Vytápíme kapalnými palivy
LTO
Kapalná paliva se vyznačují vysokou energetickou hustotou umožňující vytvořit zásobu i na celou topnou sezónu. Jsou skladovatelná za běžných teplotních a tlakových podmínek.
Kapalná paliva mají základ v surové ropě, která je směsí různých látek. Z par ropy během její frakční destilace při teplotách okolo 240 až 300 °C kondenzuje tzv. lehký topný olej a při 340 až 400 °C kondenzuje těžký topný olej. Oleje se od sebe liší viskozitou, zápalnou teplotou, obsahem parafinů aj. a nyní i podílem z OZE.
Těžký topný olej se používá ve větších zdrojích tepla, kde není problém zvýšit jeho nižší viskozitu ohřevem a vyšší teplotu vzplanutí řešit konstrukcí hořáku.
Lehký topný olej je vlastnostmi podobný motorové naftě, a to umožňuje jednoduché využití i u malých zdrojů tepla v rodinném domě. Nejběžnější je topný olej EL s nízkým obsahem síry pod 0,005 % (hmotnostních) a aditivy, která zaručují skladovatelnost i více let. Vizuálně je červený a obsahuje chemický značkovač.
Již před přelomem tisíciletí se objevily topné oleje obsahující podíl vyrobený s využitím obnovitelných zdrojů energie. Aktuálním příkladem je topný olej EL Bio. Podle stáří olejového kotle se použitelný podíl OZE pohybuje mezi 5 až 10 %, u nových olejových kondenzačních kotlů i více.
Mohlo by vás zajímat
15.9.2026TOMEGAS s.r.o.
Spolehlivost energetického systému není dána pouze použitým palivem nebo účinností zdroje. Stejně důležité je, zda má provozovatel dostatečnou zásobu energie, přehled o její spotřebě a zajištěné včasné doplňování. V budovách bez připojení k plynovodní síti může tyto požadavky splnit vytápění propanem z vlastního zásobníku.
27.7.2026NRG Group a.s., Richard Richtermoc, předseda představenstva skupiny NRG
První německá aukce emisních certifikátů nEHS měla být důkazem, že Německo našlo elegantní tržní nástroj pro boj se změnou klimatu. Ve skutečnosti se stala demonstrací něčeho úplně jiného – jak snadno lze pod nálepkou „tržního řešení“ vytvořit systém, který s volným trhem nemá téměř nic společného.
26.5.2026NRG Group a.s.
Nedávno jsme představili realizaci moderního olejového vytápění v rodinném domě, která ukázala, že tento způsob vytápění dokáže nabídnout vysoký komfort, spolehlivost i jednoduchou obsluhu. Olejové vytápění však není vhodné pouze pro rodinné domy – své uplatnění nachází také v bytových domech, kde dokáže efektivně zajistit stabilní dodávky tepla a teplé vody pro více domácností a zároveň přispět k pohodlnému a bezstarostnému provozu.
15.5.2026TOMEGAS s.r.o.
Nestabilita cen zemního plynu, rostoucí regulatorní tlak i důraz na energetickou bezpečnost vedou firmy k hledání alternativních řešení. Kapalný propan (LPG) se v tomto kontextu profiluje jako dostupný a flexibilní zdroj energie, který umožňuje nezávislost na distribuční síti a zároveň nabízí relativně předvídatelné náklady.
1.4.2026NRG Group a.s.
Roste počet majitelů rodinných domů, kteří od vytápění očekávají nejen spolehlivost a příjemnou teplotu, ale také pohodlí a jednoduchou obsluhu. Ti, kteří mají zkušenost s vytápěním uhlím, přitom dobře vědí, kolik času a úsilí tento způsob vytápění vyžaduje a jak náročný může být z hlediska čistoty a údržby domácnosti.
24.3.2026Ing. Zdeněk Lyčka, APTT
Trh s lokálními zdroji tepla ovlivňuje nestabilita dodávek paliv a energií, jejich cen, legislativa týkající se přípustných vlastností zdrojů tepla a cena, za kterou jsou výrobci je schopní na trhu nabídnout. Souhrn informací z přednášky na veletrhu Aquatherm.
Richard Richtermoc, NRG GROUP, Infotherma 2026. Zdroj: estav.tv
22.2.2026redakce
Uhlí v poslední době velmi zdražilo a spolu s již platným zákazem používání kotlů 1. a 2. třídy je jeho budoucnost pro vytápění zcela nejistá. Se spalováním uhlí v kotlích je spojeno hodně práce spojené s výskytem prachu a likvidací popele. Nejenom domácnosti chtějí při vytápění komfort, automatiku a řešení bez náročných rekonstrukcí, při nízkých pořizovacích nákladech a přijatelných provozních nákladech.
11.11.2025NRG Group a.s.
Mobilní kotelny na lehký topný olej představují moderní, flexibilní a spolehlivé řešení pro zajištění tepelné energie v situacích, kdy není k dispozici stálý zdroj tepla, nebo když je potřeba rychle reagovat na havárii či odstávku.
9.10.2025NRG Group a.s.
V některých městech může hrozit, že teplárny nezvládnou zajistit dostatek tepla pro nadcházející zimu, a lidé se tak mohou ocitnout bez vytápění i teplé vody. Řešením je včasná příprava a hledání nezávislého způsobu vytápění, například instalace vlastního plynového nebo olejového kotle. Klíčem k jistotě a pohodlí během zimních měsíců je promyšlený systém s odbornou montáží a pravidelným servisem, který zajistí spolehlivý provoz i v případě problémů s centrální dodávkou.
