Terasy a zpevněné plochy
Zásady pro tvorbu skladeb teras
  • Projektant terasy musí spolupracovat od začátku projektování se statikem.
  • S investorem je třeba zvolit typ dlažby, příp. nášlapné vrstvy a tomu přizpůsobit návrh skladby terasy.
  • Je nutné vytvořit výškový schod v horním líci vodorovné nosné konstrukce v přechodu skladby terasy na skladbu podlahy interiéru (skladba terasy má vždy větší mocnost než skladba podlahy v interiéru).
  • Hlavní a pojistná hydroizolace vždy povlaková, ve spádu a odvodněná. Spád povlakové hydroizolace min. 1°, typ povlaku a způsob odvodnění viz níže.
  • Na hlavní hydroizolaci vždy kluzná vrstva. Kluzná vrstva minimalizuje účinky dilatačních a jiných pohybů podkladu na hydroizolační vrstvu.
  • Pokud je nad hydroizolací navržena betonová vrstva, pak se nad hydroizolaci umisťuje drenážní vrstva. Drenážní vrstva odvádí vodu z povlakové hydroizolace. Je tak sníženo její hydrofyzikální namáhání a umožněno lepší vysychání vrstev nad hydroizolací.
  • Hydroizolace se zatahuje až do interiéru v detailu u dveří.
  • Pokud je ve skladbě roznášecí deska, tak vždy vyztužená, z betonu třídy alespoň C 20/25, minimální tloušťka 50mm.
  • Betonovou mazaninu je nutné vždy dilatovat. Spárořez v betonu přenést i do spárořezu dlažby.
  • Povrch betonu se chrání nátěrem proti vodě (krystalizační nátěr, biochemicky modifikovaná ochrana betonu, hydroizolační stěrka). Touto vrstvou ale nelze nahradit hlavní hydroizolační systém terasy. K dohledu nad realizací doporučujeme přizvat technika dodavatele materiálu.
  • Terasu doporučujeme dokončit až po ostatních pracech (zateplovaní systém, omítky, parapety, výplně zábradlí, apod.).
  • Pro spolehlivý detail vstupu na terasu se předepisuje práh výšky min. 5 cm, nebo rozdíl výšek nášlapných vrstev terasy a podlahy v interiéru min. 5 cm. Pokud nelze vytvořit práh výšky min. 5 cm, navrhuje se v detailu vstupu sběrný žlábek odvádějící vodu z detailu přímo do drenážní vrstvy. Snižuje se tak namáhání detailu stékající a odstřikující vodou. Vzhledem k tomu, že mocnost vrstev terasy je podstatně větší než vrstev podlahy, musí být nosná konstrukce realizována s rozdílnou výškou horního líce v interiéru a exteriéru nad srovnávací rovinou.
Mohlo by vás zajímat
23.11.2026Ing. Petr Bohuslávek, redakce
TZB-info doporučuje Architekt Jan Kyselý z dánského studia Bjarke Ingels Group představuje Vltavskou filharmonii od urbanistického začlenění do nábřeží přes konstrukční řešení a koncertní sály až po požární bezpečnost. Díky podrobným vizualizacím a ukázkám z projektové dokumentace lze nahlédnout i do míst, která zůstávají v běžných prezentacích architektonického návrhu skrytá. Přednáška zazněla na konferenci Požární bezpečnost staveb 2026.
23.11.2026Ing. Michal Kázsmér, Stavebná fakulta STU Bratislava Katedra technického zariadenia budov
Recenzovaný Rozvoj aditívnej výroby (Additive Manufacturing, AM), predovšetkým technológií Fused Filament Fabrication (FFF) a Fused Deposition Modelling (FDM), prináša nové možnosti v oblasti výroby konštrukčných prvkov. Tieto technológie umožňujú realizáciu zložitých geometrií na základe digitálnych modelov, pričom poskytujú vysokú mieru tvarovej voľnosti jednotlivých prvkov, možnosť veľkej variability typov prvkov a presné riadenie distribúcie materiálu v konštrukcii. Aditívna výroba umožňuje optimalizáciu tvaru a hmotnosti v závislosti od rozloženia vnútorných síl, čo vedie k zvýšeniu pomeru tuhosti k hmotnosti a vytvára priestor pre využitie nástrojov založených na topologickej optimalizácii. V dôsledku toho sa 3D tlač stáva atraktívnym nástrojom na vývoj inovatívnych nosníkov a sendvičových systémov s vysokou účinnosťou a nízkou ekologickou stopou.
Zasakovací rošty, zatravňovací dlažba pro zpevněné propustné povrchy AS-TTE ROŠT. Zdroj foto: ASIO
8.11.2026redakce
Vodopropustná komunikace, vegetační pytle pro zpevnění svahů nebo květináče zavlažované dešťovou vodou. To jsou příklady řešení, která pomáhají lépe hospodařit se srážkovou vodou, rozšiřovat městskou zeleň a zmírňovat přehřívání zastavěných ploch. Jejich využití v praxi představuje ve videu Ing. Marcel Kenja ze společnosti ASIO.
Petr Urválek, Alukov na veletrhu FOR ARCH 2026. Zdroj: estav.tv
7.11.2026redakce
Solární carporty zákazníci poptávají častěji než pergoly, jejich využití však závisí na orientaci a zastínění konkrétního místa. Systém lze také připojit ke stávající fotovoltaice, pokud to umožní její parametry. Co je nutné prověřit před rozšířením a které střídače mohou být kompatibilní?
20.10.2026Ing. arch. Petr Brandejský, redakce
Na irském venkově naleznete úžasných přes 400 000 kilometrů kamenných zídek, těchto jedinečných staveb bez použití malty. V roce 2024 byly zapsány na seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO. Kamenné zídky stavěné tradiční metodou „suché zídky“ pocházejí z různých historických období.
Designová dlažba Semmelrock ARTE Smart – šestiúhelníková venkovní dlažba. Zdroj: Wienerberger s.r.o.
19.10.2026redakce
Na první pohled zaujme netradičním vzhledem. Betonová dlažba ARTE Smart však nevznikla pouze jako designový prvek. Za jejím vývojem stojí snaha nabídnout nový přístup k pokládce, vyšší stabilitu dlážděných ploch a lepší hospodaření s dešťovou vodou. Významnou roli přitom hraje patentovaný zámkový systém PaveLock®, který odlišuje ARTE Smart od běžných zámkových dlažeb. O technických principech, vývoji i praktických zkušenostech hovořil v podcastu produktový manažer společnosti wienerberger Martin Brádka.
6.10.2026Ing. arch. Petr Brandejský, redakce
Kamenné zdi jsou průvodcem i němým svědkem lidstva od jeho prvopočátku. V Irsku se dostáváme historicky až do období neolitu, tedy mladší době kamenné. První zídky se datují do období 3 800 let př.n.l. Příkladem jsou zídky v hrabství Mayo, s ohraničením polí stáří okolo 5 800 let.
8.9.2026CS-BETON s.r.o.
Podzim neznamená konec prací kolem domu. Po hlavní zahradní sezoně naopak dobře vidíme, co funguje a co si zaslouží změnu – vyšlapanou cestu v trávníku, bláto před vstupem, nevyužitý kout u terasy nebo zpevněné plochy, které spolu vzhledově neladí. Při plánování úprav je dobré zaměřit se nejen na vzhled dlažby, ale také na její praktičnost, údržbu a návaznost na architekturu domu.
31.8.2026Ing. Petr Bohuslávek, redakce
TZB-info doporučuje Vltavská filharmonie se má stát nejen novým symbolem Prahy, ale také jednou z technicky nejsložitějších staveb, které v České republice v posledních desetiletích vznikají. Výjimečná architektura, rozsáhlé veřejné prostory, několik koncertních sálů, otevřené terasy i specifické konstrukční řešení přinášejí řadu otázek také v oblasti požární bezpečnosti. Právě požárněbezpečnostní řešení této unikátní stavby bude jedním z témat konference Požární bezpečnost staveb 2026, která se uskuteční 17. září 2026 v Kongresovém sále PVA EXPO Praha v rámci veletrhu FOR ARCH.
20.7.2026redakce
Jak citlivě a smysluplně vrátit život industriální památce? Odpověď nabízí rekonstrukce Žitného mlýna v Boršově nad Vltavou od studia mar.s architects. Proměna téměř dvě stě let starého areálu zachovává jeho historickou a průmyslovou identitu a zároveň vytváří kvalitní prostor pro moderní bydlení.
1.7.2026Vlastimil Růžička, redakce
Česká stavební legislativa prošla v letošním roce asi nejvýraznější proměnou. Novela stavebního zákona by měla zjednodušit povolování staveb, sjednotit procesy a posílit roli obcí v rozvoji vlastního území. Datum 1. července je pro stavebníka i úřad poměrně zásadní, neboť podání žádosti po tomto datu znamená, že záměr bude posuzován již v režimu novelizovaných pravidel. S tím souvisí i aktualizované (6/26) metodické doporučení z dílny stavebního úřadu Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) pro objasnění rozdílu mezi pergolou a přístřeškem včetně jejich posuzování podle nového stavebního zákona.
 Obrázek 1: Zakončení okraje terasy pomocí hliníkového profilu Buzon U-TFP
23.6.2026FASÁDY & TERASY s.r.o.
Vyvýšené terasy na rektifikačních terčích se staly běžným řešením pro balkony, terasy i pochozí střechy. Umožňují rychlou montáž, přesné vyrovnání povrchu, efektivní odvodnění a snadný přístup ke skladbě konstrukce. Jedním z detailů, který bývá při realizaci často řešen individuálně, je zakončení okraje terasy. Otevřené čelo konstrukce může působit esteticky rušivě a odhalovat prostor pod dlažbou. Kvalitně navržené zakončení proto významně ovlivňuje výsledný vzhled celé realizace.
19.6.2026MEA Water Management s.r.o.
Vstupní plocha u Muzea osobních automobilů Tatra v Kopřivnici prošla komplexní rekonstrukcí. Nové veřejné prostranství proměňuje dříve roztříštěné území v reprezentativní vstup do muzea i do centra města. Součástí technického řešení byly polymerbetonové odvodňovací žlaby MEA.
10.6.2026CS-BETON s.r.o.
Zpevněné plochy dávno nejsou jen praktickým detailem kolem domu nebo ve městech a parcích. Od dlažby chceme, aby zvládla každodenní zátěž, dobře vypadala, snadno se udržovala a ideálně také pomáhala s hospodařením s dešťovou vodou. Jak správně vybrat a nepřebrat? Všechny uvedené požadavky splňuje například dlažba VIA TECH, dostupná i v retenčním provedení, od rodinné firmy CS-BETON.
8.6.2026redakce dle TZ Central Group
V Praze se podle aktuálních analýz připravuje rekordních 157 tisíc nových bytů. Přestože projektů určených k výstavbě přibývá, jejich povolování zůstává dlouhodobě pomalé. Na trh se tak dostává méně bytů, než kolik jich metropole potřebuje.
CEPIS ukazuje nový směr univerzitní architektury
28.5.2026Martin Kubín, redakce
Jak navrhnout moderní univerzitní budovu v parku, tak aby respektovala okolní zeleň, nabídla kvalitní prostředí pro studenty a zároveň splnila náročné energetické cíle? Právě na to ve své přednášce odpovídá architekt Tomáš Velehradský při představení projektu CEPIS v Karviné.
27.5.2026Ing. Martin Vavruš, PhD., prof. Ing. Peter Koteš, PhD., Ing. Michal Zahuranec, Dr. Anna Adamczak-Bugno
Recenzovaný Cieľom výskumu bolo overiť možnosť využitia nedeštruktívnej metódy akustickej emisie na posúdenie stavu betónu bez rozptýlenej výstuže a s rôznym obsahom pridaných zakrivených oceľových vlákien. Počas experimentu bola vykonaná aj deformačná analýza pomocou MKP. Boli vykonané trojbodové ohybové skúšky pre tri typy nosníkov so súčasným získavaním signálov akustickej emisie a optickým záznamom deformácií. Zaznamenané signály boli rozdelené do tried pomocou algoritmu k-means a priradené k deštruktívnym procesom prebiehajúcim v materiáli. Modely jednotlivých výskumných prvkov boli vyrobené v programe Abaqus. Na základe vykonaných analýz sa zistilo, že práca betónového kompozitného materiálu pri zaťažení v závislosti od množstva pridaných vlákien je spojená s dosahovaním rôznych hodnôt napätí a deformácií, ako aj rozdielov v procese akustickej emisie.
30.4.2026MEA Water Management s.r.o.
Při plánování nové terasy nebo rekonstrukce okolí domu se často klade důraz na vzhled, materiály a pohodlí. Neméně důležité je ale i kvalitní odvodnění, které chrání konstrukci před vodou a prodlužuje její životnost.
