V podkroví je v létě 32 °C? Možná za to může vaše střecha
Každý rok je to stejné. Jakmile venkovní teploty překročí třicítku, mnoho domácností se promění v rozpálenou pec. Především domy s neizolovanou střechou nebo podkrovními místnostmi zadržují teplo ještě dlouho po západu slunce. Otevřená okna nepomáhají, klimatizace běží naplno a účty za elektřinu rostou.
Přitom problém často není uvnitř domu. Začíná mnohem výš – na střeše
Aplikace do dutiny stropu
Právě střechou uniká v zimě velká část tepla a v létě naopak proniká dovnitř nejvíce slunečního žáru. Kvalitní izolace proto není jen investicí do vytápění. Je to řešení, které ovlivňuje pohodlí celé domácnosti během všech čtyř ročních období.
Komfort, který poznáte hned
Moderní foukaná minerální izolace MAGMARELAX vytváří souvislou tepelnou vrstvu bez mezer a tepelných mostů. Na rozdíl od klasických deskových izolací se dostane i do míst, kam se běžné materiály obtížně instalují. Výsledkem je stabilnější teplota v interiéru – v létě příjemnější chlad, v zimě více tepla tam, kde ho chcete mít.
Mnoho zákazníků přitom překvapí jedna věc. Rozdíl nepocítí až na ročním vyúčtování. Pocítí ho hned první horké dny nebo první mrazivé ráno.
Méně energií, více pohody
Stále vyšší ceny energií vedou majitele domů k hledání úspor. Jenže šetřit neznamená topit méně nebo se vzdát klimatizace. Skutečná úspora začíná ve chvíli, kdy energie z domu zbytečně neuniká.
Správně provedené zateplení střechy dokáže výrazně snížit náklady na vytápění i chlazení. Dům si totiž přirozeně udržuje stabilnější vnitřní klima a technické vybavení nemusí pracovat s takovým výkonem.
Víc než jen izolace
Moderní minerální izolace přináší i další výhody, které nejsou na první pohled vidět, ale každý den je oceníte. Pomáhá tlumit hluk z okolí i mezi jednotlivými místnostmi, zvyšuje požární bezpečnost stavby a přispívá k regulaci vlhkosti. Díky tomu chrání nejen váš komfort, ale i samotnou konstrukci domu.
Pokud zvolíte řešení doplněné systémem Imunitrelax, získá ochranu také dřevěný krov. Ten je odolnější vůči plísním, dřevokazným houbám i škůdcům, což prodlužuje životnost celé střechy.
Nechte půdu konečně sloužit
Systém Magmarelax na volnou plochu
Půda nemusí být jen místem pro staré krabice a vánoční ozdoby.
Stropní systém MAGMARELAX umožňuje vytvořit pevnou pochozí podlahu, díky které získáte nový využitelný prostor bez složitých stavebních úprav. Může sloužit jako sklad, dílna, domácí archiv nebo být připravený na budoucí přestavbu. Celá realizace je rychlá, čistá a ve většině případů hotová během jediného dne.
Investice, která dává smysl
Kvalitní izolace není výdaj na jednu sezonu. Je to rozhodnutí, které ovlivní pohodlí vašeho bydlení na desítky let. Přinese nižší náklady na energie, příjemnější klima v každé místnosti, vyšší hodnotu nemovitosti i větší jistotu, že váš domov obstojí v čím dál extrémnějších výkyvech počasí.
Protože skutečný komfort není o tom, kolik máte doma klimatizací nebo jak výkonný je váš kotel. Začíná tam, kde váš dům přestane zbytečně ztrácet energii.
MAGMARELAX – když chcete, aby váš domov pracoval chytře v létě i v zimě.
Více na www.mojeizolace.cz nebo na telefonu 800 100 533.
