ISO 50001 bez chaosu v tabulkách a e-mailech: Průvodce digitalizací systému energetického managementu
- 0.25x
- 0.5x
- 0.75x
- 1x
- 1.25x
- 1.5x
- 2x
Spotřebu najdete v monitoringu. Energetické ukazatele v Excelu. Vysvětlení, proč v březnu vyskočila spotřeba chlazení, má v hlavě kolega z údržby. Před auditem ISO 50001 pak znovu skládáte dohromady, co se stalo a jak firma reagovala. Modul FLOWBOX ISO 50001 propojuje tyto informace tak, aby podklady vznikaly během roku.
Jiřina Švambergová to zná z obou stran. Nejdřív zaváděla ISO 50001 ve výrobní firmě, kde používala FLOWBOX, a přesto si část analýz dodělávala v Excelu. Dnes se podílí na vývoji modulu, do kterého promítá právě to, co jí tehdy chybělo.
„Když odchylka přijde mistrovi na hale, ten ví, co se tam v tu chvíli děje. Když se ho na to někdo zeptá měsíc potom, už neodpoví. A když mu pošlete tabulku měsíčních dat, taky mu to nic neřekne.“
Problém často není v práci lidí. Data, vysvětlení a rozhodnutí jen zůstávají na různých místech.
Nemusíte hned měřit každý stroj
Potřebujete ale vědět, kde se energie spotřebovává a kde hledat úspory. FLOWBOX kombinuje data z měřidel, faktury i ruční odečty. U neměřených zařízení lze začít odhadem podle výkonu, provozních hodin a skutečného zatížení. Po doplnění měřidel se výpočty zpřesní a výběr priorit ověří.
Pareto graf může například ukázat, že pece, kompresory a myčky tvoří 83 % spotřeby elektřiny. Samotná velikost spotřeby ale nestačí: menší kompresorovna může nabídnout snáze dosažitelné úspory než pec, jejíž spotřebu z velké části určuje technologie a objem výroby.
FLOWBOX proto pracuje s procesy a technologiemi, nejen s odběrnými místy. Výsledný přehled pomáhá určit priority i rozhodnout, kam doplnit měření jako první.
Od SEU k opatřením: kroky na sebe navazují
Vyšší spotřeba ještě nemusí znamenat horší hospodaření. Mohlo se ochladit nebo naopak vzrostl objem výroby. Aby firma poznala rozdíl, potřebuje vhodné ukazatele a srovnatelné podmínky.
Modul uživatele metodicky vede jednotlivými kroky:
| Krok | Co uživatel ve FLOWBOXu připraví |
| Významná užití energie – SEU | Výběr procesů a technologií důležitých svou spotřebou nebo potenciálem zlepšení. |
| Ukazatele energetické hospodárnosti – EnPI | Ukazatele zohledňující podmínky provozu, například objem výroby nebo počasí. FLOWBOX sám navrhuje vhodné ukazatele na základě organizačního profilu. |
| Výchozí stav spotřeby energie | Podklad pro porovnávání a hodnocení dalšího vývoje. |
| Cíle a akční plány | Konkrétní kroky ke zlepšení a jejich návaznost na sledované ukazatele. |
| Vyhodnocení výsledků | Přehled odchylek, jejich příčin a dopadu opatření. |
Energetik nezačíná prázdnou tabulkou. Využívá předpřipravené návrhy a podklady z předchozích kroků. Volba ukazatelů a posouzení výsledků ale zůstávají na lidech, kteří provoz znají.
Spotřeba se odchýlila. Co se stalo a kdo to řeší?
Pokud výroba klesne, ale spotřeba elektřiny neklesne tolik jako výroba, stojí za to zjistit proč. FLOWBOX propojuje zachycenou odchylku s dalším postupem:
- Notifikace: ukazatel překročí nastavený práh odchylky.
- Vysvětlení: odpovědný člověk zaznamená příčinu.
- Opatření: pokud je potřeba zásah, naváže na zjištění konkrétní krok.
- Kontrola: firma vyhodnotí, zda opatření pomohlo.
Ne každá odchylka znamená závadu. Může souviset například s mimořádnou zakázkou nebo odstávkou. Důležité je uchovat vysvětlení. U záznamů proto zůstává autor i čas zápisu odchylky. Systém si následně řekne o příčinu.
Rychlost reakce závisí na datech. Měsíční odečet pomůže sledovat dlouhodobý vývoj. Průběžné měření navíc odhalí víkendový odběr, spínání kompresoru při zastavené výrobě nebo krátké výkonové špičky, které v měsíčním součtu snadno zaniknou.
Podklady pro audit vznikají během roku
Z průběžně vedených údajů FLOWBOX sestaví exporty a přehledy pro audit systému ISO 50001:
- Výběr SEU a Pareto grafy: z čeho firma při určení priorit vycházela.
- Registr měřidel a plán sběru dat: co, jak a v jakých intervalech sleduje.
- Analýzy, EnPI a výchozí stav spotřeby energie: jak ukazatele vznikly a vůči čemu se výsledky porovnávají.
- Odchylky a opatření: co se stalo, kdo reagoval a s jakým výsledkem.
- Cíle, akční plány a historie změn: jak pokračuje jejich plnění a kdo záznamy upravoval.
Příprava na audit tak může začít kontrolou podkladů místo jejich dohledávání. Souvislosti přitom zůstávají dostupné i kolegům, kteří u původních rozhodnutí nebyli. Energetik pracuje s podrobnostmi, vedoucí se svou oblastí a vedení se souhrnem pro rozhodování.
Co potřebuje rozhodnout vedení
Modul připraví také report pro manažerské přezkoumání neboli přezkoumání systému managementu. Ten shrnuje vývoj ukazatelů, plnění cílů, výsledky opatření i nevyřešené odchylky.
Spolu s dalšími vstupy přezkoumání, například výsledky auditů, pomáhá vedení rozhodnout:
- Co se daří a kde je potřeba změnit postup?
- Která opatření mají pokračovat?
- Jaké zdroje a priority stanovit pro další období?
Software poskytne podklady a uchová souvislosti. Odpovědnost za rozhodnutí, zapojení lidí a realizaci opatření zůstává na firmě. Samotné nasazení modulu nezaručuje certifikaci ani konkrétní úsporu energie.
Přínos proto není jen v menším množství práce před auditem. Když firma zjistí problém včas, může ho řešit a ověřit výsledek. Při zpětném dohledávání už tuto možnost pro uplynulé období nemá.
Modul FLOWBOX ISO 50001 je součástí energetické platformy FLOWBOX pro sběr dat, monitoring a řízení spotřeby i výroby energií v průmyslu a budovách.
Více o FLOWBOX ISO 50001 · Kalkulačka povinnosti ISO 50001
FLOWBOX je česká technologická společnost působící od roku 2012, která se specializuje na energetický management a optimalizaci spotřeby energií a komodit pro průmyslové podniky, komerční budovy i veřejný sektor.
