Energetická náročnost budov
Hodnocení energetické náročnosti budov se týká stavebníků, vlastníků a provozovatelů budov. Požadavky jsou kladeny na energetickou náročnost budovy při její výstavbě, při změně dokončené budovy, energetickou klasifikaci při prodeji či pronájmu, či povinnost zpracovat PENB pro organizační složky státu.
Kdo a kdy musí mít energetický průkaz budovy?
Stavební řešení - Jedním z kritérií pro nové budovy je ukazatel průměrného součinitele prostupu tepla. Součinitele prostupu tepla jmenovaných konstrukcí by měly odpovídat hodnotám dle ČSN 73 0540-2 (2011) tepelná ochrana budov, část 2: Požadavky.
Na TZB-info je přístupný nový výpočet prostupu tepla stavební konstrukcí.
TZB: Metodika porovnávává referenční stavy pro účinnost výroby energie, účinnost distribuce energie, účinnost sdílení energie, měrné tepelné ztráty zásobníku. TNI 73 0331 obsahuje souměřitelné hodnoty typických parametrů používaných ve výpočtu. Aplikací OZE je možné příznivě ovlivnit hodnocení energetické náročnosti budovy a její konečné vyhodnocení z pohledu faktoru neobnovitelné energie, která je pro nové budovy jedním z kritérií.
Nedílnou součástí nulových budov (stejně jako pasivních) je řízené větrání se zpětným získáváním tepla. Lze předpokládat, že se v těchto budovách bude uplatňovat větrání řízené podle potřeby (DCV - Demand Control Ventilation) a je třeba sledovat novinky, jelikož je zde vysoký potenciál úspor. Úspory ve větrání však vždy musí být podřízené hygienickým požadavkům.
Do základní diagnostiky provozu budov je třeba zahrnout i systém monitoringu stavu vnitřního prostředí, sledování parametrů distribuce a spotřeby energie.
ENERGETICKÉ PRŮKAZY - POŽADAVKY PRO MAJITELE NEMOVITOSTÍ podle novely zákona o hospodaření energií (č. 406/2000 Sb.) od roku 2013
MODELOVÉ PŘÍKLADY: Praktická aplikace metodiky hodnocení energetické náročnosti budov – RODINNÝ DŮM
Modelové příklady připravuje redakce TZB-info ve spolupráci s Katedrou TZB, Stavební fakulty ČVUT.
Mohlo by vás zajímat
20.11.2026redakce
TZB-info doporučuje Jak pokračuje implementace EPBD IV do české legislativy a co přinesou nové požadavky na hodnocení energetické náročnosti budov? Desátý ročník konference TZB-info – Energetická náročnost budov – již 26. 11. nabídne pohled na aktuální legislativní vývoj a jeho dopady na praxi. Kromě toho se zaměří také na renovační pasy, financování renovací nebo kyberbezpečnost. Nebudou chybět ani konkrétní příklady z praxe.
18.11.2026redakce
Webináře se týkají tepelné techniky pro kondenzační přípravu teplé vody AIC, tepelných čerpadel Kronoterm pro vytápění a přípravu TV, kondenzačních kotlů Atlantic ve dvou-zpátečkovém provedení a deskových výměníků Hexonic. V rámci přednášek budou představeny SW výrobců a jejich možné použití v praxi.
12.11.2026ALPHA CZECH
V minulosti si termoizolační nátěry vysloužily vlnu skepse. Důvodem byla agresivní prodejní rétorika slibující „kosmické technologie vyvinuté v NASA“, které měly nahradit desítky centimetrů klasické izolace. Moderní stavební inženýrství se však neopírá o marketing, ale o tvrdá laboratorní data. Pokud analyzujeme systémy THRcoating ALPHA a ABAMAL skrze oficiální protokoly českých vědeckých ústavů a univerzit, zjistíme, že tyto tenkovrstvé funkční polymery plněné borosilikátovými mikrosférami mají ve stavební praxi své jasně definované a exaktně podložené místo.
11.11.2026SOMFY, spol. s r.o.
Sluneční záření může mít na energetickou náročnost budovy větší vliv, než se zdá. Solární zisky ovlivňují tepelný komfort i potřebu chlazení a vytápění v průběhu roku. Automatizované venkovní stínění umožňuje tento vliv aktivně regulovat podle aktuálních podmínek a provozních potřeb budovy.
4.11.2026Ing. Tomáš Prajzler, Ing. Daniel Adamovský, Ph.D.
Recenzovaný Příspěvek se zabývá CFD simulací vnitřního prostředí místnosti při použití různých nízkoteplotních otopných systémů. Prezentované výsledky vycházejí ze zjednodušeného 2D modelu. Cílem práce je analyzovat vliv jednotlivých způsobů vytápění na výsledné teplotní pole, charakter proudění vzduchu a parametry tepelného komfortu (PMV, PPD a riziko průvanu) v pobytové zóně. Numerické simulace byly provedeny v programu ANSYS Fluent pro několik konfigurací místnosti s rozdílnými tepelně-technickými vlastnostmi obalových konstrukcí a různými typy otopných systémů. Výsledky modelu naznačují, že v dobře tepelně izolovaných prostorech nemusí vznikat propastné rozdíly v rozložení teploty vzduchu, ačkoliv v reálném 3D prostoru lze očekávat mírně odlišný vývoj rozdělení teplot. Výrazně se však v závislosti na otopném systému liší charakter proudění a lokální rychlosti vzduchu.
Aplikace technologie Aeroseal, zatěsnění systému vzduchotechniky na bytovém domě. Zdroj foto: Alkion service s.r.o., alkion.eu
2.11.2026Dalimil Petrilák, Alkion service s.r.o.
Článek prezentuje výsledky laboratorního měření a simulací vnitřního těsnění VZT potrubí aerosolem Aeroseal na základě společného výzkumu ČVUT, VUT a společnosti Alkion (autorů D. Adamovského, J. Smejkala a D. Petriláka). Měření prokázala snížení netěsností o 92–96 % (posun z ATC 5 na ATC 2), následně jsme vyčíslili úspory energie v provozu budov.
Jiří Zilvar, TZB-info s Jakubem Pyšným, technickým ředitelem společnosti ALPHA CZECH na veletrhu FOR ARCH 2026. Zdroj: estav.tv
31.10.2026redakce
Termoizolační nátěry se používají ke snížení přehřívání budov, úpravě povrchových vlastností stěn nebo jako doplněk stávajícího zateplení. Jak fungují, kde mají smysl a jaké úspory mohou přinést? O jejich vlastnostech a výsledcích měření jsme hovořili s Jakubem Pyšným, technickým ředitelem společnosti ALPHA CZECH.
31.10.2026redakce
Jak mohou firmy a obce snížit náklady na energie? Jak rychle se vracejí investice do úsporných opatření a co přinášejí nové služby včetně umělé inteligence nebo obchodního sdílení elektřiny? Odpovědi zazněly na konferenci ČEZ ESCO na pražském Výstavišti. Podívejte se na naši videoreportáž.
Úvodní fotografie rodinného domu s venkovními roletami ze skutečné realizace Almma s podzimní tématikou, která byla dotvořena pomocí AI.
29.10.2026Almma
Zateplená fasáda a kvalitní okna jsou základem energeticky úsporného bydlení. Tepelné ztráty však mohou pomoci omezit i venkovní rolety. Díky své konstrukci vytvářejí před oknem další izolační vrstvu, která přispívá k příjemnějšímu vnitřnímu prostředí. Jak fungují a proč se vyplatí nejen v létě?
Jan Čech, obchodní ředitel společnosti Akire. Zdroj: estav.tv
29.10.2026redakce
Nyní je možné zpětně získávat teplo i z nerozdělené odpadní vody. Výměník Akiretherm Universal se hodí především do bytových domů nebo průmyslových provozů, kde není možné nebo praktické rozdělit odpadní vodu na šedou a černou. Jak výměník vypadá, jaká je návratnost investice a jak náročná je údržba? Odpovídá Jan Čech, obchodní ředitel společnosti Akire.
23.10.2026HELUZ GROUP
Slavnostní vyhlášení 6. ročníku soutěže HELUZ LEVEL UP 2025/2026 se uskutečnilo ve středu 7. října 2026 v jedinečném prostředí Centra současného umění DOX v Praze. Místo, které vybízí k novým pohledům, kreativitě a odvážným myšlenkám, symbolicky podtrhlo poslání soutěže: podporovat mladou generaci budoucích odborníků ve stavebnictví, rozvíjet jejich dovednosti a motivovat je k dalšímu profesnímu růstu.
23.10.2026Buderus Česká republika, Ing. Tomáš Kadlec
S rostoucím tlakem na snižování energetické náročnosti budov se tepelná čerpadla stále častěji prosazují také ve větších objektech. Právě pro tento segment uvádí Buderus vzduchové tepelné čerpadlo Logatherm WLW286.2. Jedná se o náhradu za tepelné čerpadlo Logatherm WLW286, nebo známé jako CS5000. Nová řada se vyznačuje velkým tepelným výkonem, nízkou provozní hlučností, vysokou teplotou topné vody, provozní hospodárností a možností budoucího rozšíření soustavy.
22.10.2026HEXONIC CZ s. r. o.
Datová centra se postupně mění z čistých spotřebitelů energie na potenciální zdroje tepla pro budovy, průmysl i soustavy zásobování tepelnou energií. S rostoucím výkonem serverů však přibývají požadavky na chlazení, provozní spolehlivost a efektivní přenos tepla mezi jednotlivými technologickými okruhy. Právě zde hrají důležitou roli správně navržené výměníky tepla.
19.10.2026Asociace poskytovatelů energetických služeb (APES) ČR
Zatímco do začátku i konce školního roku stále častěji zasahují tropické či dokonce supertropické teploty, v zimě školy zase prověřují mrazy. Zejména ve starších budovách pak může být obtížné dodržet zákonné normy týkající se mikroklimatických podmínek ve vnitřních prostorách školských zařízení.
18.10.2026COGEN Czech
Kogenerace bude hrát stále významnější roli v české energetice při náhradě uhelných zdrojů, zajišťování flexibility i stabilizaci elektrizační soustavy. Ukázal to letošní ročník konference Dny kogenerace 2026, který 13. a 14. října v brněnském Hotelu Passage spojil odborníky z energetiky, zástupce státu, regulátorů, provozovatelů i technologických firem. Vedle odborného programu nabídla konference prostor pro debatu nad aktuálními změnami v energetice, sdílení zkušeností z praxe a networking napříč obory.
