Doplňky pro podlahové vytápění IVARTRIO (IV)
Jaké doplňkové příslušenství ke zvýšení uživatelského komfortu a snižování provozních nákladů je vhodné volit pro podlahové topení?
Podlahové topeni IVARTRIO od společnosti IVAR CS je koncipováno jako otevřený a flexibilní systém umožňující reagovat na specifické požadavky projektantů i investorů. Konečnou podobu funkčního celku lze snadno měnit a přizpůsobovat na míru konkrétním podmínkám. Slouží k tomu mimo jiné i řada doplňkových komponentů, které jsou k systému IVARTRIO nabízeny.
Ovládání a přizpůsobování sekundární části topného systému tj. v našem případě podlahového topení je stále často podceňováno a považováno za zbytečný luxus. Praxe a zkušenosti investorů jasně ukazují, že např. zónová regulace podlahového topení není žádný nadstandard, ale racionálně zdůvodněná nutnost.
Abychom mohli podlahové topení ovládat v jednotlivých zónách (místnostech) podle požadované aktuální teploty, nebo i časových intervalů referenčních teplot, tak potřebujeme instalovat některý z ovládacích systémů.
Zpravidla se jedná o prostorový termostat k ovládání referenční teploty v místnosti, propojený s elektrotermickou hlavicí, která ovládá příslušnou topnou smyčku v rozdělovací sestavě dle uživatelských pokynů.
Zónovou regulaci podlahového topení je možno instalovat pomoci systémových komponentů pro vodičovou verzi, nebo flexibilnější rádiovou, tedy bezdrátovou verzi ovládání rozdělovací sestavy podlahového topení.
Legenda:
  1. rozvodnice ALC P08 00S pro vodičovou verzí zónové regulace
  2. prostorový termostat analogový TAE S13 MC, nebo digitální programovatelný TCP CD1 BI
  3. elektrotermická hlavice TE 3040, 230 V
  4. výstup pro ovládání čerpadla
  5. vstup pro napájení 230 V
  6. reléový modul pro bezdrátovou verzi DLP 601M s možností rozšíření
  7. přijímač ovládacího signálu od prostorových termostatů DAE A8
  8. bezdrátový prostorový termostat analogový DTP A80 BC, nebo digitální programovatelný DCP A80 BC
  9. alternativně lze ovládat el. ventil, kotel apod.
Zónová regulace je nejpoužívanějším a nejúčinnějším způsobem ovládání podlahového topení, který můžeme univerzálně použít na všechny typy rozdělovacích sestav IVAR bez ohledu na to, zda se jedná o typ se směšovacím ventilem a oběhovým čerpadlem, nebo typ nesměšovaný.
Oběhové elektronické čerpadlo EVOTRON
V nabídce je i další volitelné příslušenství k sestavě UNIMIX:
Oběhové čerpadlo EVOTRON
Oběhové elektronické čerpadlo EVOTRON pro minimalizaci energetické náročnosti provozu této unikátní rozdělovací sestavy. Čerpadlo EVOTRON má kromě nízké spotřeby elektrické energie max. 27 W několik dalších výhod jako jsou například – automatický noční režim, automatické odvzdušnění systému a především snadná instalace a nastavení.
Doplňkový modul RS
Doplňkový modul RS pro napojení radiátorových těles s vyšším teplotním spádem, což představuje komfortní řešení zejména pro koupelny.
Solární kolektory jako zdroj pro podlahové vytápění
Všechny ekonomické i ekologické ukazatele jasně preferují využívání obnovitelných zdrojů energie. Velmi preferovaným doplňkovým zdrojem tepelné energie jsou i solární kolektory. Tyto rovněž najdete v nabídce společnosti IVAR CS, včetně ohřívačů vody, akumulačních nádob a nezbytného příslušenství k jejich bezproblémové instalaci a provozu.
Pohony pro modulární regulaci
Systém Unimix může být alternativně vybaven modulární regulací měnícího se tepelného zatížení. Elektrotermickou hlavici IVAR.TE  3061, 24 V s ovládacím napětím 0–10 V, nebo elektrickým pohonem IVAR.SSA 31, 230 V s třípolohovým řídícím signálem.
Doplňkové příslušenství k podlahovému topení včetně problematiky volby zdroje nízkoteplotního systému vytápění.
Pro vaši konkrétní situaci doporučujeme konzultovat s regionálními obchodními a technickými zástupci společnosti IVAR CS. Jejich seznam najdete na webových stránkách www.ivarcs.cz.
IVAR CS spol. s r.o.
logo IVAR CS spol. s r.o.
Společnost IVAR CS spol. s r.o. působí, jako reprezentant obchodně technického zastoupení řady evropských firem působících v oboru TZB dle kategorizace použití. IVARTRIO - rozvody podlahového vytápění, rozvody k otopným tělesům včetně jejich připojení, ...
