Ocelové konstrukce
Archiv článků od 21.2.2025 do 17.11.2025
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
17.11.2025
Ing. Jakub Šejna, Ph.D., Ing. Vojtěch Šálek, Ph.D., Ing. Stanislav Šulc, Ph.D., doc. Ing. Kamila Cábová, Ph.D., Ing. Slávek Zbirovský, doc. Ing. Milan Jahoda, Ph.D., prof. Ing. Vít Šmilauer , Ph.D.,DSc., prof. Ing. František Wald, CSc., Ing. Simona Rušarová
Recenzovaný Tento článek uzavírá sérii studií o využití OSB obkladů jako pasivní požární ochrany ocelových konstrukcí. Na základě experimentálních zkoušek v horizontální peci a numerických simulací (CFD a FE) byla prokázána schopnost OSB výrazně zpomalit ohřev oceli a prodloužit dobu do dosažení kritické teploty až o 45 minut. Shrnutí výsledků zdůrazňuje paradoxní, avšak funkční přístup, kdy hořlavý materiál plní ochrannou funkci díky tvorbě zuhelnatělé vrstvy. Diskutovány jsou limity řešení, zejména odpadávání obkladu, vliv spár a citlivost na vlhkost. Současně jsou popsány praktické možnosti využití s ohledem na platné normy a požární kodex. Závěrem článek navrhuje další směřování výzkumu a úvahy o zakotvení materiálů na bázi dřeva do normativního rámce jako alternativního systému pasivní požární ochrany.
14.11.2025
Ing. Jan Kander, Ing. Marek Dobiáš, Ing. Gabriela Rožnovská, Ph.D., Ing. Petr Čížek, doc. Ing. Petr Jonšta, Ph.D.
Recenzovaný Se snižováním emisí CO2 a hledáním čistých a udržitelných zdrojů energie přichází do hry vodík. Evropská unie je odhodlána plně nahradit zemní plyn vodíkem v roce 2050. S těmito požadavky je skutečně důležité studovat materiály používané ve stávající plynárenské infrastruktuře a hodnotit jejich odolnost vůči vodíkovému zkřehnutí, které je v prostředí vodíku častým degradačním jevem. Vliv vysokotlakého vodíku (10 MPa) je testován na potrubních celcích z materiálů X-52, X-60 a X-70, které jsou běžně využívanými v rámci plynárenské infrastruktury v ČR, pomocí in-situ SSRT a expozice těles pro zkoušku rázem v ohybu ve vysokotlakém vodíku a sledování změn v dosažených mechanických vlastnostech, ale např. i lomovém mechanismu.
10.11.2025
Ing. Jakub Šejna, Ph.D., Ing. Stanislav Šulc, Ph.D., doc. Ing. Kamila Cábová, Ph.D., prof. Ing. Vít Šmilauer, Ph.D, DSc., prof. Ing. František Wald, CSc., Ing. Simona Rušarová
Recenzovaný Třetí část série se zaměřuje na numerické modelování chování ocelového nosníku chráněného OSB obkladem pomocí metody konečných prvků (FE). V první fázi byla provedena tepelná analýza, která detailně popisovala přenos tepla, zahrnula materiálové vlastnosti OSB a zohlednila podmíněné odpadnutí obkladu. Následná mechanická analýza navázala na výsledky tepelné simulace a umožnila posoudit deformace a únosnost ocelového prvku při zvýšených teplotách. Výpočty byly provedeny v prostředí ANSYS Mechanical, přičemž výsledky ukázaly dobrou shodu s experimentálními daty, zejména do okamžiku selhání obkladu. Odchylky se projevily v pozdější fázi, kdy modely nezahrnovaly viskoplastické chování oceli ani explicitní simulaci poruchy obkladu. Studie potvrzuje, že FEA modelování je vhodným nástrojem pro návrh požární ochrany, avšak vyžaduje doplnění o pokročilejší materiálové modely a simulaci dynamického selhání.
3.11.2025
Ing. Jakub Šejna, Ph.D., Ing. Vojtěch Šálek, Ph.D., Ing. Stanislav Šulc, Ph.D., doc. Ing. Kamila Cábová, Ph.D., doc. Ing. Milan Jahoda, Ph.D., prof. Ing. František Wald, CSc., Ing. Simona Rušarová
Recenzovaný Druhá část série představuje komplexní přístup k výzkumu účinnosti OSB obkladů jako pasivní požární ochrany ocelových nosníků. Byla provedena velkorozměrová zkouška v horizontální peci, která ukázala, že OSB obklady významně zpomalují ohřev oceli až do okamžiku selhání obkladu. Jednovrstvé opláštění prodloužilo čas do dosažení kritické teploty přibližně o 17 minut, dvouvrstvé až o 30 minut. Slabinou systému se ukázaly pracovní spáry mezi deskami, kde docházelo k předčasnému selhání. CFD model vytvořený v prostředí FDS dokázal velmi dobře replikovat průběh ohřevu, zejména u nechráněných profilů a chráněných prvků do okamžiku ztráty integrity obkladu. Odchylky nastaly až po jeho odpadnutí, což poukazuje na nutnost dalšího rozšíření modelu o mechanické porušení. Výsledky potvrzují ochranný potenciál OSB obkladů a poskytují základ pro rozvoj návrhových metod zahrnujících stabilitu obkladu, přítomnost spar i predikci selhání obkladu v čase.
27.10.2025
Ing. Jakub Šejna, Ph.D., Ing. Vojtěch Šálek, Ph.D., Ing. Stanislav Šulc, Ph.D., doc. Ing. Kamila Cábová, Ph.D., Ing. Slávek Zbirovský, doc. Ing. Milan Jahoda, Ph.D., prof. Ing. František Wald, CSc., Ing. Simona Rušarová
Recenzovaný Tento článek se zabývá problematikou pasivní požární ochrany ocelových konstrukcí pomocí deskových materiálů na bázi dřeva, konkrétně OSB desek. Ocel je sice nehořlavý materiál, avšak při teplotách nad 400–600 °C rychle ztrácí své mechanické vlastnosti a vyžaduje účinnou ochranu před požárem. Studie ukazuje, že dřevěné obklady, ač samy podléhají hoření, mohou díky tvorbě zuhelnatělé vrstvy paradoxně zpomalit ohřev oceli a prodloužit dobu její odolnosti vůči požáru. V rámci experimentu byly testovány nosníky s různým typem OSB obkladu a výsledky prokázaly, že vícevrstvé opláštění zvyšuje požární odolnost o desítky minut oproti nosníku nechráněnému. Tyto poznatky byly dále ověřeny numerickým modelováním (CFD a FE analýzou), které umožnilo detailně popsat přenos tepla, proces pyrolýzy i mechanickou odezvu. Studie přináší metodický základ pro návrh a posouzení dřevěného opláštění jako alternativního systému požární ochrany ocelových prvků, s důrazem na bezpečnost, architekturu a udržitelnost.
21.10.2025
Vlastimil Růžička, redakce
Odborný Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ČKAIT, oblastní kancelář Plzeň a profesní aktiv ČKAIT pro statiku, mosty a zkušebnictví, ve spolupráci s Informačním centrem ČKAIT, pořádali v polovině září již 8. ročník konference Statika staveb Plzeň. Akce si kladla za cíl podat informace o stavu navrhování a realizaci nosných konstrukcí a zmínit nové požadavky z předpisů a vývoje technických norem. Tradiční součástí byla výměna poznatků z navrhování a posuzování nosných konstrukcí a poukazování na dobré i špatné návrhové postupy a realizace staveb. Nabízíme malé ohlédnutí.
9.9.2025
PROMO HALY s. r. o.
Skladové haly jsou klíčovou součástí logistických a výrobních řetězců. Kromě správné lokality, dopravní dostupnosti a investičních nákladů je zásadní i to, jak je řešen samotný vnitřní prostor skladové haly. Správná dispozice, výška, typ regálového systému nebo rozmístění technologií rozhodují o tom, jak efektivní (a ziskové) bude provoz ve skladu. V tomto článku se podíváme na nejčastější skladovací metody používané v České republice a na to, jak navrhnout halu, která přinese maximum výkonu za rozumné peníze.
1.9.2025
Ing. Jakub Šejna, Ph.D., doc. Ing. Kamila Cábová, Ph.D., Ing. Lukáš Velebil, Ph.D., Ing. Simona Rušarová, Ing. et. Ing. Kamila Ising
Recenzovaný Článek shrnuje aspekty požární bezpečnosti hybridních konstrukcí využívajících dřevo. Upozorňuje na omezenou použitelnost stávajících norem při kombinaci materiálů s odlišnými tepelnými a mechanickými vlastnostmi a zdůrazňuje nutnost požárně inženýrského přístupu. Na základě případových studií, včetně systému Moen-Wood od japonské společnosti Takenaka, jsou prezentovány přístupy jako vrstvení konstrukcí nebo řízené zuhelnatění. Článek nabízí přehled současných možností návrhu a identifikuje výzvy, jimž čelí česká projektová praxe při návrhu požárně odolných dřevěných konstrukcí vyšších staveb.
1.9.2025
Argoservis.cz
Stále více firem hledá způsob, jak rychle a efektivně rozšířit své provozní nebo skladové kapacity bez nutnosti náročných stavebních zásahů. Jedním z nejpřístupnějších a nejrychleji realizovatelných řešení jsou montované haly, které nabízí česká společnost ARGO Servis – specialista na technické konstrukce a zastřešení.
29.8.2025
Bc. Ondřej Bečka, ČVUT v Praze, Fakulta stavební
Recenzovaný Zúčastnili jsme se studentské konference Zapálení 2025 a společně s organizátory vybrali několik zajímavých prací. Ing. arch. Petr Hejtmánek, Ph.D. doporučil níže uvedený text s tím, že výsledky výpočtu se velmi dobře shodují s experimentem a jsou doplněny citlivostní studií, která rozšiřuje využitelnost výsledků v praxi.
28.6.2025
Ing. Martin Binovec, Ing. David Baltaretu
Architektonický návrh pražské Masaryčky od Zahy Hadid je unikátní nejenom svým designem obvodového pláště, ale také realizací celé fasády. Ve spolupráci s Českou komorou lehkých obvodových plášťů (ČKLOP) nabízíme řadu technických zajímavostí z realizace této netradiční fasády s mnoha křivkami, atypickými detaily, originálními fasádními díly. Atypičnost a členitost pláště se odrážela ve vysokých nárocích na projekční práce i na samotnou výrobu, montáž a dodavatelský řetězec.
23.6.2025
prof. Ing. František Wald, CSc., Ing. Břetislav Židlický, Ph.D.
Recenzovaný Současné stavebnictví klade důraz na minimalizaci dopadu průmyslové výroby na životní prostředí a na prevenci vzniku odpadů. Tento přístup otevírá prostor pro smysluplné cíle, jako je opětovné využívání stavebních konstrukcí a jejich prvků – praxe, která byla běžná po staletí. Dnešních cílů lze dosáhnout zejména obnovou a cirkulací existujících konstrukčních prvků, a to jak ve stavebnictví, tak v dalších průmyslových odvětvích – bez nutnosti jejich separace či recyklace na základní materiály. Tyto procesy jsou dnes realizovatelné díky vyspělým průmyslovým technologiím a efektivním dodavatelským řetězcům. Příspěvek vychází z materiálů projektu ADVANCE a ze semináře katedry ocelových konstrukcí ČVUT v Praze.
30.5.2025
Na Fakultě stavební ČVUT v Praze probíhá celá řada seminářů a konferencí. Mezi nejpopulárnější se řadí Týden oceli, dřeva a skla, který je spojený se soutěžemi a přednáškami pro studenty i odbornou veřejnost. Hlavním bodem je Technický den, kde vystupují specialisté z celého světa, aby ukázali pestrost své práce jak v oblasti výzkumu, tak projekce, výroby či realizace staveb. Nabízíme malé ohlédnutí.
23.5.2025
PROMO HALY s. r. o.
Městská logistika je klíčovým prvkem moderního městského plánování a rozvoje. Je nezbytné, aby města efektivně spravovala dopravu zboží a služeb, což přispívá k udržitelnosti a kvalitě života obyvatel. Městská logistika zahrnuje široké spektrum činností, od optimalizace dodavatelských řetězců po využívání ekologických dopravních prostředků.
12.5.2025
doc. Ing. Jana Marková, CSc., ČVUT Praha, Kloknerův ústav
Recenzovaný Revize jednotlivých částí Eurokódů EN 1990 pro zásady navrhování a EN 1991 pro zatížení konstrukcí je téměř dokončena. V následujícím textu jsou uvedeny aktuální informace o stavu dokončování revize zásad navrhování a zatížení. Po formální stránce došlo k úpravě úvodních kapitol a také obrázků a vztahů, aby byly v souladu s dokumentem N 1250, ve kterém jsou uvedeny požadavky na tvorbu Eurokódů po technické i ediční stránce. Byly také provedeny úpravy názvů některých Eurokódů. Poprvé byl text prezentován v rámci konference Statika 2024 v Plzni.
21.3.2025
Stainless Europe Sp. z o.o.
Nerezová ocel je jedním z nejvíce všestranných materiálů, který si získal uznání v různých odvětvích a aplikacích. Je ceněná pro své výjimečné vlastnosti, jako je odolnost proti korozi, trvanlivost a estetický vzhled. Navíc nerezová ocel vyniká také ekologickými výhodami, které ji činí materiálem šetrným k životnímu prostředí. V tomto článku se podíváme na to, proč je nerezová ocel tak univerzální, jaké má vlastnosti a proč by měla být považována za jeden z nejvíce ekologických materiálů.
21.2.2025
PROMO HALY s. r. o.
V dnešní době, kdy se klade důraz na udržitelnost a snižování uhlíkové stopy, se průmyslová výroba postupně transformuje směrem k ekologicky šetrnějším řešením. Jednou z klíčových oblastí tohoto trendu je výstavba a provoz ekologičtějších výrobních hal. Moderní montované haly nabízejí inovativní ekologická řešení, která pomáhají snižovat dopady průmyslové výroby na životní prostředí.
