Elektrické vytápění
elektrické vytápění
Elektrické vytápění má nemalý počet příznivců. Každý dům má přípojku elektřiny a výkon elektrického vytápění se snadno, rychle a přesně reguluje. Ve své nejjednodušší formě přímotopných elektrických topidel v místnostech je instalačně velmi jednoduché. I forma přeměny elektrické energie na tepelnou prostřednictvím topných kabelů, rohoží, fólií, případně v elektrokotli s rozvodem tepla otopnou vodou nevyžaduje mimořádné instalační nároky. V součtu investičních a servisních nákladů jde o nejméně nákladný způsob. Nevýhodou jsou vyšší provozní náklady dané vyšší cenou elektrické energie. Proto se nejvíce uplatňuje v nízkoenergetických domech, kde jsou jiné způsoby investičně násobně náročnější.
Elektrické vytápění v novostavbách
Využití elektrického vytápění je v novostavbách podmíněno splněním legislativou daných kritérií energetické náročnosti budov. To znamená stavět domy nejen s velmi nízkými tepelnými ztrátami, ale i s určitým podílem využití obnovitelných zdrojů, mimo jejich podíl v elektřině odebírané z rozvodné sítě a také s využitím zpětného získávání tepla při větrání. Detailně tuto problematiku definuje od 1. 9. 2020 účinná vyhláška č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov.
Teplovodní elektrické vytápění
Teplovodní forma elektrického vytápění umožňuje snadný přechod na jiný zdroj energie, pokud je výhodnější. Zdrojem tepla je v tomto případě elektrokotel, který může být v případě zájmu na snížení spotřeby elektřiny nahrazen tepelným čerpadlem nebo i jiným zdrojem tepla, například kotlem na spalování dřevní hmoty. Pokud tepelné čerpadlo umí vytápět i chladit, pak může stejná soustava řešit i potřebu chlazení vnitřního prostředí. Nicméně tepelné čerpadlo se s ohledem na to, že největší část jím produkované tepelné energie odebírá přírodnímu prostředí, do elektrického vytápění obvykle nezařazuje. To dokazují i podmínky podpůrných dotačních programů Kotlíkové dotace a Nová zelená úsporám.
Historie a přednosti elektrického vytápění
Mohlo by vás zajímat
Dnes plyn, zítra hybrid, pozítří tepelné čerpadlo – nové hybridní řešení pro vytápění Bosch Compress Hybrid 5800i G, které se přizpůsobuje vašim potřebám a roste spolu s nimi. (Zdroj: Bosch Home Comfort)
25.11.2026Bosch Termotechnika s.r.o. - obchodní divize Bosch Junkers
Compress Hybrid 5800i G – nové nejflexibilnější řešení vytápění od značky Bosch, které umí všechno dohromady.
Nová řada tepelných čerpadel GeniaAir, GeniaAir Classic a GeniaAir Max
23.11.2026Protherm (Vaillant Group Czech s.r.o.), Ing. Libor Hrabačka
Značka Protherm do léta tohoto roku 2026 nabízela pouze jeden typ tepelného čerpadla v monoblokovém provedení, pod označením GeniaAir Mono. Společnost Vaillant Group vyslyšela požadavky zákazníků a výsledkem vývoje jsou již dvě typové řady tepelných čerpadel: 1. GeniaAir Classic, 2. GeniaAir Max.
Obr. Budova Emergency s heliportem. Zdroj: FN Hradec Králové
21.11.2026redakce
Heliport v nemocnici, aneb přistávací plocha pro helikoptéry s osobami vyžadujícími neodkladnou zdravotní pomoc nebo pro urychlený transport lidských tkání, orgánů aj., by měl být provozuschopný nepřetržitě. Jedním ze zásadních požadavků je, aby povrch přistávací plochy heliportu a plochy komunikačního koridoru byl po celý rok bezpečný, trvale bez kluzké námrazy. Ve Fakultní nemocnici Hradec Králové, která patří k největším zdravotnickým zařízením v České republice, bude této schopnosti dosaženo pomocí elektrických topných kabelů českého výrobce, společnosti FENIX s.r.o.
Logamax plus GBH172i.2
20.11.2026Buderus Česká republika, Ing. Václav Švorčík
Rozhodování o novém zdroji tepla není v současné době jednoduché. Zákazník, který modernizuje rodinný dům, často stojí před otázkou, zda zachovat plynové vytápění, nebo přejít na tepelné čerpadlo. Nový kotel značky Buderus Logamax plus GBH172i.2 přináší třetí cestu: dnes může pracovat jako plynový kondenzační kotel, následně jako hybridní zdroj a do budoucna nabízí možnost přechodu na plně elektrické řešení.
14.11.2026redakce
Blokáda Hormuzského průlivu ovlivňuje ceny ropy, plynu a elektřiny. Na konci roku 2026 se zdražování promítá také do produktů pro další roky a nejistotu zvyšuje blížící se zima. Domácnosti proto řeší délku fixace i riziko dalšího růstu cen. Jak se rozhodnout, když trh ovlivňují války a počasí?
Fotbalový stadion FC Sellier & Bellot Vlašim vytápený kabely od společnosti Fenix
10.11.2026Ing. Petr Bohuslávek, redakce
Elektrické topné kabely pod hrací plochou, instalovaný příkon přibližně 700 kW a pokládka speciálním pluhem. Fotbalový stadion ve Vlašimi získal vyhřívaný trávník, který má zajistit podmínky pro pokračování profesionální soutěže i v zimních měsících. Klub zvolil elektrické vytápění také proto, že nevyžaduje kompletní výměnu podloží. Instalace se spojila s rekonstrukcí trávníku a výměnou zavlažovacího systému.
2.11.2026FENIX Trading s.r.o.
Společnost FENIX Group spustila od září 2026 nový web, který na jedné adrese představuje elektrické vytápění, regulaci, bateriová úložiště i související služby. Rozsáhlý portál vznikl na základě potřeb zákazníků a obchodních partnerů a oproti původnímu řešení přináší přehlednější obsah, jednodušší vyhledávání i výrazně rychlejší provoz.
9.9.2026redakce
Sálavé vytápění předává teplo jiným způsobem než běžné systémy. Odborníci z UCEEB ČVUT proto pomocí tepelné figuríny zkoumali, jak infrapanely Namiwell ovlivňují tepelný komfort člověka. Teplota vzduchu totiž není jediný ukazatel toho, zda se člověk v místnosti cítí dobře.
15.8.2026Energetický regulační úřad
Spotřeba elektřiny v Česku v prvním pololetí meziročně vzrostla o 2,8 %, u zemního plynu se zvýšila o 3,3 %. Rostla také výroba elektřiny, Česko zůstalo jejím čistým vývozcem. Výrazně se zvýšil i tranzit zemního plynu přes české území. Údaje vycházejí z aktuálně uveřejněných čtvrtletních zpráv o provozu energetických soustav.
30.6.2026Elektroenergetické datové centrum (EDC)
Efektivita sdílení narůstá; množství sdílené elektřiny roste rychleji než počty účastníků. Celkový objem sdílené elektřiny by pokryl roční spotřebu domácností krajského města. Nové funkce EDC pomohou při transformaci energetiky a zajištění stability sítí.
3.6.2026ROBUR, s.r.o.
Odborné setkání Robur Days 2026 se koná 9. 6. v Praze a 11. 6. v Brně. Na programu bude elektrifikace průmyslu, dekarbonizace plynárenství i tradiční systémy vytápění v návaznosti na legislativní požadavky v oboru HVAC. Dozvíte se informace o naší nové řadě elektrického vytápění e-Next Hydro, plynových tepelných čerpadlech GAHP Plus a teplovzdušných systémech ROBUR Next.
Ing. Lukáš Helan, obchodní ředitel, prokurista, Veletrhy Brno, a.s.
15.5.2026redakce
Novinky ve výrobcích spolu s netradičním uchopením celé veletržní účasti jsou receptem na úspěch. Zpětná vazba potvrzuje, že veletrh dnes není jen o expozici, o aktuálních tématech a trendech, ale také o kvalitě setkání a celkovém zážitku.
16.4.2026Ing. Jan Palaščák, Amper Meteo
Chladnější leden jednoznačně ovlivnil výsledky spotřeby plynu a elektřiny v prvním kvartálu letošního roku. U obou komodit jsme zaznamenali meziroční nárůst. Spotřeba elektřiny sice nadále roste už 19 měsíců v řadě, ale tempo jejího růstu se oproti předchozím měsícům zpomalilo. To může naznačovat určité ochlazení ekonomické dynamiky.
