Stropy
Archiv článků od 9.4.2025 do 27.4.2026
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
Liapor MIX – detail
27.4.2026
LIAPOR s.r.o.
Volba technologií a materiálů pro jakoukoli rekonstrukci může zdánlivě záviset na vůli stavebníka. Ve skutečnosti se ale řídí podle aktuálního stavu a potřeb objektu, ve kterém rekonstrukce probíhá. A obecně platí, že čím je stavba starší, tím vyšší má nároky.
30.3.2026
prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc., dr. h. c., doc. Ing. František Girgle, Ph.D., doc. Ing. Ivana Laníková, Ph.D.
Recenzovaný Nová verze EC2  umožňuje i navrhování betonových konstrukcí s vnitřní nekovovou výztuží. Cílem tohoto příspěvku je upozornit na základní rozdíly mezi navrhováním konstrukcí s výztuží z vlákny vyztužených kompozitů (Fiber Reinforced polymers, FRP) a výztuží kovovou. Vzhledem k omezenému rozsahu příspěvku se zabýváme pouze vybranou problematikou mezních stavů únosnosti a použitelnosti.
Ve Společenském sálu v Děčíně je k vidění celý sortiment perforovaných akustických desek Rigitone.
27.3.2026
Požadavky na podhledy se v moderních budovách rychle zvyšují. Vedle estetiky dnes projektanti řeší prostorovou akustiku, hygienické standardy a integraci technologií TZB. Všechny tyto nároky snadno pokryjete díky podhledovým systémům Rigips. Jde o ucelené skladby materiálů, které se přizpůsobí různým typům prostor i provozním podmínkám.
23.3.2026
Pipelife
Současné budovy kladou stále větší důraz na efektivní vytápění a chlazení, které zajistí stabilní a příjemné vnitřní klima během celého roku. Ideální řešení by mělo poskytovat dostatek tepla v zimě, příjemné ochlazení v létě a zároveň zůstat nenápadné, aby nerušilo architektonický koncept interiéru. Právě na tyto požadavky reaguje systém Pipelife SLAB16.
5.1.2026
doc. Ing. Jana Marková, CSc., ČVUT Praha, Kloknerův ústav
Recenzovaný V následujícím textu jsou uvedeny aktuální informace o stavu dokončování zásad navrhování a zatížení 2. generace Eurokódů. Po formální stránce nově došlo k úpravě názvů některých částí Eurokódů, úvodních kapitol, edičním úpravám obrázků, grafů a odkazů na normy a další dokumenty, aby byly v souladu s dokumentem N 1250, ve kterém jsou uvedeny požadavky na tvorbu Eurokódů po technické i ediční stránce. Text z jednání technické subkomise CEN/TC250/SC10 a SC1 byl prezentován v rámci konference Statika staveb 2025 v Plzni.
18.11.2025
redakce
Jak odolávají zděné konstrukce a stavby ohni, vodě a větru? Co se děje s cihelným zdivem při požáru, co dělat se zdivem po povodni a jak odolá tuhá cihelná konstrukce extrémnímu větru, o tom v podcastu hovoříme s Janem Huberem ze společnosti wienerberger.
Lehké keramické kamenivo liapor – detail 1–4 mm
3.11.2025
LIAPOR s.r.o.
Pokud máte starší dům s dřevěným stropem, na kterém se chystáte položit novou podlahu, nejspíš se potýkáte s nerovnostmi podkladu a také omezenou nosností. Na obě tyto komplikace ale existuje efektivní a snadné řešení v podobě suché plovoucí podlahy s keramzitovým podsypem.
25.10.2025
Wienerberger s.r.o.
Nenechte si ujít druhý díl wienerberger fóra 2025, který proběhne 6. listopadu od 9 hodin ve virtuálním prostoru wow (world of wienerberger). Program představí nové produkty a nástroje pro projektanty i stavební firmy a upozorní na klíčové změny českého stavebního trhu v roce 2026. Účastníci uvidí ukázku posouzení stropů MIAKO pomocí softwaru, získají doporučení k instalaci tepelných čerpadel a praktické rady k realizaci střech se systémem iRoof Top a krytinou Tondach. Součástí programu bude také téma odolnosti zděných staveb vůči extrémním vlivům, prezentace Centra BAZALKA, ukázka nové BIM knihovny překladů Porotherm a představení moderních systémů vytápění a chlazení.
15.9.2025
LIAPOR s.r.o.
Dům jedním tahem (DJT) nabízí chytré řešení pro stavbu rodinného domu spojující moderní architekturu, kvalitní materiály a rychlou výstavbu. Základem promyšleného stavebního systému jsou prefabrikované dílce z lehkého keramického betonu, které se vyrábějí v továrně v západočeském Vintířově, odkud putují na stavby po celé republice, perfektně připravené na velmi rychlou montáž.
26.8.2025
HELUZ cihlářský průmysl a.s.
Požární odolnost stavebních materiálů představuje klíčový parametr nejen z hlediska bezpečnosti, ale i legislativních požadavků a dlouhodobé spolehlivosti konstrukcí. Ve společnosti HELUZ je tato oblast systematicky sledována, testována a rozvíjena jako nedílná součást technického vývoje produktového portfolia. Důkazem je aktuální aktualizace požárně klasifikačních osvědčení pro zdivo vyzděné na maltu HELUZ SIDI i zlepšení požární odolnosti cihel HELUZ FAMILY 2in1 broušená.
16.6.2025
doc. Dr. Ing. Jakub Dolejš, Ing. Břetislav Židlický, Ph.D.
Recenzovaný Lešení podle platného právního rámce nepatří mezi stavební konstrukce, ale mezi tzv. vyjmenované výrobky. Znamená to mimo jiné i to, že pro ně platí zvláštní normy, ať už jsou zaměřené na provedení, kontroly či samotný návrh. Nabízíme projektantům dva možné postupy.
6.6.2025
Fermacell, James Hardie Europe GmbH, o.s.
Znáte to sami ze své praxe: máte před sebou požadavky na konstrukci a hledáte dostupné možnosti, jak a s jakými materiály je realizovat. Ideální jsou takové, které mají široké spektrum využití, mají za sebou řadu úspěšných realizací, jsou dostupné, certifikované a práci s nimi zvládne běžná realizační firma.
19.5.2025
HELUZ spouští novou kampaň s názvem Chci HELUZ. Staví na jednoduché, avšak silné kreativě. Očima zákazníků formuluje typická přání spojená se stavbou domu. K vlastnímu bydlení se totiž váže celá řada snů o tom, co bude konečně „jinak“ a „lépe“. HELUZ přichází jako odpověď.
12.5.2025
Recenzovaný Revize jednotlivých částí Eurokódů EN 1990 pro zásady navrhování a EN 1991 pro zatížení konstrukcí je téměř dokončena. V následujícím textu jsou uvedeny aktuální informace o stavu dokončování revize zásad navrhování a zatížení. Po formální stránce došlo k úpravě úvodních kapitol a také obrázků a vztahů, aby byly v souladu s dokumentem N 1250, ve kterém jsou uvedeny požadavky na tvorbu Eurokódů po technické i ediční stránce. Byly také provedeny úpravy názvů některých Eurokódů. Poprvé byl text prezentován v rámci konference Statika 2024 v Plzni.
5.5.2025
doc. Ing. Jaroslav Solař, Ph.D., VŠB TU Ostrava, Fakulta stavební, katedra pozemního stavitelství
Recenzovaný Problematika navrhování půdních vestaveb a nadstaveb ve zděných stavbách se svém druhém díle dostává k tématu zvyšování únosnosti stávajících dřevěných stropních konstrukcí. Dále pak k zesilování železobetonových stropů a stropních konstrukcí s ocelovými válcovanými profily. Závěr se týká výčtu možnosti zvýšení světlé výšky půdního prostoru a také různých zvláštností nadstaveb.
28.4.2025
Recenzovaný Navrhování půdních vestaveb a nadstaveb ve zděných stavbách přináší v praxi celou řadu úskalí. Jedná se o poměrně rozsáhlou problematiku, kde dominují stropní konstrukce, přičemž posouzení únosnosti zděných nosných konstrukcí – stěn, pilířů či sloupů se provádí obvyklým způsobem dle ČSN EN 1996-1-1. Seriál je takto rozdělen do dvou dílů – první pojednává o zatížení stropních konstrukcí a o možnostech dalšího postupu v případech, kdy je stropní konstrukce ze statického hlediska pro nový účel nevyhovující. Následně jsou popsány možnosti zvýšení únosnosti dřevěných stropů, a to změnou statického systému, vložením nové stropnice a spřažením původního stropu s doplňkovou konstrukcí. Druhý díl pak pojednává o problematice zvyšování únosnosti stávajících stropů a dále upozorňuje na zvláštnosti půdních nadstaveb.
14.4.2025
IP Polná s.r.o.
Myslím, že většina lidí se vždy po zimě těší na jaro. Nejen, že nás po většinu dnů ráno budí sluníčko, ale hlavně ten vzduch. To je paráda! A není to jen to sluníčko, co nás tahá ven, ale taky elán na různé úpravy po zimě. Inovace. To je to správné slovo.
Dům jedním tahem
10.4.2025
LIAPOR s.r.o.
Dům jedním tahem (DJT) nabízí inovativní stavební systém, který si lze představit jako velkou stavebnici. Základem jsou prefabrikované dílce z lehkého keramického betonu, který vyniká nejen dlouhou životností a odolností, ale také skvělými tepelněizolačními vlastnostmi. Keramický beton má navíc oproti jiným stavebním systémům vynikající schopnost pohlcovat zvuk (doloženo akustickým štítkem). Optimálně tak kombinuje rychlost montované stavby s kvalitou, komfortem a dlouhou životností.
