Výměny kotlů
logo Norway grants, SFŽP
Zákaz provozu kotlů na pevná paliva emisních tříd 1 a 2 a bez stanovené třídy vyplynul z nutnosti snižování emisí, zvyšování účinnosti a snižování energetické náročnosti lokálního vytápění a je opřen o zákon. Kotlíkové dotace a částečně i Nová zelená úsporám významně pomohly nastartovat proces jak povinné výměny neekologických zdrojů tepla pro vytápění domácností, kterých k 31.12.2021 bylo stále v provozu přibližně 300 tisíc, tak i jiných, již zastaralých zdrojů.
Původní termín byl 1. září 2022, do kterého si museli provozovatelé mimo rodinné domy, bytové domy nebo stavby pro rodinnou rekreaci zajistit výměnu nevyhovujícícho kotle. Pro kotle provozováné v rodinném domě, bytovém domě nebo stavbě pro rodinnou rekreaci byl termín změněn a kotle lze provozovat do prodlouženého termínu 31. srpna 2024.
Zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, v §17 odst. (1) písm. g) o zákazu provozu nevyhovujících kotlů na pevná paliva uvádí:
„Provozovatel stacionárního zdroje je povinen provozovat spalovací stacionární zdroj na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění a který není navržen rovněž pro přímé vytápění místa instalace, v souladu s minimálními požadavky uvedenými v příloze č. 11 k tomuto zákonu.“
Jak poznám, že se zákaz provozu týká mého zdroje tepla?
Mám zdroj na pevná paliva do příkonu 300 kW a vytápím objekt/dům teplovodní otopnou soustavou (radiátory, podlahové vytápění).
Mám kotel nebo lokální topidlo? Zákaz platí pouze pro kotle. Je to dáno definicí „zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění a který není navržen rovněž pro přímé vytápění místa instalace“. Kotel „topí“ pouze do vody, lokální topidlo má přitápět také místnost, ve které je umístěno. Zpravidla má skleněná dvířka nebo plotnu na vaření.
Musí být jednoznačně prokazatelné, že můj zdroj je zařazen do třídy 3, 4 nebo 5 (třídu najdeme na výrobním štítku, splnění podmínek ekodesignu nikoliv). Kotel vyrobený „na koleně“ či kotel vyrobený před rokem 2000 má smůlu, i kdyby byl sebelepší. Stejně tak kotel, který má na výrobním štítku třídu 1 nebo 2 podle ČSN EN 303-5.
Musím to prokázat Dokladem o kontrole kotle. Každý kotel na pevná paliva do příkonu 300 kW musí projít jednou za 36 měsíců povinnou kontrolou. Vyškolený technik do dokladu o kontrole musí napsat, zda lze kotel provozovat i po 1.9.2022 a provozovatel kotle to musí tímto dokladem případně prokázat.
Je jedno, zda jsem občan, či firma. Zákon hovoří o provozovateli spalovacího zdroje a nezajímá jej status provozovatele. Platí pravidlo - je důležité, co vychází z komína, ne od koho to vychází. Novelou zákona o ochraně obvzduší v roce 2022 byl o dva roky prodloužen termín na výměnu pro kotle provozované v rodinném domě, bytovém domě nebo stavbě pro rodinnou rekreaci.
Pokud musím zdroj vyměnit, pečlivě zvažuji, čím ho nahradím. V dnešní turbulentní době není jednoduché zvolit nový zdroj, jehož provoz bude z dlouhodobého hlediska ekonomický a spolehlivý z technického hlediska.
Na závěr rada nejdůležitější:
Nespoléhejte na to, že se nic nestane, když nevyměníte nevyhovující kotel. Doba se mění, napětí okolo klimatické změny se mění v hysterii! A těch, kteří budou ctít povinnost ohlásit nedodržení lhůty pro výměnu, přibývá.
Potřebuji poradit
Přečtěte si také Vlhkost palivového dřeva ovlivňuje emise z kotle. Instruktážní film TZB-info Přečíst článek
Mohlo by vás zajímat
Logamax plus GBH172i.2
20.11.2026Buderus Česká republika, Ing. Václav Švorčík
Rozhodování o novém zdroji tepla není v současné době jednoduché. Zákazník, který modernizuje rodinný dům, často stojí před otázkou, zda zachovat plynové vytápění, nebo přejít na tepelné čerpadlo. Nový kotel značky Buderus Logamax plus GBH172i.2 přináší třetí cestu: dnes může pracovat jako plynový kondenzační kotel, následně jako hybridní zdroj a do budoucna nabízí možnost přechodu na plně elektrické řešení.
19.11.2026OPOP s.r.o.
Proměnlivé ceny paliv, rozdílná dostupnost jednotlivých energetických zdrojů i rostoucí požadavky na komfort obsluhy ovlivňují rozhodování o vhodném zdroji tepla. Vedle samotné účinnosti a pořizovacích nákladů se do popředí dostává také provozní flexibilita. Kombinované kotle umožňují využívat dvě paliva v jednom zařízení – podle konkrétního modelu kusové dřevo nebo hnědé uhlí v ručním režimu a dřevní pelety v automatickém režimu. Uživatel tak může volit způsob vytápění podle ceny a dostupnosti paliva, aktuální potřeby tepla i požadovaného komfortu.
20.10.2026redakce
TZB-info doporučuje Před topnou sezonou je důležité zkontrolovat kotel i komín a ověřit, zda zdroj tepla funguje správně. Prezident APTT Zdeněk Lyčka shrnuje pravidla kontrol kotlů a spalinových cest, radí, jak vybrat nový zdroj tepla a připomíná zákaz provozu kotlů 1. a 2. emisní třídy.
7.10.2026redakce
Plynové kondenzační kotle Intergas se po snížení ceny o 15 % vrací mezi široce dostupné kotle pro generační výměny. Nejběžnější Intergas HRE 24/18 pro rodinné domy nyní stojí přibližně 30 až 35 tisíc korun včetně DPH a doporučuje se kupovat jej s odbornou instalací.
30.9.2026Buderus Česká republika, Ing. Václav Švorčík
Značka Buderus na podzim roku 2026 přichází s novým plynovým kondenzačním kotlem ve stacionárním provedení Logano plus KB182i. Tento nový kotel navazuje na osvědčený model řady GB212, který byl v nabídce od roku 2011. Ponechává si všechny jeho výhody, které má oproti běžným nástěnným kotlům, a přináší navíc modernější elektroniku, vyšší komfort obsluhy a připravenost na budoucí energetické požadavky. Kotel je určen především pro rodinné domy, bytové domy a menší komerční instalace.
Ilustrační obrázek (Vytvořeno pomocí ChatGPT)
11.9.2026Ing. Zdeněk Lyčka, APTT
Odborný Nové zdroje tepla pro rodinné domy jsou složitější a energeticky úsporná opatření na obálkách budov kladou jiné nároky na potřebu a distribuci tepla. I pouhá výměna zdroje tepla má vyšší nároky na odbornou způsobilost osob, které ji realizují, a omyl či neznalost mohou mít fatální následky.
13.8.2026redakce
Nedodržování pokynů výrobce kotle k instalaci a v návodu k obsluze může negativně ovlivnit životní prostředí a ohrozit bezpečnost provozu. Chyby vznikají jak v domácnostech, tak i na straně profesionálů, kteří kotle instalují a uvádí do provozu.
10.7.2026Ing. František Hopan, Ph.D., Martin Chmelář, Jiří Kremer, Ing. Jiří Ryšavý, Ph.D.
Recenzovaný Laboratorní certifikační zkoušky kotlů na pevná paliva probíhají za přesně definovaných podmínek a představují základ pro zařazení kotlů do tříd. Otázkou však zůstává, do jaké míry tyto výsledky odpovídají skutečnému provozu v domácnostech. Za účelem získání reálných provozních dat bylo v letech 2021–2023 provedeno 111 měření kotlů na pevná paliva v 93 domácnostech v České republice. Do hodnocení bylo zahrnuto 52 modelů kotlů od 23 výrobců spalujících biopaliva i fosilní paliva. Během tříhodinových měření byly sledovány koncentrace oxidu uhelnatého (CO), organických plynných látek (OGC), tuhých znečišťujících látek (TZL), a tepelná účinnost kotle. Studie potvrzuje, že výsledné emise jsou významně ovlivněny kvalitou paliva, technickým stavem zařízení, způsobem provozu a znalostmi obsluhy. Třída kotle dosažená při certifikaci proto představuje spíše technický potenciál zařízení než záruku jeho skutečných parametrů v domácím provozu. Výsledky zdůrazňují význam správné instalace, pravidelné údržby a vzdělávání provozovatelů jako důležitých nástrojů pro zlepšení kvality ovzduší.
Zateplení bytového domu
8.6.2026redakce
V programu Nová zelená úsporám 2026+, podprogramu Nová zelená úsporám Bytové domy pro žadatele – společenství vlastníků a bytová družstva – jsou podporována opatření pro energetické úspory bytových domů, a to formou zvýhodněných úvěrů od bank nebo stavebních spořitelen. Příjem žádostí začíná 25. června 2026.
Zateplení rodinného domu © Fotolia.com
4.6.2026redakce
V programu Nová zelená úsporám 2026+, podprogramu Nová zelená úsporám rodinné domy jsou podporována opatření pro energetické úspory rodinných domů, a to formou zvýhodněných úvěrů od bank nebo stavebních spořitelen. Příjem žádostí začíná 25. června 2026.
