V každé místnosti jiná teplota? Jde to i bez termostatů na stěnách
HeatHub umožňuje samostatně řídit vytápění jednotlivých místností z jednoho místa. Ilustrační vizualizace.
Při hledání úspor energie je vhodné zamyslet se nad tím, jak efektivně ji využíváme. Začít bychom měli tam, kde je její spotřeba vysoká. Pro běžnou domácnost je takovou oblastí především vytápění.
Jeden regulátor a rozdílné požadavky místností
Každá místnost může mít vlastní požadovanou teplotu a časový program. Schéma zónové regulace.
Řízení vytápění celého domu jediným termostatem nemusí vyhovovat potřebám jednotlivých místností. Kromě zbytečné spotřeby energie může přinášet také teplotní nepohodu. Každá místnost v domě vyžaduje jiné nastavení teploty podle toho, kdy a jak ji využíváme. Například v obývacím pokoji máme při odpočinku rádi tepleji, zatímco během dne, kdy jsme v práci, může být vytápění v útlumovém režimu. V ložnici naopak může být v noci chladněji než přes den v ostatních místnostech.
Termostat HeatHub, který vyvinula slovenská společnost TRIVOLT, umožňuje takovou zónovou regulaci až osmi nezávislých zón. Na stěnách místností jej přitom neuvidíte, protože je umístěný v rozvaděči a umožňuje vzdálené ovládání. Lze jej využít jak pro elektrický, tak pro teplovodní systém vytápění. U elektrického podlahového vytápění může řídit například topné fólie nebo topné rohože.
Regulátor v rozvaděči a čidla v místnostech
HeatHub se instaluje na DIN lištu do rozvaděče. Konkrétní zapojení se navrhuje podle typu vytápění. Ilustrační vizualizace.
HeatHub se instaluje do rozvaděče na DIN lištu. Teplota v místnostech se měří pomocí miniaturních teplotních čidel umístěných například pod světelným vypínačem. Výhodou je, že není nutné vést od každého čidla samostatný kabel do rozvaděče. Digitální čidla jsou připojena ke společné sběrnici, která v rozvaděči končí. V místnostech navíc odpadá cvakání relé nástěnných termostatů.
S těmito instalačními požadavky je však nutné počítat už při přípravě elektroinstalace a postupovat podle instalačního návodu.
Regulace teploty a časové programy
V aplikaci Tuya lze pro jednotlivé místnosti nastavit požadované teploty a časové programy. Ilustrační vizualizace.
Jednou z klíčových funkcí centrálního termostatu HeatHub je SmartSync. Umožňuje plynulejší regulaci, pomáhá omezovat překmit teploty způsobený tepelnou setrvačností a rozkládá spínání jednotlivých zón v čase. Při správném návrhu a nastavení tak může pomoci dodržet zvolený limit současného příkonu vytápění. To je užitečné zejména u objektů s omezeným příkonem elektrické přípojky.
Díky časovým programům si uživatel v přehledné aplikaci Tuya sám nastaví, ve které místnosti a kdy má být požadovaná teplota. Pro vzdálené ovládání je potřeba internetové připojení.
TRIVOLT uvádí, že vhodně nastavená regulace může přinést úsporu až 30 % nákladů na vytápění. Skutečný výsledek však závisí na výchozím způsobu regulace, tepelných ztrátách budovy, zvolených teplotách a způsobu využívání místností.
Jaké výhody přináší HeatHub v různých typech objektů
Centrální regulaci lze využít v rodinných domech, apartmánech i rekreačních objektech. Ilustrační vizualizace.
Rodinné domy a novostavby
V rodinném domě umožňuje HeatHub nastavit vytápění podle potřeb jednotlivých místností. Koupelna může být vyhřátá před ranním vstáváním, ložnice udržovaná na nižší teplotě a pracovna vytápěná podle pracovního režimu. Majitel spravuje nastavení v jedné aplikaci a může je měnit i během nepřítomnosti.
Hlavní výhody:
  • Na stěnách místností nemusí být termostaty, které mohou narušovat vzhled interiéru. V místnostech zároveň odpadá zvuk jejich spínání, což oceníte zejména v ložnicích.
  • Při omezeném příkonu elektrické přípojky lze spínání jednotlivých zón rozložit do různých časových úseků. Návrh přitom musí zajistit požadovaný tepelný komfort.
  • Regulace pomáhá omezit překračování nastavené teploty způsobené tepelnou setrvačností systému.
  • Při pronájmu nemovitosti může majitel omezit nežádoucí změny nastavení vytápění nájemníky.
Apartmány a rekreační objekty podle obsazenosti
U pronajímaných apartmánů je výhodou možnost přizpůsobit vytápění příjezdům a odjezdům hostů. Majitel může na dálku připravit příjemnou teplotu před ubytováním a v době neobsazenosti nastavit útlumový režim. Kvůli změně nastavení tak nemusí objekt osobně navštívit.
Hlavní výhody:
  • Majitel apartmánu může nastavením přístupových oprávnění omezit nežádoucí změny nastavení vytápění hosty.
  • V menších penzionech může jeden HeatHub obsluhovat například podlaží až s osmi pokoji, pokud každý pokoj tvoří jednu zónu a zapojení odpovídá návrhu systému.
Co připravit už ve fázi projektu
Před montáží je třeba určit počet topných zón, umístění čidel a vedení kabeláže. Důležitá je také prostorová rezerva v rozvaděči a dostupnost internetového připojení pro vzdálené ovládání.
Včasná koordinace návrhu vytápění s elektroinstalací a topnou soustavou umožní využít výhody centrálního řízení bez dodatečných úprav hotového interiéru. HeatHub tak může spojit samostatné řízení místností s přehledným ovládáním celého vytápění.
Trivolt s.r.o.
logo Trivolt s.r.o.
TRIVOLT vyrábí topné fólie pro elektrické podlahové vytápění dle požadavků a specifikací. Kromě toho má ve svém portfoliu také kvalitní topné rohože a chytré termostaty. Elektrické podlahové vytápění je pro budovy po tepelné modernizaci, moderní ...
