Termoizolační nátěry: Kde mohou pomoci se zateplením a ochranou proti přehřívání?
Termoizolační nátěry se používají ke snížení přehřívání budov, úpravě povrchových vlastností stěn nebo jako doplněk stávajícího zateplení. Jak fungují, kde mají smysl a jaké úspory mohou přinést? O jejich vlastnostech a výsledcích měření jsme hovořili s Jakubem Pyšným, technickým ředitelem společnosti ALPHA CZECH.
Na rozdíl od běžných tepelných izolací, jako je polystyren nebo minerální vata, využívají termoizolační nátěry také další mechanismy ovlivňování přenosu tepla. Jejich důležitou složkou jsou duté skleněné mikrosféry o velikosti přibližně 5 až 100 mikrometrů, které podle výrobce tvoří více než 70 % nátěrové hmoty. Výsledkem je lehký materiál, který lze nanášet na zdivo, beton, dřevo, sádrokarton i další povrchy.
Jednou z hlavních oblastí využití je ochrana budov před letním přehříváním. Podle Jakuba Pyšného postačuje pro tento účel vrstva přibližně 400 mikrometrů. Výrobce u ní uvádí celkovou odrazivost slunečního záření (TSR) 97,75 %. Pro úpravu vnitřních povrchů, kde dochází ke kondenzaci vlhkosti a vzniku plísní, doporučuje vrstvu alespoň 500 mikrometrů. Jak může takto tenká vrstva ovlivnit tepelné vlastnosti konstrukce? Princip fungování nátěru vysvětluje Jakub Pyšný ve videu.
Výsledky měření a zkušenosti z reálných instalací
Termoizolační nátěry ABAMAL nacházejí využití zejména tam, kde není možné nebo vhodné instalovat klasické zateplení. Příkladem jsou historické objekty, u nichž je potřeba zachovat původní vzhled fasády. Společnost ALPHA CZECH podle svého technického ředitele dodává nátěry také pro střechy automobilky Škoda Auto nebo pro ochranu horkých potrubí v jaderné elektrárně Temelín. V rozhovoru zaznívají i další příklady použití a vysvětlení, kdy je naopak lepší zvolit jiné řešení.
Nátěr však nedokáže odstranit všechny problémy stavebních konstrukcí. Pokud do budovy zatéká nebo do sklepa proniká voda, je nutné nejprve odstranit příčinu vlhkosti. Stejně tak nelze nátěrem napravit statické poruchy nebo poškozenou konstrukci. V řadě případů proto slouží spíše jako doplněk stávajícího zateplení než jeho plnohodnotná náhrada.
Společnost ALPHA CZECH si nechala vlastnosti svých materiálů ověřovat na několika odborných pracovištích. Podle Jakuba Pyšného vykázala konstrukce z pórobetonu Ytong po aplikaci nátěru ve sledovaném parametru zlepšení přibližně o 23 %. Výrobce uvádí také zkušenosti z reálného provozu, například až 60% úsporu elektrické energie u klimatizačních jednotek nákupního centra Westfield Černý Most. Jak se tyto úspory počítají, kdo vlastnosti nátěrů měřil a nakolik lze výsledky přenést na jiné stavby? Podrobnosti přináší celý rozhovor.
