Solární zisky pod kontrolou: role automatizovaného venkovního stínění
Sluneční záření může mít na energetickou náročnost budovy větší vliv, než se zdá. Solární zisky ovlivňují tepelný komfort i potřebu chlazení a vytápění v průběhu roku. Automatizované venkovní stínění umožňuje tento vliv aktivně regulovat podle aktuálních podmínek a provozních potřeb budovy.
Zejména u objektů s rozsáhlými prosklenými plochami mohou solární zisky významně ovlivňovat tepelnou bilanci. Intenzita slunečního záření, venkovní teplota i vítr se během dne mění. Spolu s orientací a velikostí oken určují podmínky, na které musí stínění reagovat. Automatizované systémy s vhodnými systémy proto průběžně upravují polohu žaluzií podle aktuální situace: v létě omezují nežádoucí tepelné zisky a potřebu chlazení, v chladnějších měsících naopak umožňují využívat sluneční energii k pasivnímu ohřevu.
Od ochrany před sluncem k řízení energie
Venkovní stínění může doplňovat vytápění a chlazení. Pokud v létě omezí sluneční záření ještě před jeho průnikem přes okna, snižuje tepelnou zátěž interiéru a může omezit potřebu klimatizace. V zimě může vhodně načasované otevření stínění umožnit využití přirozených solárních zisků. Přínos závisí na typu budovy, zasklení, stínicí technice i způsobu řízení.
Motorizace není automatizace
Motorizované žaluzie nebo rolety usnadňují ovládání, o jejich poloze ale stále rozhoduje uživatel ať už dálkovým ovladačem, vypínačem či aplikací. Často tak reaguje až ve chvíli, kdy pocítí horko nebo chlad.
Automatizované stínění naproti tomu využívá senzory a přednastavené scénáře. Mění polohu stínění bez zásahu člověka a reaguje dříve, než se venkovní podmínky výrazně projeví uvnitř. Údaje společnosti Somfy ukazují, že v horkých letních dnech dokáže automatizované stínění snížit teplotu v interiéru až o 4–7 °C a snížit tak potřebu aktivního chlazení. Kromě komfortu tak přináší potenciál energetických úspor. Jejich konkrétní výši je však nutné vztáhnout ke konkrétním podmínkám.
Podle čeho systém reaguje?
Základem jsou informace z čidel. Senzor slunečního záření sleduje intenzitu záření a pomáhá určit, kdy je vhodné zastínit. Venkovní teplota dodává důležitý kontext: silné slunce může být v létě nežádoucí, za chladného dne naopak užitečné. Větrné čidlo chrání stínicí techniku a při silném větru může žaluzie přesunout do bezpečné polohy.
Podle zvoleného řešení lze na základě osobních preferencí zapojit také údaje o vnitřní teplotě, časové scénáře nebo informace z dalších systémů inteligentního řízení budovy. U větších objektů lze jednotlivé fasády řídit samostatně podle jejich orientace.
Jedna technologie, čtyři roční období
Automatizované venkovní stínění značky Somfy dokáže v průběhu roku přizpůsobovat svou funkci měnícím se podmínkám. Je to jedno chytré řešení, které se využije v každém ročním období.
Na jaře se střídají chladná rána, slunečné dny a rychlé změny počasí. Automatizace může podle podmínek pouštět slunce do interiéru nebo naopak omezovat únikům tepla.
V létě je hlavním úkolem zabránit nadměrným solárním ziskům. Stínění reaguje na intenzivní záření včas, ještě dříve než se místnosti výrazně ohřejí.
Na podzim může systém opět častěji využívat sluneční energii k pasivnímu ohřevu a pružně reagovat na proměnlivé počasí.
V zimě se strategie obrací: za slunečných dnů může otevřené stínění podpořit přirozené vytápění místností. Ve vhodných podmínkách mohou některé typy uzavřeného stínění také omezit tepelné ztráty okny. Výsledek závisí na konstrukci a konkrétním řešení.
Proč myslet na stínění už při projektování
Projektování stínění dnes není jen otázkou výběru žaluzií, pohonů a dalších technických prvků. Stejně důležité je definovat, jak má stínění fungovat, na jaké podmínky reagovat a jak spolupracovat s ostatními technologiemi budovy. Právě v projektové fázi je proto nutné navrhnout nejen samotné stínicí prvky, ale i způsob jejich řízení, rozmístění senzorů, rozdělení do samostatně řízených zón a integraci do systému BMS (Systém řízení budov). Včasné řešení těchto vazeb umožňuje sladit stínění s celkovým energetickým a provozním konceptem budovy a předcházet nákladným dodatečným úpravám.
Ačkoli je nejlepší počítat s automatizací již ve fázi výstavby nebo generální rekonstrukce, tato řešení lze implementovat také při modernizaci nebo dodatečné instalaci. V závislosti na technických možnostech lze využít bezdrátová řešení nebo systémy napájené solární energií, které omezují nutnost zásahů do konstrukce budovy. Pohony Somfy pro inteligentní ovládání stínicí techniky nabízejí řadu možností integrace, konkrétní způsob však vždy závisí na technickém řešení použitém v daném objektu.
Při návrhu je proto vhodné řešit stínění jako celek, tedy nejen samotné žaluzie či rolety, ale také pohony, senzory a způsob řízení. Společnost Somfy nabízí řešení pro automatizaci venkovního stínění, která lze podle typu objektu využít u novostaveb i rekonstrukcí a propojit s dalšími technologiemi budovy.
Od ovládání žaluzií k tepelnému managementu
Efektivní energetický management budovy nespočívá pouze v řízení vytápění a chlazení, ale také v regulaci přirozených tepelných zisků. Právě automatizace posouvá venkovní stínění od jednoduchého ovládání žaluzií k aktivnímu nástroji řízení vnitřního prostředí. Pokud je již od projektové fáze navrženo jako součást celkového technologického řešení budovy, může přispívat k efektivnějšímu provozu, nižší energetické náročnosti i vyššímu komfortu uživatelů.
