Dlažba kolem domu: na co myslet při podzimních úpravách
Podzim neznamená konec prací kolem domu. Po hlavní zahradní sezoně naopak dobře vidíme, co funguje a co si zaslouží změnu – vyšlapanou cestu v trávníku, bláto před vstupem, nevyužitý kout u terasy nebo zpevněné plochy, které spolu vzhledově neladí. Při plánování úprav je dobré zaměřit se nejen na vzhled dlažby, ale také na její praktičnost, údržbu a návaznost na architekturu domu.
Typicky například chodníky se navrhují dříve, než se zahrada začne naplno používat. Každodenní provoz ale může ukázat, že přirozené trasy vedou jinudy. Zpevněná plocha může zabránit rozbahnění frekventovaných míst a současně propojit jednotlivé části pozemku.
Svou roli přitom hraje také formát a způsob pokládky. Dlouhé linie mohou prostor opticky prodloužit nebo jasně vymezit. Právě s tímto principem pracuje například betonová dlažba Valencia od společnosti CS-BETON. Tvoří ji dlouhé úzké kameny v šesti různých formátech, které umožňují vytvořit členitou, ale vizuálně ucelenou plochu a dobře navazují zejména na současnou architekturu rodinných domů.
Dlažba jako jednotící prvek
Při postupném zvelebování zahrady se vyplatí nepřehánět množství použitých materiálů. Jiná dlažba na terase, další u vstupu a třetí na zahradním chodníku může zejména na menším pozemku působit roztříštěně. Pokud to dispozice dovoluje, lze jeden materiál využít na více místech a prostor ozvláštnit například změnou směru pokládky.
Dlažba Valencia je určena mimo jiné pro chodníky, terasy a další zpevněné plochy v okolí domu. Vyrábí se s hladkým povrchem i ve variantě reliéf antiko. Hladké provedení působí čistěji a moderněji, reliéfní ostařený povrch naopak přináší rustikálnější charakter. V nabídce je tato dlažba hned v několika barvách od světlejších odstínů po teplejší přírodní tóny.
Snazší podzimní údržba
S deštivějším podzimním počasím rostou nároky na údržbu venkovních ploch. Na dlažbě zůstává mokré listí, hlína z bot i další nečistoty ze zahrady, proto je dobré už při výběru dlažby myslet na její budoucí čištění.
Dlažba Valencia je opatřena povrchovou úpravou CLEAN PROTECT PLUS, která pomáhá chránit beton proti znečištění. Praktická stránka tak doplňuje designové možnosti výrobku, což oceníte především na terasách, ve venkovních kuchyních nebo na pojezdových plochách.
Samotná kvalitní dlažba ale nestačí. Při realizaci je důležité správně připravit podklad, vyřešit spád a odvádění srážkové vody a dodržet technologický postup pokládky. Právě na podzim se případné nedostatky starších zpevněných ploch často projeví velmi rychle – například loužemi po dešti nebo zanášením okolních nezpevněných částí.
Výběr je lepší naživo
Zahradní úpravy a pokládka nové dlažby představují poměrně významnou, a především dlouhodobou investici, proto je vhodné udělat si před nákupem důkladný průzkum. Barva, struktura i velikost kamenů totiž na velké ploše působí jinak než na fotografii nebo malém vzorku.
Pokud je to možné, prohlédněte si materiál naživo, použitý ve skutečném prostředí. Širokou nabídku dlažeb a dalších prvků malé zahradní architektury představuje CS-BETON v Parku inspirace ve Velkých Žernosekách u Litoměřic, kde jsou jednotlivé výrobky zakomponovány do reálných zahradních úprav. Nahlédnout do Parku inspirace můžete i z pohodlí doma na www.parkinspirace.cz.
Podzimní tip: využijte zvýhodněnou nabídku
Pokud plánujete dokončení chodníku, terasy nebo dalších zpevněných ploch ještě letos, případně si chcete materiál zajistit pro další etapu úprav okolí domu, můžete využít výhodné podzimní nabídky. V září a říjnu lze dlažbu Valencia pořídit za zvýhodněnou cenu v prodejnách BigMat, DEK, IZOMAT, STAVMAT a PRO-DOMA.
