Konstrukce na pohlcování zvuku
Činitelé pohltivosti α [-] některých běžných povrchů jsou pro střední kmitočty oktávových pásem 125 až 4000 Hz uvedeny v tabulce 8. V této tabulce jsou však uvedeny jen běžné (neupravené) typy povrchů.
| konstrukce (tloušťka [mm] / odsazení [mm]) | kmitočet f [Hz] | |||||
| 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | |
| Beton hutný | 0,010 | 0,016 | 0,019 | 0,023 | 0,035 | 0,05 |
| Beton vylehčený | 0,20 | 0,22 | 0,23 | 0,25 | 0,21 | 0,26 |
| Beton s olejovým nátěrem | 0,01 | 0,014 | 0,016 | 0,017 | 0,018 | 0,02 |
| Čalouněné křeslo zvuková pohltivost v m2 na jeden kus | 0,15 | 0,20 | 0,20 | 0,25 | 0,30 | 0,30 |
| Čalouněné křeslo obsazené zvuková pohltivost v m2 na jeden kus | 0,25 | 0,30 | 0,40 | 0,45 | 0,45 | 0,40 |
| Dřevěné křeslo zvuková pohltivost v m2 na jeden kus | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,05 |
| Dřevěné křeslo obsazené zvuková pohltivost v m2 na jeden kus | 0,20 | 0,25 | 0,30 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| Dřevotřísková deska (20/50 až 150) | 0,30 | 0,25 | 0,10 | 0,08 | 0,05 | 0,04 |
| Dřevotřísková deska (odsazení = 0 mm) | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| Dřevovláknitá měkká deska (15/0) | 0,10 | 0,15 | 0,55 | 0,52 | 0,50 | 0,45 |
| Deska z pěnového polystyrénu (18 až 32/0) | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,08 | 0,14 | 0,29 |
| Koberec bouclé (5/0) | 0,08 | 0,10 | 0,10 | 0,21 | 0,43 | 0,78 |
| Koberec kokosový (6/0) | 0,17 | 0,06 | 0,11 | 0,19 | 0,37 | 0,80 |
| Koberec plyšový (10/0) | 0,13 | 0,11 | 0,15 | 0,30 | 0,63 | 0,90 |
| Linoleum (-/0) | 0,02 | 0,025 | 0,03 | 0,035 | 0,04 | 0,04 |
| Okenní otvor zasklený | 0,30 | 0,20 | 0,15 | 0,10 | 0,06 | 0,04 |
| Omítka malovaná hlinkou (-/0) | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,04 |
| Omítka s olejovým nátěrem (-/0) | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Otvor jeviště s dekoracemi | 0,20 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| Publikum v hledišti (plocha obsazená publikem) | 0,41 | 0,48 | 0,54 | 0,57 | 0,56 | 0,53 |
| Překližka laťová (18/70) | 0,27 | 0,08 | 0,11 | 0,09 | 0,09 | 0,20 |
| Sádrokartonová deska (9,5/100) | 0,11 | 0,13 | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,03 |
| Vlysy dřevěné (-/0) | 0,03 | 0,04 | 0,06 | 0,12 | 0,10 | 0,17 |
| Vodní hladina | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 |
| Zdivo cihelné režné (-/0) | 0,024 | 0,025 | 0,032 | 0,042 | 0,049 | 0,07 |
Zvuk pohlcujícími konstrukcemi se formou obkladu zvyšuje činitel pohltivosti stropu nebo stěn místnosti, což má za následek nejen snížení hladiny akustického tlaku v poli odražených vln, ale i změnu dalších důležitých akustických vlastností místnosti v důsledku zvýšení její celkové zvukové pohltivosti, např. doby dozvuku, která je významná pro akustičnost vnitřních prostorů budov. Dnes je k dispozici poměrně široká nabídka zvuk pohlcujících úprav stropů a stěn poskytovaná tuzemskými i zahraničními firmami. Při jejich výběru je třeba zvážit i jiná než akustická hlediska, zejména hlediska provozní, estetická, požární, hlediska zdravotní nezávadnosti a hlediska ekonomická. Změřené hodnoty činitelů pohltivosti α [-] v oktávových pásmech udávají výrobci těchto konstrukcí ve svých technických podkladech formou grafu nebo tabulky obdobné tabulce 8. Je dobré vědět, že zvuk pohlcující obklad není pouhým stavebním materiálem, ale je konstrukcí, o jejíchž vlastnostech rozhoduje i odsazení obkladu od povrchu, který je obkládán. Proto se lze setkat v příslušných tabulkách s několika variantami hodnot α [-] pro ten samý materiál v závislosti právě na vzdálenosti mezi ním a obkládaným povrchem.
Podle konstrukčního uspořádání a principu funkce lze zvuk pohlcující konstrukce dělit na:
- porézní konstrukce
- kmitající membrány a desky
- dutinové rezonátory
- kombinované konstrukce
