Rekonstrukce komína v bytovém domě nikdy nebyla jednodušší. Představujeme ALMEVA LAS
Systém ALMEVA LAS je elegantní řešení pro odvod spalin, přívod spalovacího vzduchu a odvod kondenzátu až z deseti plynových kondenzačních kotlů. Instalace probíhá bez stavebních úprav, zasunutím plastové vložky shora do stávajícího komínového průduchu.
Potřebujete v bytovém domě bezpečně odvést spaliny z až deseti samostatných plynových kondenzačních kotlů? Potřebujete k těmto spotřebičů přivést spalovací vzduch a zároveň odvést kondenzát? Chcete při instalaci spalinové cesty co nejméně bourat/prášit a využít stávající otvory? Pokud ano, pak ideálním řešením je plastový systém odkouření ALMEVA LAS (Luft-Abgas-System).
Tento systém společného komína umožňuje využít současnou vložku včetně kontrolního otvoru (v patě komína), bez jeho bourání/zdění, protože se vše zasouvá shora (včetně podpěrné konstrukce, na které vložka stojí). V samotném „komínu“ přibyde jen jedna společná plastová vložka, což minimalizuje prostorové nároky.
Do společného odkouření je možné také přivést kondenzát vytékající z kondenzačního kotle. Výhřevnost zemního plynu je přibližně 10 kWh/m3 (cca 34 MJ/m3), takže pokud máte spotřebu plynu cca 1 m3/h má váš kotel v daný okamžik tepelný výkon cca 10 kW a pokud je dobře provozován (kvalitní spalování, studená zpátečka = teplota spalin menší než cca 45 °C) vytéká z něj minimálně 1 litr kondenzátu za hodinu (max 1,6 l/h). Pokud vytéká takové množství kondenzátu, je to „důkaz, že je váš kotel provozován správně.
Mimochodem správně navržený systém LAS zajistí také přivedení dostatečného množství spalovacího vzduchu ke kotli (typ „C“) z prostoru mimo místnost, kde je kotel instalován (většinou koupelna). Na 1 m3 zemního plynu je potřeba pro jeho kvalitní spálení přivést cca 10 000 litrů vzduchu (10 m3). Digestoř vysaje z kuchyně více jak 100 m3/h, pokud máte těsná okna a dveře, je nutné vzduch di kotle přivést „zvenku“ (typ „C“).
ALMEVA EAST EUROPE a.s.
logo ALMEVA EAST EUROPE a.s.
Almeva vyrábí a distribuuje plastové, hliníkové a nerezové spalinové systémy, ocelové systémy odkouření a zděné komínové systémy. Portfolio doplňují spalinové ventilátory a prodej licence výpočetního programu Kesa Aladin. Nabízí tak projektantům, topenářům ...
