Úspory energie v domácnostech
Archiv článků od 19.6.2026 do 29.9.2026
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
Zdroj: Freepik.com
29.9.2026
ENBRA, a.s.
Vyšší úroveň energetické bezpečnosti, menší zátěž pro životní prostředí, rozvoj udržitelné energetiky a zodpovědné hospodaření s energiemi – to jsou cíle, které si Evropská unie vytyčila už v roce 2012 přijetím směrnice o energetické účinnosti, u nás obecně známé pod zkratkou EED (Energy Efficiency Directive). Tato směrnice postupně proměnila i tuzemský právní rámec a uložila konkrétní povinnosti vlastníkům nemovitostí i společenstvím vlastníků jednotek.
16.9.2026
Crossin
Výhody stříkané izolace z PUR pěny jsou dnes dobře známé. Pěna přesně vyplní prostor konstrukce a souvislá izolační vrstva omezuje riziko vzniku tepelných mostů. Trvale se spojí s podkladem, nesesedá a po mnoho let si zachovává své vynikající izolační vlastnosti.
4.9.2026
Ing. Martin Bolček, Stavebná fakulta STU Bratislava Katedra technického zariadenia budov
Recenzovaný Druhá časť seriálu sa zameriava na inžinierske riešenia primárnych okruhov SGE: energetické pilóty, tepelný odpor vrtu Rb a injektážne zmesi, Thermal Response Test, tepelnú bilanciu vrtného poľa (TURP), siete 5GDHC a ekonomiku systémov.
1.9.2026
Recenzovaný Prvá časť seriálu hodnotí geologický potenciál plytkej geotermálnej energie na Slovensku, efekt podpovrchového mestského tepelného ostrova (SUHI) a legislatívno-normatívny rámec systémov TZB vrátane výpočtových noriem, nízkoteplotných sústav a prípravy teplej úžitkovej vody.
24.8.2026
TZB-info doporučuje Topná sezóna je část roku, kdy je nutné k udržení tepelného komfortu do bytů dodávat teplo. Přesný rozsah topné sezóny pro konkrétní byt závisí na v článku uvedených okolnostech a jim odpovídají i náklady.
18.8.2026
IP Polná s.r.o.
Každý rok je to stejné. Jakmile venkovní teploty překročí třicítku, mnoho domácností se promění v rozpálenou pec. Především domy s neizolovanou střechou nebo podkrovními místnostmi zadržují teplo ještě dlouho po západu slunce. Otevřená okna nepomáhají, klimatizace běží naplno a účty za elektřinu rostou.
29.7.2026
Ing. Eva Švarcová, PhD., prof. Ing. Ján Takács, PhD.
Recenzovaný V tepelných sítích s velkým přenosem ohřáté hmoty v soustavách centralizovaného zásobování teplem (SCZT) se používají tepelné napáječe. V současnosti jsou dostupné nové technologie, kde přenos tepla může být navržen na míru, přičemž lze ušetřit energii na výrobě tepla a snížit také provozní náklady na čerpací práci. Snížením tepelných ztrát v rozvodech určených pro vytápění a rozvody teplé vody je možné ušetřit na výrobě energie i při její distribuci. Správným návrhem a regulací tepelných sítí zajistíme požadované podmínky pro odběratele a přispějeme ke snížení provozních nákladů a emisí.
10.7.2026
Ing. František Hopan, Ph.D., Martin Chmelář, Jiří Kremer, Ing. Jiří Ryšavý, Ph.D.
Recenzovaný Laboratorní certifikační zkoušky kotlů na pevná paliva probíhají za přesně definovaných podmínek a představují základ pro zařazení kotlů do tříd. Otázkou však zůstává, do jaké míry tyto výsledky odpovídají skutečnému provozu v domácnostech. Za účelem získání reálných provozních dat bylo v letech 2021–2023 provedeno 111 měření kotlů na pevná paliva v 93 domácnostech v České republice. Do hodnocení bylo zahrnuto 52 modelů kotlů od 23 výrobců spalujících biopaliva i fosilní paliva. Během tříhodinových měření byly sledovány koncentrace oxidu uhelnatého (CO), organických plynných látek (OGC), tuhých znečišťujících látek (TZL), a tepelná účinnost kotle. Studie potvrzuje, že výsledné emise jsou významně ovlivněny kvalitou paliva, technickým stavem zařízení, způsobem provozu a znalostmi obsluhy. Třída kotle dosažená při certifikaci proto představuje spíše technický potenciál zařízení než záruku jeho skutečných parametrů v domácím provozu. Výsledky zdůrazňují význam správné instalace, pravidelné údržby a vzdělávání provozovatelů jako důležitých nástrojů pro zlepšení kvality ovzduší.
9.7.2026
E.ON Česká republika, s.r.o.
Projekt sdílení elektrické energie na platformě Propojeno nabírá tempo. Od února, kdy E.ON seznamku pro sdílení energií představil, už v systému funguje 115 aktivních sdílecích skupin a celkově platforma eviduje téměř 1 500 uživatelů se smlouvou. Květnová data ukazují, že aplikace může být výhodná pro obě strany. Nejúspěšnější výrobce dokázal nasdílet 97 % přetoků a nejlepší zapojení odběratelé dokázali pokrýt až 60 % své spotřeby. Mezi nejúspěšnější odběratele patří společenství vlastníků jednotek, které ve svých společných prostorech pokrylo sdílením za květen spotřebu 1 MWh elektrické energie.
7.7.2026
Ing. Jiří Ryšavý, Ph.D., Dr. Estela Vicente, Ing. Kamil Krpec, Ph.D., Miroslav Jaroch, Martin Chmelář, Ing. František Hopan, Ph.D.
Recenzovaný Studie se zabývá vlivem způsobu zátopu, přívodu spalovacího vzduchu a podmínek tahu komína na koncentrace znečišťujících látek ve spalinách vznikajících při spalování dřeva v lokálních prohořívacích krbových kamnech. Experimentální výsledky ukazují, že zejména přívod vzduchu pod palivo a zátop shora vedou k nižším emisím CO a OGC, zatímco nevhodné podmínky zátopu mohou emise zvýšit. Studie prokazuje, že správná kombinace provozních podmínek a chování uživatele je klíčová pro snížení dopadů lokálního vytápění na kvalitu ovzduší.
3.7.2026
Bc. Matyáš Trač, Ing. František Hopan, Ph.D., Martin Chmelář, Ing. Jiří Ryšavý, Ph.D.
Recenzovaný Druhá část článku shrnuje výsledky terénního pozorování provozních chyb domácích kotlů na pevná paliva a jejich souvislost se skutečnými emisemi a účinností. Na základě 111 měření bylo hodnoceno chování kotlů při běžném provozu, kvalita obsluhy, údržby i používaného paliva. Mezi nejčastější zjištěné problémy patřily opotřebené trysky, netěsnost dvířek, použití negarantovaného nebo vlhkého paliva, nedostatečné čištění, nesprávné přikládání a poruchy hořáků či podavačů. Výsledky potvrzují, že reálný provoz se může výrazně lišit od laboratorních certifikačních podmínek a že emise i účinnost jsou výrazně ovlivněny uživatelským chováním. Významného zlepšení lze dosáhnout lepší údržbou, správnou obsluhou a vyšší informovaností uživatelů.
30.6.2026
Recenzovaný Tato část článku se zaměřuje na nejčastější instalační chyby zjištěné při terénním hodnocení 93 instalací domácích kotlů na pevná paliva, vycházejícím ze souboru 111 provozních měření. Hodnoceny byly zejména nedostatky ovlivňující bezpečnost, spolehlivost a provozní podmínky kotlů, jako je nesprávné umístění pojistného ventilu, absence akumulační nádoby, chybějící ochrana proti přetopení, nedostatečná ochrana proti nízkoteplotní korozi, nevhodně navržená nebo vadná expanzní nádoba a nedostatečný přívod vzduchu do kotelny. Výsledky ukazují, že řada závad přímo nezvyšuje emise, ale významně zhoršuje bezpečnost, životnost zařízení a podmínky pro správný provoz. Studie potvrzuje význam kvalitního návrhu, instalace a kontroly otopné soustavy.
29.6.2026
AC Heating - tepelná čerpadla s invertorem
Vytápění bytových domů je pro SVJ stále větší téma. Rostoucí ceny tepla i nejistota na trhu vedou vlastníky k otázce, zda má smysl uvažovat o vlastním zdroji. Tepelná čerpadla ale často provází obavy a nepravdy, například kvůli starým radiátorům, hluku nebo souvisejícím nákladům. Odpověď přitom není univerzální a pravda je podložena praxí. Rozhoduje konkrétní dům, technický návrh, regulace a zkušenost dodavatele z reálného provozu.
26.6.2026
Ing. Jiří Ryšavý, Ph.D., Ing. Kamil Krpec, Ph.D.
Recenzovaný Druhá část článku se zaměřuje na praktické uplatnění oxidačních katalyzátorů v domácích kamnech a dalších malých spalovacích zdrojích. Popisuje důvody jejich rostoucího významu v souvislosti se zpřísňujícími se emisními požadavky a bezpečnostními nároky na spalinovou cestu. Pozornost je věnována také provozu a údržbě, zejména riziku zanášení pevnými částicemi a potřebě pravidelného čištění. Text shrnuje dostupná tržní řešení, a to jak spotřebiče s integrovaným katalyzátorem, tak retrofitní jednotky do kouřovodu, a doplňuje je o přehled nejčastějších mýtů. Závěr přináší stručný přehled současného výzkumu, od Pt–Pd systémů po oxidy kovů a perovskity.
23.6.2026
Recenzovaný Oxidační katalyzátory se v domácích kamnech a dalších malých spalovacích zdrojích na biomasu prosazují jako prostředek ke snížení emisí vznikajících při reálném provozu. Největší problémy nastávají při roztápění, přikládání a dohořívání, kdy se zvyšují koncentrace oxidu uhelnatého a organických plynných látek. První část článku vysvětluje, proč jsou tyto emise u lokálních topenišť významné, jaké škodliviny katalyzátor pomáhá omezovat a proč se laboratorní výsledky často liší od provozu v domácnostech. Současně srozumitelně představuje princip katalytického dohořívání ve spalinové cestě a ukazuje, proč jde o perspektivní sekundární opatření doplňující, nikoli nahrazující kvalitní spalování.
