Přehled dodávek plynových kotlů do 50 kW na trh v České republice v roce 2024
V roce 2024 bylo na tuzemský trh dodáno necelých 79 tis. kusů plynových kotlů do výkonu 50 kW. V porovnání s rokem 2023 došlo k nárůstu o necelých 20 %.
A. Úvodem, zpracováno s využitím zprávy „Plynové kotle: Výsledky statistického zjišťování v letech 2017–2019“
Předkládaná statistika je primárně zaměřena na analýzu prodejů plynových kotlů do výkonu 50 kW a stanovení jejich počtu v domácnostech. Plynové kotle se obecně považují za nejvýhodnější způsob vytápění všude tam, kde je k dispozici plynová přípojka. Navíc vytápění plynovým kotlem patří k ekologickému a energeticky efektivnímu způsobu vytápění. Plynové kotle je možné rozdělit do několika kategorií.
1. Stacionární a závěsné
  • Stacionární kotle nacházejí své uplatnění především v kotelnách, kde nahrazují původní kotle na pevná paliva. Jsou objemnější, co do výkonu, velikosti i hmotnosti.
  • Závěsné kotle jsou oproti stacionárním menší a lehčí. Jejich využití z hlediska počtu prodaných kotlů je především v domácnostech.
2. Atmosférické a turbo s nuceným odtahem spalin
  • Atmosférické kotle jsou ve velké většině případů instalovány s odvodem spalin do komína přirozenou cestou a přívodem spalovacího vzduchu z místnosti.
  • Turbo kotle jsou instalovány s nuceným odvodem spalin ven. Přívod spalovacího vzduchu je při splnění specifických požadavků možný z interiéru, ale i z bezpečnostních důvodů se prosadil přívod spalovacího vzduchu z exteriéru, tedy bez závislosti na vnitřním prostředí. Provoz vzduchospalinové cesty je nucený – s ventilátorem, který je součástí kotle.
3. Konvenční a kondenzační
  • Konvenční (klasický) plynový kotel je druh topného kotle, v němž se spalováním plynných paliv vyvíjí teplo, přičemž teplota spalin neklesne pod bod kondenzace vodních par ve spalinách. S vyšší teplotou spalin souvisí nižší účinnost kotle.
  • Kondenzační plynové kotle dokáží využít i tepelnou energii z kondenzace vodní páry. Ta při spalovaní plynu vzniká a u konvenčního kotle je nevyužita a odchází se spalinami ven. Aby ke kondenzaci docházelo, musí teplota spalin klesnout pod rosný bod (tzv. bod kondenzace). Podmínkou je, aby napojená otopná soustava takový provoz kotle umožnila alespoň po část roku (rozhoduje teplota zpátečky!). Změnou skupenství páry, její kondenzací, lze získat až 11 % tepla navíc. Někteří výrobci proto uvádějí účinnost až 110 %. Vzhledem k fakturaci spotřeby plynu podle maximálně získatelného tepla, včetně tepla z kondenzace, však tento údaj není správný a mate zejména laické spotřebitele.
4. Podle účelu
  • Kotle pouze pro vytápění
    • Pouze pro vytápění
    • S možností připojení na externí nepřímotopný zásobník teplé vody
  • Kombinované kotle
    • S průtokovým ohřevem teplé vody
    • S kombinací průtokového ohřevu vody a integrovaného zásobníku teplé vody
Mimo výše uvedené plynové kotle se v domácnostech mohou nacházet i další plynové spotřebiče, které však nejsou předmětem zjišťování této statistiky. Jedná se především o:
  • Plynové varné desky, trouby a sporáky na vaření
  • Lokální plynová topidla (tzv. wawky aj.)
  • Samostatné plynové ohřívače vody, průtokové nebo zásobníkové
  • Plynové krby
  • Plynová tepelná čerpadla
  • Plynové kogenerační jednotky pro výrobu elektřiny a tepla
V rámci šetření jsou zjišťovány počty dodaných plynových kotlů podle následujících kategorií:
  • Konvenční pro vytápění závěsný/stacionární
  • Konvenční kombinovaný závěsný/stacionární (pro vytápění a ohřev teplé vody)
  • Kondenzační pro vytápění závěsný/stacionární
  • Kondenzační kombinovaný závěsný/stacionární (pro vytápění a ohřev teplé vody)
  • Ostatní (plynové/olejové aj.)
4. Omezení dané legislativou
Trh s plynovými kotli významně ovlivňuje evropská legislativa. Podle opatření, které vychází z nařízení Komise (EU) č. 813/2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů a kombinovaných ohřívačů, nesmí být od 26. září 2015 uváděny na trh kotle na zemní plyn se jmenovitým výkonem do 70 kW, jejichž sezónní energická účinnost vytápění je nižší než 86 %.
Proto z nabídky trhu prakticky vymizely konvenční kotle malých výkonů. Výjimka byla dána kotlům se jmenovitým výkonem do 10 kW, respektive kombinovaným kotlům do 30 kW, které však lze instalovat jen jako náhradu stávajícího kotle instalovaného do společného otevřeného kouřovodu.
B. Cena plynu
Pro využití zemního plynu v domácnostech je důležitý vývoj jeho ceny. V pásmu roční spotřeby mezi cca 5,5 až 55 MWh plynu se cena se zahrnutím všech poplatků v letech 2007 až 2019 zvýšila z počátečních 0,99 Kč/kWh na 1,51 Kč/kWh. Aktuálně se průměrná cena (počátek dubna 2025) orientačně pohybuje od1,80 do 3,00 Kč/kWh v silné závislosti na konkrétním dodavateli a smlouvě.
C. Dodávka plynových kotlů na trh v České republice v roce 2024
Oddělení analýz a datové podpory koncepcí Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) připravilo dílčí statistickou informaci o vývoji dodávek plynových kotlů na český trh v letech 2017–2024. Na základě statistického šetření byly odhadnuty následující hodnoty dodávky plynových kotlů do výkonu 50 kW, určených k vytápění a ohřevu teplé vody především v domácnostech.
V roce 2024 bylo na tuzemský trh dodáno necelých 79 tis. kusů plynových kotlů do výkonu 50 kW. Díky snížení cen zemního plynu začala poptávka po tomto druhu vytápění opět stoupat – v porovnání s rokem 2023 došlo k nárůstu o necelých 20 %.
Poměr kondenzačních kotlů vůči celkovému počtu zůstal stejný jako v loňském roce – tedy 98 % (necelých 76 tis. ks), zbylá 2 % (1,8 tis. ks) tvoří kotle konvenční.
Poměr kombinovaných kotlů určených pro vytápění i ohřev teplé vody vůči kotlům určených pouze pro vytápění zůstává také srovnatelný s rokem 2023, 53 : 47 % (resp. necelých 42 tis. ks ku 36 tis. ks).
Poměr mezi závěsnými a stacionárními kotli se zvýšil na 97 % (76 tis. ks) : 3 % (2,2 tis. ks).
Podíl instalací plynových kotlů na nově dokončených bytech v rodinných a bytových domech na celkovém počtu zkolaudovaných bytů činil v roce 2023 necelých 33 %.
Zdroje
Plynové kotle. MPO, 29. 5. 2020
Dodávka plynových kotlů na trh v České republice v roce 2024. MPO, 3. 4. 2025
Kalkulátor cen energií. TZB-info
Overview of deliveries of gas boilers up to 50 kW to the market in the Czech Republic in 2024
In 2024, almost 79 thousand units of gas boilers with an output of up to 50 kW were delivered to the Czech domestic market. Compared to 2023, there was an increase of almost 20%.
