EVOTRON - elektronická oběhová čerpadla DAB
Výrobce DAB představuje řadu oběhových čerpadel Evotron. Jedná se o elektronická oběhová čerpadla s nízkou spotřebou energie v souladu s 2013 a 2015 Evropskou směrnicí ErP 2009/125/ES. Od roku 2013 většina mokroběžných oběhových čerpadel pro otopné a klimatizační systémy nebude na evropském trhu k dostání.
Změní to nová evropská směrnice, která stanoví přísnější požadavky na energetickou účinnost oběhových čerpadel. V současné době jsou běžně instalována do otopných soustav neregulovaná oběhová čerpadla a tím dochází k vysoké spotřebě elektrické energie. Proto v následujících letech bude povoleno instalovat jen energeticky úsporná čerpadla a užitek z toho bude mít nejen životní prostředí, ale i samotní uživatelé.
Díky použité moderní technologii, synchronním motorům s permanentním magnetem a frekvenčnímu měniči zajišťuje nová řada oběhových čerpadel vysokou účinnost ve všech aplikacích a přináší výraznou úsporu energie. Z tohoto důvodu je celá řada oběhových čerpadel EVOTRON zařazena do energetické třídy „A“. Oběhové čerpadlo je vybaveno elektronikou, která zachycuje změny požadované topným systémem a automaticky přizpůsobí výkon čerpadla dle jeho potřeb, přičemž stále udržuje optimální výkon a minimální spotřebu energie.
Nová řada čerpadel EVOTRON nabízí několik materiálových provedení pro různé aplikace. Jsou to provedení tělesa čerpadla z litiny určené pro otopné a klimatizační systémy. Dále je k dispozici verze SAN čerpadla s bronzovým tělesem pro cirkulaci teplé vody a verze SOL čerpadla z litiny s elektroforézní povrchovou úpravou pro solární kolektory a geotermální topné systémy.
Všechny aktuální verze elektronických oběhových čerpadel jsou k dispozici s maximální výtlačnou výškou 4, 6 a 8 m v běžných konstrukčních stavebních délkách a připojovacích dimenzích.
Čerpadla mohou pracovat ve 3 rovozních režimech – konstantní rychlost, proporcionální tlak a konstantní tlak. Dalším zajímavým parametrem je příkon od 5 Watt, například série EVOTRON 60 spotřebuje o 2/3 energie méně oproti tradičnímu čerpadlu s konstantními otáčkami. Nové čerpadlo disponuje funkcí odvzdušnění systému, která se provádí automaticky po krátké době provozu. Stačí zvolit nejvyšší 3. stupeň konstantní rychlosti a čerpadlo provede odvzdušnění systému pomocí vnitřního otvoru hřídele motoru. Dle potřeby nastavení je jednou z možností také funkce automatického nočního režimu. Jestliže se teplota kapaliny v systému sníží o 10 °C až 15 °C při zapnuté funkci automatického nočního režimu, budou otáčky čerpadla sníženy na minimum. Výrobní nastavení regulace je nižší proporcionální tlak a funkce automatického nočního režimu je vypnutá.
Elektronická oběhová čerpadla EVOTRON se vyznačují velice snadnou instalací a uživatelským nastavením. Provozní režimy se nastavují pouze jedním tlačítkem a aktuální nastavení se zobrazuje na snadno čitelném displeji. Všechny modely jsou dodávány včetně tepelné izolace pláště čerpadla a se speciálním konektorem, který umožňuje jednoduché a rychlé elektrické připojení k napájení.
Možnosti instalace
Příklad instalace elektronického čerpadla DAB.EVOTRON pro minimalizaci energetické náročnosti provozu této rozdělovací sestavy podlahového vytápění.
Příklad instalace elektronického čerpadla DAB.EVOTRON v kotlové sestavě s maximální úsporou elektrické energie.
IVAR CS spol. s r.o.
logo IVAR CS spol. s r.o.
Společnost IVAR CS spol. s r.o. působí, jako reprezentant obchodně technického zastoupení řady evropských firem působících v oboru TZB dle kategorizace použití. IVARTRIO - rozvody podlahového vytápění, rozvody k otopným tělesům včetně jejich připojení, ...
