Tepelné izolace
Minerální izolace
Kamenná vlna (desky nebo role)
© minicel73 – Fotolia
© photocrew – Fotolia
Isover
Isover
Kamenná tepelná izolace je vyráběna za vysokých teplot rozvlákněním čediče bazaltu či gabra v peci a zformováním těchto vláken do rohoží či desek.
Vyrábí se ve dvou základních variantách jako měkké rohože a tuhé desky. Měkké rohože se používají pro nezatížené stavební izolace, jako jsou např. půdní prostory, a také pro technické izolace. Tuhé desky se používají pro zatížené izolace stavebních konstrukcí, do kontaktních zateplovacích systémů ETICS, provětrávaných fasád, jako výplňové izolace do rámových dřevostaveb, izolace šikmých střech s krovovými soustavami atd. Desky s vyšší objemovou hmotností (nad 100 kg/m3) lze využít i k tepelné izolaci podlah. Desky s tzv. kolmou orientací vláken se používají nejčastěji ve formě lamel pro zateplení zakřivených povrchů.
Kamenná vlna je nehořlavá, proto nachází uplatnění v konstrukcích se zvýšenými požadavky na požární bezpečnost – požárně dělicí pásy v kontaktních zateplovacích systémech, konstrukce s vyšší požární odolností atd.
Základní fyzikální vlastnosti:
  • součinitel tepelné vodivosti λ = 0,035–0,045 W/mK
  • faktor difuzního odporu μ = 1 až 2
  • objemová hmotnost ρ = 30–100 kg/m3
  • třída reakce na oheň A1
Harmonizovaná norma:
ČSN EN 13162+A1: Tepelněizolační výrobky pro budovy – Průmyslově vyráběné výrobky z minerální vlny (MW)
Skelná vlna (desky nebo role)
© Jürgen Fälchle – Fotolia
© kosoff – Fotolia
© kosoff – Fotolia
© pipobimbo – Fotolia
Skelná vlna se vyrábí jednak z nového skla nebo recyklací a rozvlákněním obalového skla. Roztavené sklo je rozfoukáváno na vlákna a formováno do desek nebo rohoží. Použití skelné vlny je obdobné jaké u vlny kamenné. Běžně se výrobky užívají k izolaci mezi krokve krovů či sloupky lehkých skeletových staveb, do stropů a podhledů i provětrávaných fasád. Jako nehořlavý materiál je lze užít i jako požární izolaci.
  • součinitel tepelné vodivosti λ = 0,030–0,045 W/mK
  • objemová hmotnostρ = 15–35 kg/m3
Kamenná vlna (rozvlákněná)
Jedná se o rozvlákněný materiál, aplikovaný stejně jako veškeré foukané izolace – potrubím hnaným vzduchem. Výhodou oproti deskám je rychlá aplikace i do tvarově složitých konstrukcí při zachování dobrých protipožárních vlastností (např. pro zateplení půdy).
  • součinitel tepelné vodivosti λ = 0,040–0,050 W/mK (dle množství aplikovaného materiálu)
  • objemová hmotnost ρ = 30–100 kg/m3 (dle množství aplikovaného materiálu)
ČSN EN 14064 ed. 2: Tepelněizolační výrobky pro stavby – Výrobky z foukané minerální vlny vyráběné in-situ
Skelná vlna (rozvlákněná)
Základním materiálem může být nové či recyklované obalové sklo. Do materiálu nejsou používány žádné další příměsi ani pojiva. Rozdílem foukané skelné vlny oproti foukané izolaci z kamenných vláken je nižší objemová hmotnost, používaná pro dosažení stejných parametrů součinitele tepelné vodivosti.
  • součinitel tepelné vodivosti λ = 0,035 až 0,045 W/mK (dle množství nafoukaného materiálu)
  • objemová hmotnost ρ = 35 kg/m3 (dle množství nafoukaného materiálu)
Veškeré zde uváděné informace a vlastnosti jsou pouze orientační pro účely porovnání jednotlivých materiálů. Pro návrh konstrukce a výpočty je nutné respektovat pokyny jednotlivých výrobců nebo dodavatelů.
Výrobci a dodavatelé izolace z minerálních vláken
Nejvýznamnějšími výrobci a dodavatelé minerální kamenné vlny jsou společnosti Isover, Knauf Insulation a Rockwool. Tyto společnosti mají širokou škálu produktů ze skupiny měkkých rohoží i tuhých desek včetně produktů pro speciální použití. Mezi dodavatele patří rovněž společnost Dektrade se svou značkou Dekwool.
Nejvýznamnějšími výrobci a dodavatelé minerální skelné vlny jsou společnosti Knauf Insulation (se značkami Naturroll, Classic a Unifit) a Ursa, která vyrábí kromě skelné vlny charakteristické barvy i bílou vlnu značku PureOne. Mezi české výrobce patří také společnost Union Lesní Brána se značkou Rotaflex.
Většina výrobců je na českém trhu sdružena v Asociaci výrobců minerální izolace AVMI.
Výrobci a dodavatelé foukané izolace z minerálních vláken jsou Machstav, Knauf Insulation pod značkou Supafil a Ciur pod značkou Climastone.
Katalog firem a výrobků
