Větrání kuchyní
Archiv článků od 3.5.2016 do 17.6.2019
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
17.6.2019
Jan Foret, Ing. Petr Morávek, CSc., Ing. Tomáš Kott, doc. Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D., Časopis Vytápění, větrání, instalace
Recenzovaný Dostatečné a správně navržené větrání kuchyňských provozů je základním předpokladem k zajištění kvalitního vnitřního prostředí z hlediska teplotních a vlhkostních požadavků. Jde nejen o odvedení tvořící se páry a zamezení následného stékání zkondenzované vody, ale také o zajištění odvodu všech škodlivin vznikajících při vaření (vodní páry, aerosolů, případně spalin), pachů a tepla. Odvedením veškerých škodlivin z prostoru kuchyně se zamezuje tvorbě plísní a ostatních mikroorganismů, které by mohly negativně ovlivňovat hygienu prostředí i stavební konstrukce celého prostoru, a tím narušovat chod kuchyně. Článek popisuje návrh větrání kuchyní podle nového souboru norem ČSN EN 16282.
31.12.2018
Ziehl-Abegg s.r.o. Brno, Pavel Čermák, prodejní manažer
Nejnovějším produktem divize procesních ventilátorů u společnosti Ziehl-Abegg je izolovaný radiální ventilátory pro vestavbu s volně oběžným kolem. Toto technické řešení ventilátorů naše společnost ve velké míře dodává pro technologie potravinářského průmyslu, konkrétně pro pekárenské aplikace.
GREEN WAY 2017
28.9.2018
STP - Společnost pro techniku prostředí
22. a 23.10.2018 se koná další ročník sympozia, které spojuje profese správného a koncepčního navrhování, realizování a provádění technických zařízení pro zajištění vnitřního prostředí staveb.
4.5.2018
ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o.
RESPIRO je malá větrací jednotka se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu, určená k ekonomicky úspornému větrání jednotlivých místností. Je ideálním řešením pro snadnou náhradu původně instalovaných ventilátorů bez potřeby dodatečných stavebních úprav, elektroinstalace a instalace potrubí pro odvodu kondenzátu.
12.4.2018
Agentura INFORPRES s.r.o.
Dovolujeme si vás již nyní pozvat ve dnech 21. až 24. ledna 2019 na výstaviště Černá louka v Ostravě, kde se uskuteční již 26. pokračování mezinárodní výstavy Infotherma tradičně věnované vytápění, úsporám energií a smysluplného využívání obnovitelných zdrojů v malých a středních objektech.
20.2.2018
BEAM ČR s.r.o.
Uvnitř budov trávíme v průměru 85 procent svého času! Z toho 75 procent ve svých vlastních domovech! Proto musí patřit kvalitě vnitřního prostředí každého domu i bytu odpovídající péče. Proto musí být náš vlastní domov maximálně zdravým místem.
25.10.2017
A - INVENT s.r.o.
V minulosti docházelo k přirozené výměně vzduchu ve vnitřních prostorách díky stavebním netěsnostem v budovách. U nově postavených budov v nízkoenergetickém standardu nebo kompletně energeticky rekonstruovaných již tato infiltrace není tak vysoká a nezajišťuje obranu proti vysoké vzdušné vlhkosti.
Radiální ventilátory MUB pro CAV/VAV aplikace
30.8.2017
Systemair, a.s., Ing. Karel Soukup
Systemair představuje novou řadu ventilátorů MUB CAV/VAV EC s již vestavěnou regulací. V názvu je již obsaženo označení technologie provedení elektromotoru, který je elektronicky komutovaný a má zejména při regulaci výkonu dramaticky nižší spotřebu elektrické energie. Ventilátory se liší od standardní řady MUB senzorem statického tlaku, měřící trubicí, integrovaným odběrným místem tlaku na sací dýze ventilátoru a regulátorem výkonu.
22.5.2017
Ing. Martin Postupa, KASTT, spol. s r.o.,
Recenzovaný Díky legislativnímu tlaku EU na snižování energetické náročnosti budov, prožívají systémy ZZT doslova převrat. Výměníky tepla s nízkou účinností přenosu energie se nahrazují účinnějšími typy. Např. dříve velice oblíbený deskový křížový výměník se dnes kvůli své nízké účinnosti téměř nepoužívá.
14.12.2016
ATREA s.r.o.
Rádi bychom vám představili novinku v našem sortimentu, kterou je zcela nové zařízení určené pro decentrální větrání škol, kanceláří a podobných prostor. Svými vlastnostmi stvořená pro větrání s rekuperací v prostorech s nejvyššími požadavky na účinnost rekuperace, minimální hlukovou zátěž a co nejnižší provozní náklady.
29.11.2016
Malé radiální ventilátory s unikátní konstrukcí, které jsou díky svým vlastnostem ideálním řešením pro odvětrání koupelen, sociálních zařízení a místností vyžadujících trvalé větrání. V rámci jejich variability a možnosti sladění designu s interiérem jsou vhodné i pro architektonická řešení.
2.8.2016
Systemair přichází s řadou novinek a inovací, které v jistých ohledech mění pohled na sortiment výrobků pro větrání rodinných domů a bytů. Hlavní změny se týkají nízkoenergetických rezidenčních větracích jednotek SAVE.
26.7.2016
ATREA s.r.o., Jan Foret
Současný stav větrání kuchyní a místností souvisejících s gastronomickým provozem je často nevyhovující a dokonce v přímém rozporu s platnými zásadami hygieny pracovního prostředí. Řešení nabízí lokální systém odsávání digestoře nebo celoplošné větrací stropy.
3.5.2016
redakce
REMAK na veletrhu AquaTherm 2016 představil nové kompaktní rekuperační jednotky CAKE pro větrání provozů s malými a středními vzduchovými výkony. Redakce TZB-info vám prostřednictvím krátkého videa nabízí hlavní odlišnost od jiných výrobků a tedy hlavní výhodu novinky.
