Nová zelená úsporám Light 2025
Dotační program Nová zelená úsporám Light podporuje dílčí zateplení rodinných domů včetně památek, výměnu zdrojů tepla, opatření pro přípravu teplé vody, fotovoltaické systémy, větrání s rekuperací, rekuperaci tepla z odpadní vody a adaptační a mitigační opatření. Žádosti je možné podávat od 20. února 2025.
Oprávněným žadatelem a příjemcem podpory může být výhradně fyzická osoba, která je vlastníkem podporované nemovitosti. Ta nesmí být spoluvlastněna právnickou osobou. Žadatel může vlastnit k datu podání žádosti a dále po dobu její administrace (do schválení doložení realizace) včetně všech členů domácnosti nejvýše dvě stavby pro bydlení nebo podíly na takových nemovitostech, a to včetně bytů. Žadatel a členové jeho domácnosti musí mít trvalý pobyt v nemovitosti. Podpořit lze pouze takové nemovitosti, kde v minulosti nebyla poskytnuta žádná dotace na úspory energií z veřejných prostředků.
A – Zateplení
Podporována je výměna výhradně stávajících výplní stavebních otvorů a zateplení stávajících obvodových či vnitřních konstrukcí na obálce budovy pomocí tepelněizolačních materiálů, které se stávají trvalou součástí stavební konstrukce.
Maximální výše podpory je omezena na 500 tis. korun. Maximální celková výše zvýhodněné podpory pro nízkopříjmové domácnosti je omezena na 250 000 Kč v této výzvě programu. Do těchto částek se nezapočítávají případné bonusy. Minimální výše podpory v oblasti podpory A je 50 000 Kč (bez případných bonusů).
Výše podpory v oblasti A – zateplení
| Typ konstrukce | Oblast A | ||
| Dílčí zateplení [Kč/m2] | Památky [Kč/m2] | Nízkopříjmové domácnosti [Kč/m2] | |
| Stěny vnější, střechy, podlahy nad venkovním prostorem, lehké obvodové pláště | 700 | 800 | 1 500 |
| Zateplení stropu pod nevytápěnou půdou, konstrukce k nevytápěným prostorům a k sousední budově a ostatní konstrukce | 300 | 500 | 750 |
| Výplně otvorů | 2 200 | 4 900 | 5 500 |
| Konstrukce k zemině | 800 | 1 050 | 2 000 |
| Stínicí technika | 1 500 | ||
Podmínkou získání dotace je dosažení technických parametrů popsaných v závazných pokynech výzvy, a to zejména dosažení požadovaných tepelných odporů, součinitelů prostupu tepla a tloušťky zateplení. Podporovány jsou pouze budovy dokončené (kolaudované) před 1. 7. 2013.
C – Zdroje energie
V této oblasti jsou podporovány instalace obnovitelných zdrojů, popř. využití odpadního tepla ve stávajících podporovaných nemovitostech dokončených (kolaudovaných) před 1. 1. 2021.
C.1 – Výměna zdrojů tepla
Maximální výše podpory je stanovena fixní částkou dle následující tabulky:
Výše podpory v podoblasti C.1
| Označení pro podoblast C.1 | Podporovaná opatření – typy zdrojů | Standardní podpora [Kč] | |
| Pouze UT | UT + ohřev vody | ||
| Kotel-bio | Kotel na biomasu vč. akumulační nádrže nebo kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva | 65 000 | |
| Kotel-bio+ | Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva a celosezónním zásobníkem pelet | 90 000 | |
| Kamna | Lokální zdroj/zdroje na biomasu se samočinnou dodávkou paliva. Sálavé, teplovzdušné nebo s teplovodním výměníkem nebo individuálně, na místě stavěná akumulační kamna na biomasu s ručním přikládáním. | 35 000 | |
| TCA/TCA+ | Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch | 40 000 | 60 000 |
| TCV/TCV+ | Tepelné čerpadlo vzduch-voda | 75 000 | 90 000 |
| TCK/TCK+ | Tepelné čerpadlo země-voda nebo voda-voda | 110 000 | 130 000 |
| CZT | Napojení na soustavu zásobování teplem | 30 000 | |
C.2 – Příprava teplé vody
Podpora se poskytuje na pořízení a instalaci nového systému pro ohřev vody včetně jejich příslušenství a zapojení. Podporovány jsou systémy pro solární ohřev vody a tepelné čerpadlo s elektrickým pohonem pro ohřev vody. Maximální výše podpory je stanovena fixní částkou dle následující tabulky:
Výše podpory v podoblasti C.2
| Označení podporovaných opatření |
Podporovaná opatření | Standardní podpora [Kč] |
| SOL | Solární termický ohřev vody, plocha apertury panelů min. 1,8 m2 | 45 000 |
| SOL+ | Solární termický ohřev vody s přitápěním, plocha apertury panelů min. 3,6 m2 | 60 000 |
| FV | Solární fotovoltaický ohřev vody, instalovaný výkon min. 1,8 kW | 35 000 |
| TČ-V | Tepelné čerpadlo pro ohřev vody | 35 000 |
C.3 – Fotovoltaické systémy
Podpora se poskytuje na pořízení a instalaci nového fotovoltaického systému propojeného s vnitřními rozvody el. energie a distribuční soustavou, určeného pro výrobu elektrické energie s přednostním využitím vyrobené energie v obytných částech budovy, připouští se dodávka nevyužité energie do distribuční soustavy nebo její využití v místním energetickém společenství, do něhož je tato budova zapojena.
Maximální výše podpory se stanoví jako součet jednotkových výší podpory za jednotlivé části systému, které budou instalovány, maximálně však 100 000 Kč na podporovanou nemovitost, popřípadě až 140 000 Kč v případě realizace systému zapojeného do sdílení vyrobené energie. Minimální podporovaný instalovaný výkon je 2 kWp.
Výše podpory pro podoblast C.3
| Instalované části systému FVE | Výše podpory [Kč] |
| Za 1 kWp instalovaného výkonu | 10 000 |
| Za 1 kWh el. akumulačního systému s akumulátory na bázi lithia | 10 000 |
| Instalace pevně instalované dobíjecí stanice pro elektromobil (max. 1 ks) | 10 000 |
Povinnou součástí podporovaného systému je nový bateriový systém (s el. akumulátory) o minimální kapacitě vyjádřené v kWh stejné jako podporovaný výkon vyjádřený v kWp. Kapacita jiných typů akumulátorů než typů využívajících lithium, se nezapočítává.
C.4 – Větrání (VZT)
Podpora se poskytuje na pořízení a instalaci nového systému řízeného větrání se zpětným získáváním tepla včetně jejich příslušenství a zapojení. Podporovány jsou centrální systémy řízeného větrání se zpětným získáváním tepla a decentrální systémy řízeného větrání se zpětným získáváním tepla. Maximální výše podpory je stanovena fixní jednotkovou výší podpory na vybraný instalovaný systém, a to 90 tis. korun.
C.5 – Využití tepla z odpadní vody
Podpora se poskytuje na pořízení a instalaci nového centrálního systému pro využití tepla z odpadní vody včetně jejich příslušenství a zapojení. Maximální výše podpory je stanovena jednotkovou výší podpory na vybraný instalovaný systém, a to 50 tis. korun.
D – Adaptační a mitigační opatření
V této oblasti jsou podporována opatření napomáhající ke snížení dopadů změny klimatu, a to pouze v kombinaci s oblastí podpory A – zateplení nebo C – zdroje energie.
D.1 – Zelená střecha
Podpora se poskytuje na realizaci nových zelených střech na podporovaných nemovitostech a na dalších nadzemních stavbách, které plní doplňkovou funkci k této nemovitosti a jsou ve vlastnictví žadatele. Maximální výše podpory na podporovanou nemovitost je 100 000 Kč za dobu trvání programu Nová zelená úsporám.
Výše podpory v podoblasti D.1
| Typ zelené střechy | Min. tloušťka vegetačního souvrství [mm] | Podpora [Kč/m2] |
| Zelená střecha | 75 | 800 |
D.2 – Dešťovka
Podpora se poskytuje na opatření, která snižují množství odebírané pitné vody z povrchových a podzemních zdrojů v podporovaných nemovitostech. Podporovány jsou systémy hospodaření s dešťovou vodou a systémy využití vyčištěné a dočištěné odpadní vody s možným využitím pro zálivku zahrady, či jako užitkové vody.
Maximální výše podpory je stanovena jednotkovou fixní výší podpory na vybraný instalovaný systém a součinem jednotkové výše podpory na m3 objemu nádrže. Jednotkové a maximální výši podpory stanovuje následující tabulka:
Výše podpory v podoblasti podpory D.2 – Dešťovka
| Označení podporovaných opatření | Podporovaná opatření | Výše podpory [Kč] |
| Dešťová voda | Systém pro využití akumulované dešťové vody pro zálivku, popř. také jako vody užitkové. | 20 000 + 3 000 * x Maximální výše dotace na jednu žádost je omezena na 50 000 Kč. |
| Šedá voda | Systém pro využití vyčištěné/dočištěné odpadní vody jako vody užitkové, případně také pro zálivku zahrady, včetně využití dešťové vody. | 70 000 + 3 000 * x Maximální výše dotace na jednu žádost je omezena na 100 000 Kč. |
| x = objem nádrže v m3 na dešťovou nebo vyčištěnou odpadní vodu, případně součet těchto objemů. | ||
Dotační bonusy
Bonus pro vybrané regiony a obce 5 % z celkové výše podpory bez ostatních bonusů
Kombinační bonus
- 30 tis. korun při kombinaci A + C.1
- 30 tis. korun při kombinaci A + některé další opatření C
Bonus za environmentálně šetrné řešení projektu je poskytován k žádostem v oblastech podpory A s doloženým výpočtem environmentálního hodnocení, které získají nenulové bodové ohodnocení. Výše bonusu je stanovena na 300 Kč za každý získaný bod. Maximální výše bonusu je stanovena na 30 000 Kč.
