Tepelné izolace
Izolace z obnovitelných surovin (dřevo, celulóza, konopí, ovčí vlna, sláma)
Izolace v této materiálové kategorii mají společnou vlastnost: vysokou akumulaci tepla při současném zachování nízkého součinitele prostupu tepla. (porovnání: kamenná vlna c = cca 850 J/kg‧K, dřevitá izolace c = 2100 J/kg‧K při stejné objemové hmotnosti i součiniteli tepelné vodivosti). To je výhodné především pro izolaci podkroví nebo lehkých staveb. Díky vysoké tepelné kapacitě dochází k prodloužení fázového posunu při prostupu tepla. Další výhodou je nízká ekologická stopa. Jednou z nevýhod je také jejich vyšší cena.
Dřevovláknité izolace (desky)
Pavatex
Pavatex
Steico
Steico
Izolace se vyrábí z dřevních vláken s přídavkem síranu hlinitého a zpevňujících plnidel popřípadě dalších přísad (např. hydrofobizované přídavky vodního skla a parafínu). Deskové dřevovláknité izolace je možno využít pro výplně sloupkových konstrukcí. Ve větších objemových hmotnostech se užívají jako fasádní izolace či nadkrokevní tepelná izolace, kde mohou některé typy desek díky silné hydrofobizaci zastat funkci pojistné hydroizolace. Tuhé desky je možné využít i pro izolaci podlah.
Vlastnosti se mění s objemovou hmotností:
Desky o objemové hmotnosti okolo 50 kg/m3 jsou dobře stlačitelné.
Základní fyzikální vlastnosti:
  • součinitel tepelné vodivosti λ = 0,039 až 0,045 W/mK
  • faktor difuzního odporu μ = 1–2
  • objemová hmotnost ρ = 50 kg/m3
  • třída reakce na oheň E
Dřevovlánikté desky s objemovou hmotností 250–300 kg/m3 mají pevnost v tlaku cca 200 kPa a v tahu okolo 30 kPa (možnost přímého kotvení roštů fasády či laťování střechy).
  • součinitel tepelné vodivosti λ = 0,040–0,055 W/mK
  • faktor difuzního odporu μ = 5–10
  • objemová hmotnost ρ = 250–300 kg/m3
Harmonizovaná norma:
ČSN EN 13171+A1: Tepelněizolační výrobky pro budovy – Průmyslově vyráběné dřevovláknité výrobky (WF)
Dřevovláknitá foukaná izolace
Izolací jsou dřevní vlákna s přídavkem kyseliny borité jako retardéru hoření. Aplikuje se stejně jako jiné rozvlákněné materiály – potrubím hnaná vzduchem. Objemová hmotnost aplikace se liší dle sklonu konstrukce – střecha, stěna apod.)
  • součinitel tepelné vodivosti λ = 0,045–0,055 W/mK (dle objemové hmotnosti aplikace)
  • objemová hmotnost ρ = 30–45 kg/m3 (pro dosažení λ = 0,04)
Izolace z technického konopí (role, rohože, měkké desky)
Canabest
Canabest
Konopí
Konopí
Skládají se z konopného pazdeří, konopného vlákna a příměsí sody k omezení hoření a plísní. Používá se k výplním dřevěných konstrukcí krovů nebo stěn a stropů dřevostaveb. Ve slabých rohožích je využívána jako výplň mezi prvky srubových staveb. Tepelná kapacita konopných materiálů je c = 1600 J/kg‧K. Velmi podobné vlastnosti jako izolace z technického konopí má i izolace ze lnu.
  • součinitel tepelné vodivosti λ = 0,045 W/mK
  • objemová hmotnost ρ = 30–100 kg/m3
Celulózová izolace (suchá aplikace)
© Ingo Bartussek – Fotolia
Jedná se o papírovou cupaninu, získanou recyklací papíru. Vyrábí se s přídavkem příměsí, boritých solí, síranu hořečnatého, fosforečnanu amonného. Kombinace těchto přísad v celulózové tepelné izolaci způsobuje zvýšenou odolnost proti ohni, plísním a houbám a současně odpuzuje hmyz a drobné hlodavce. Jde o nejznámější materiál pro foukané izolace. Potrubím s hnaným vzduchem se hmota ukládá do dutin v konstrukci. Aplikace je možná i jako volně ložená například do nepochůzných půdních prostorů. Materiál má obdobnou měrnou tepelnou kapacitu jako výrobky z dřevitého vlákna c = 2000 J/kg‧K.
© minicel73 – Fotolia
  • součinitel tepelné vodivosti λ = 0,040 až 0,050 W/mK
  • faktor difuzního odporu μ = 1–3
  • objemová hmotnost ρ = 30–60 kg/m3
  • třída reakce na oheň C–E (dle přidaných retardérů hoření)
Celulózová izolace (mokrá aplikace)
Materiálem je celulózová izolace pro mokrou aplikaci shodná s celulózou pro suchou aplikaci. Rozdíl nastává při realizaci, kdy se do stříkací trysky přidává k rozvlákněnému papíru malé množství vody. To způsobí lepivé vlastnosti mokrého papíru a jeho ulpívání na povrchu konstrukce. Mimo vody, lze použít chemická pojiva, která mohou ovlivňovat třídu reakce na oheň.
Mokrý způsob nanášení není určen do nepřístupných dutin, je nutné zajistit k povrchu celoplošně přístup. Výhodou je okamžitá vizuální kontrola míry vyplnění prostoru izolantem. Lepivý mokrý materiál následně schne (doba vysychání v řádu hodin) a tvrdne. Tím je zaručeno jeho nulové sedání v průběhu času. Další výhodou tvarové stálosti je chování při požáru, kdy se materiál ani prohořelou dutinou nevysype. Nevýhodou oproti suchému způsobu nanášení je větší časová náročnost a větší pracnost aplikace.
  • součinitel tepelné vodivosti λ = 0,045 až 0,055 W/mK
  • objemová hmotnost ρ = 40–50 kg/m3
  • třída reakce na oheň C–E (dle přidaných retardérů hoření či lepidel)
Izolace z ovčí vlny
© MoonBloom – Fotolia
Vstupní materiál je ovčí vlna s příměsí proti biologické degradaci a molům. Pro hlodavce je ovčí vlna nestravitelná. Výrobky jsou s výhodou využitelné v dřevostavbách, jelikož ovčí vlna je hygroskopická (dokáže absorbovat a opět vydávat vzdušnou vlhkost bez zhoršení λ)
  • objemová hmotnost ρ = 13–30 kg/m3
Veškeré zde uváděné informace a vlastnosti jsou pouze orientační pro účely porovnání jednotlivých materiálů. Pro návrh konstrukce a výpočty je nutné respektovat pokyny jednotlivých výrobců nebo dodavatelů.
Výrobci a dodavatelé izolace z obnovitelných surovin
Dřevovláknité izolační desky nabízí na českém trhu několik výrobců. Ryze český dodavatel je společnost Ciur se značkou desek Udifront. Společnost Insowool v česku zastupuje značku Pavatex. V distribuci českých společností jsou také produkty nadnárodních firem Agepan a Steico. Steico vyrábí rovněž materiál pro foukanou izolaci z dřevěných vláken.
Celulózovou izolaci v České republice nabízejí firmy Ciur pod značkou Climatizer (Ciur je dodavatelem i foukané minerální a polystyrenové izolace), Dektrade pod značkou Isodek, IP Izolace Polná pod značkou Magmarelax a Isocell.
Technické konopí dodávají České firmy Izolace Konopí CZ pod značkou Termo-konopí, Omega Project pod značkou Canabest. Nadnárodním dodavatelem je opět společnost Steico pod značkou Steico Cannaflex.
Ačkoliv je izolace z ovčí vlny velice okrajová, působí v ČR tři dodavatelé: Isolena CZ, Jiří Faltyz a Naturwool.
Katalog firem a výrobků dřevovláknité izolace
Katalog firem a výrobků celulózové izolace
