA CZECH na veletrhu FOR ARCH 2026. Zdroj: estav.tv
31.10.2026redakce
Termoizolační nátěry se používají ke snížení přehřívání budov, úpravě povrchových vlastností stěn nebo jako doplněk stávajícího zateplení. Jak fungují, kde mají smysl a jaké úspory mohou přinést? O jejich vlastnostech a výsledcích měření jsme hovořili s Jakubem Pyšným, technickým ředitelem společnosti ALPHA CZECH.
Ing. Otakar Pump, MBA, technický ředitel Systemair. Zdroj: estav.tv
28.10.2026redakce
Na rozdíl od tepelné pohody a související energetické náročnosti bývá problematika relativní vlhkosti v budovách často opomíjena. Přitom jde o parametr, který významně ovlivňuje kvalitu vnitřního prostředí a obzvláště v dřevostavbách má její sledování význam. Dřevo s vodou totiž dokáže přirozeně pracovat. Jaké hodnoty vlhkosti jsou vhodné a jak ji aktivně řídit? Odpovídá Ing. Otakar Pump, MBA, technický ředitel Systemair.
14.10.2026ALPHA CZECH
Výskyt plísní v obytných prostorech představuje závažný stavebně-technický a hygienický problém, se kterým se potýkají jak majitelé staršího bytového fondu, tak developeři novostaveb při řešení komplikovaných klientských reklamací. Tradiční likvidace plísní pomocí biocidních přípravků na bázi chlóru řeší pouze viditelný následek, nikoliv strukturální příčinu.
13.10.2026STP - Společnost pro techniku prostředí
Energetika a větrání průmyslových a sportovních staveb, snižování energetické náročnosti pokrokovými technologiemi, změny v oblasti legislativy vnitřního prostředí budov. To jsou hlavní témata XVIII. sympozia GREEN WAY 2026, které se uskuteční 20.–21. října v Praze. Prohlédněte si program.
Petr Bohuslávek, TZB-info a Karel Sedláček, Saint-Gobain. Zdroj: estav.tv
5.10.2026redakce
Letní tepelný komfort budov bude v příštích letech stále významnějším tématem. Na přehřívání přitom nemá vliv jediný faktor. Roli hraje orientace budovy, velikost prosklených ploch, tepelná akumulace konstrukcí, stínění, noční větrání i vnitřní tepelné zisky. Významným prvkem je také zasklení, které dnes nemusí být pouze „trojsklem“, ale lze jeho vlastnosti optimalizovat podle orientace a způsobu užívání budovy. O možnostech ochrany před přehříváním, protislunečním zasklení i nových technologiích hovořili ve webináři estav.tv Karel Sedláček, Building Solution Manager společnosti Saint-Gobain, a Jaroslava Dlouhá, produktová manažerka Saint-Gobain Glass.
Větrací jednotka Zehnder ComfoAir Q
2.10.2026Zehnder Group Czech Republic s.r.o.
Moderní domy jsou dnes úspornější než kdy dříve. Kvalitní izolace, těsná okna a nové stavební standardy výrazně snížily tepelné ztráty, zároveň ale změnily způsob, jakým budovy přirozeně fungují. Zatímco dříve docházelo k výměně vzduchu i díky různým netěsnostem, současné prakticky vzduchotěsné domy potřebují řízené větrání, které zajistí dostatek čerstvého vzduchu bez hromadění CO₂ nebo rizika vzniku plísní. Rekuperace se proto za posledních deset let posunula od technologie zaměřené především na úsporu tepla ke komplexnímu systému péče o vnitřní prostředí. Dnes pomáhá zajišťovat nejen kvalitní vzduch a optimální vlhkost, ale také omezovat přehřívání interiéru a umožňuje propojení s chytrou domácností.
Ing. Alžběta Svobodová, TZB-info a Ing. Vladimír Harazím, CSc., DREKOMA. Zdroj: estav.tv
30.9.2026redakce
Již dnes od 9 hod můžete sledovat druhý díl webináře s Ing. Vladimírem Harazímem, CSc., ze společnosti Drekoma. Hlavním tématem jsou principy zvlhčování, vysokotlaké zvlhčovací systémy Merlin, úspory energií a adiabatické chlazení. Můžete se těšit i na fyzikální pokusy a zkušenosti z praxe.
30.9.2026ALPHA CZECH, : Jakub Pyšný, prezident Asociace AFFAG.com
V oblasti sanace stavebních konstrukcí a snižování energetické náročnosti budov se od roku 2018 na evropském trhu etablovala nová technologická třída tenkovrstvých funkčních polymerů plněných borosilikátovými mikrosférami. V odborné veřejnosti, zejména mezi energetickými specialisty, projektanty a auditory, však tyto materiály občas narážejí na apriorní skepsi. Ta pramení z mechanického porovnávání tenké nátěrové vrstvy s masivními izolačními materiály na bázi polystyrenu či minerální vaty pouze skrze standardní tabulkový součinitel tepelné vodivosti λ.
28.9.2026redakce
Již dnes můžete sledovat první díl webináře s Ing. Vladimírem Harazímem, CSc., ze společnosti Drekoma. Hlavním tématem je důležitost zvlhčování v obytných budovách i v průmyslových provozech a nebezpečí suchého vzduchu. Druhý díl bude následovat 30. 9. a zaměří se na techničtější stránku věci.
22.9.2026redakce
Již za pár dní, v pondělí 28. 9. a ve středu 30. 9. v 9 hodin, sledujte webináře o důležitosti zvlhčování vzduchu s Ing. Vladimírem Harazímem, CSc. ze společnosti Drekoma. Příliš nízká relativní vlhkost totiž může výrazně negativně ovlivňovat nejen zdraví člověka, ale také vlastnosti materiálů a kvalitu výroby. Správně navržený systém zvlhčování vám navíc může snížit náklady na chlazení.
Garáž VENTBOX 400
14.9.2026KORADO, a.s.
Obliba domácích rekuperačních jednotek roste, a to nejen v novostavbách, ale stále více i při rekonstrukcích starších domů. Řízené větrání totiž umožňuje udržovat v interiéru optimální vlhkost a brání vzniku plísní, které se často vyskytují právě v dříve postavených objektech s horší izolací a nedostatečným větráním. Rekuperace zároveň do interiéru neustále přivádí čerstvý přefiltrovaný vzduch bez zbytečných tepelných ztrát. Obyvatelům domů a bytů tak pomáhá nejen šetřit náklady za vytápění, ale zejména chrání jejich zdraví před alergeny, prachem nebo nebezpečným radonem.
11.9.2026redakce
Jak zajistit spolehlivé větrání pro dům, kde není dostatek prostoru pro instalaci vzduchotechnické jednotky a jejích rozvodů? Řešením může být decentrální systém větrání využívající lokální větrací jednotky se zpětným získáváním tepla. Ty zajistí kontinuální přívod čerstvého vzduchu bez nutnosti otevírat okna. Vyhnete se tak tvorbě plísní a rannímu rosení oken v ložnici. Jak taková jednotka vypadá, se podívejte ve videu.
8.9.2026Ing. Alžběta Svobodová, redakce
Odborný TZB-info doporučuje Každý člověk vydechuje do okolního prostředí oxid uhličitý. Jedná se o přirozený proces, kterým se tělo zbavuje odpadních látek z metabolických procesů. Problém nastává, pokud se člověk nachází v uzavřeném prostoru po delší dobu, například v ložnici se zavřenými okny při spánku. Koncentrace CO2 se s každým výdechem postupně zvyšuje, a pokud není vzduch průběžně vyměňován za čerstvý, může ráno dosáhnout opravdu extrémních hodnot.
2.9.2026redakce
Relativní vlhkost patří mezi parametry, které bývají při návrhu i provozu budov často opomíjeny. Přitom může výrazně ovlivnit zdraví člověka i kvalitu výroby. Řízené zvlhčování vzduchu nepřináší pouze zvýšení kvality vnitřního prostředí, ale může také snížit náklady na vytápění a chlazení. Jak? Odpověď nabídne webinář s Ing. Vladimírem Harazímem, CSc. ze společnosti Drekoma.
24.7.2026Vlastimil Růžička, redakce
Nejvýraznější aktivitou Asociace akustiky českého stavebnictví (AAČS) je každoroční konference Akustika ve stavební praxi. Letos se poprvé konala na půdě Fakulty architektury ČVUT v Praze. Účastníci zde mají možnost podílet se na řešení aktuálních problémů ve stavební praxi, řešit problematiku hluku tepelných čerpadel či spoluvytvářet soubor doporučení pro vhodný návrh akustických opatření v rámci budov pro vzdělávání a kulturu, kde je akustický komfort jednou ze zásadních podmínek. K dispozici jsou i nové studie z dílny asociace, aktuálně to byla studie o vlivu vnějších stínicích prvků oken pro Svaz podnikatelů ve stínicí technice (SPST). Nabízíme krátké ohlédnutí za pátým ročníkem konference Akustika ve stavební praxi 2026.
