Větrání kuchyní
Konference Rekonstrukce a provoz bytových domů
16.3.2026Martin Kubín, redakce
Jak efektivně rekonstruovat bytové domy, snižovat jejich energetickou náročnost a zároveň zajistit dlouhodobě spolehlivý provoz technologií? Těmto otázkám se věnovala konference Rekonstrukce a provoz bytových domů, kterou pravidelně pořádá portál TZB-info.
21.5.2025Master Therm tepelná čerpadla s.r.o.
Společnosti Atrea a Master Them tepelná čerpadla nabízejí ucelené systémové řešení pro všechny typy (velko)kuchyní. Kombinuje větrací a klimatizační strop Atrea, kompaktní větrací jednotku s rekuperací tepla Duplex a tepelné čerpadlo Master Therm, jež efektivně využívá vznikající odpadní teplo z vaření. Pomocí tepelného čerpadla lze doslova zadarmo ohřívat teplou vodu pro potřeby samotné kuchyně či vyhřívat prostor restaurace, hotelu, či kanceláří.
25.6.2024Protronix s.r.o.
CO2 (oxid uhličitý) není tím hlavním znečišťovatelem, přesto je nejčastěji monitorovanou veličinou ve vnitřním prostředí. Jaké jsou tedy hlavní důvody využívání koncentrace CO2 k posouzení kvality vnitřního vzduchu?
3.5.2024Systemair, a.s.
Společnost Systemair a.s. je předním výrobcem a distributorem prvků požární ochrany. Na trh uvádí požární klapku cartridgeovou F-C2. S klapkou nyní přichází i nové podtypy a rozšíření, které přinášejí daleko širší uplatnění nejen v oblasti bytové výstavby, ale i občanské vybavenosti budov.
9.4.2024Protronix s.r.o.
Oxid uhličitý (CO2) je vynikající indikátor toho, jak je vzduch ve sledovaném prostoru vydýchaný, ovšem někdy na to nestačí. Co Vám může nabídnout kombinované čidlo?
Budova s urgentním příjmem v PKN | Nemocnice Pardubického  kraje (nempk.cz)
21.12.2023Luwex, a.s.
Pavilon chirurgických oborů Pardubické nemocnice, jehož součástí bude také urgentní příjem, je dalším zdravotnickým zařízením, do něhož rozvody tepla a chladu dodala divize Lehká vzduchotechnika společnosti Luwex. Práce probíhaly od srpna 2022 do letošního listopadu a zahrnovaly i dodávku a montáž technologií. Celkem šlo o více než 40 kilometrů potrubí.
12.12.2023Redakce
Jak je účinnost ventilátorů chápána z pohledu výrobce, projektanta VZT a energetického specialisty a kde se potkávají? Kulatý stůl s doc. Ing. Alešem Rubinou, Ph.D. z VUT v Brně, Ing. Milošem Lainem, Ph.D. z ČVUT v Praze a Jiřím Hanusem z Ziehl Abegg.
22.5.2023redakce
Společnost Zehnder na výstavě Infotherma v Ostravě představila svou novou podstropní větrací jednotku pro rodinné domy. Vyvíjela ji několik let a nyní tak může zákazníkům představit produkt se špičkovými parametry. O řízeném větrání s rekuperací jsme na výstavě hovořili s Ondřejem Syřínkem ze společnosti Zehnder Group Czech Republic.
31.10.2022Multi-VAC spol. s r.o.
V praxi je, při výběru vhodného způsobu distribuce vzduchu, důležité zohlednit i požadavky na navazující profese. Neopodstatněné prostorové nároky rezidenčního větrání mohou mít značný ekonomický dopad na celou stavbu. Tento příspěvek se zabývá úsporným řešením větrání obytné místnosti bytového domu, kdy je čerstvý vzduch přiváděn pouze nástěnným prvkem a odvod vzduchu zajištěn štěrbinou pode dveřmi. Cílem této variantní CFD simulace je zhodnotit stáří vzduchu AoA při různém průtoku vzduchu a současně porovnat dva typy distribučních prvků.
Proč sledovat CProč sledovat CO<sub>2</sub> a VOC dohromady? Ilustrační foto Protronix
14.5.2022Protronix s.r.o.
Oxid uhličitý je vynikající indikátor, ale někdy na to nestačí. Co Vám může nabídnout kombinované čidlo? Je vhodné pro obytné domy, byty, tělocvičny, fit centra, šatny i provozy.
Zvlhčování vzduchu technologií společnosti Drekoma
25.7.2021Drekoma
Zajímavým fenoménem na mnoha technicky zaměřených veletrzích a výstavách bývá zařízení umístěné ve stánku společnosti DREKOMA. Vnějším a viditelným projevem jeho činnosti je produkce čehosi, co připomíná lehký dým nebo mlhu.
Atrea, dodávka větrání centrální kuchyně ŠKODA AUTO, foto Atrea
24.7.2021ATREA s.r.o.
Realizace větracích stropů jsou výhodnější než realizace digestoří. Při změně dispozic nejsou nutné nákladné zásahy do rozvodů vzduchotechniky, bez problémů zachycují i nárazové množství páry, např. při otevření konvektomatu nebo kotle, a v interiéru kuchyně skvěle vypadají.
Celoplošný větrací strop TPV Atrea v&nbsp;největší závodní kuchyni v&nbsp;ČR pro Škodu Auto, foto Atrea
6.6.2021redakce, ATREA s.r.o.
Atrea dodala ucelený uzavřený systém větracího stropu do haly s rozlohou 1 km2. Interní předpisy ŠKODA AUTO a.s. jsou přísnější než evropské normy a systémy se standardními digestořemi na ně nedosáhnou. Oproti tomu ucelený uzavřený systém větracího stropu dané směrnice splňuje.
