Multifunkční přístroj ProHood PH731 určený k měření a zaregulování VZT systémů
Prohood PH731 je špičkový přístroj, který je primárně určen k přesnému a rychlému měření průtoků na vířivých a velkoplošných vyústkách. Jeho universálnost však lze využít i pro měření a zaregulování dalších prvků VZT.
Základní popis přístroje
ProHood PH731 je primárně určen k měření objemového průtoku na vířivých a velkoplošných vyústkách, a to v rozsahu 42…4250 m3/hod s přesností ± 3 % z měřené hodnoty ±12 m3/hod. ProHood lze použít k měření jak na straně sání (odvod), tak i na výtlaku (přívod). PH731 využívá originální tlakovou 16bodovou oboustrannou sondu "Matrix". V trubkách "Matrixu" jsou měřicí otvory rozmístěné rovnoměrně po celém průřezu. Na základě průměrné hodnoty tlakové diference na "Matrixu" a teploty vzduchu pak vyhodnocovací jednotka přístroje určí objemový průtok. Vyhodnocovací jednotku lze odpojit od PH731 a použít samostatně jako velice precizní mikromanometr k měření podtlaku, přetlaku nebo tlakové diference. Po připojení Prandtlovy sondy lze s novou integrovanou funkcí měření rychlostního profilu v potrubí dle teorie Log-Tchebycheff určit střední rychlost a objemový průtok v potrubí. K vyhodnocovací jednotce lze připojit i teleskopické termické sondy a změnit ji tak na přesný termický anemometr (rychlost, teplota a relativní vlhkost).
Kompenzace tlakového odporu
Za ideálních podmínek proudění je ProHood velmi přesný přístroj. Odchylky proudění, které se v praxi často vyskytují, souvisí z velké části s charakterem proudění v důsledku designu koncových prvků a uspořádání celého vzduchotechnického zařízení. Přítomnost měřicího přístroje, jakým nástavec k měření objemového průtoku je, způsobí zpětný efekt (určitou tlakovou ztrátu), který je různý v závislosti na velikosti a stavu zařízení. PH731 má v sobě již integrován systém (pomocná klapka), který dokáže tuto tlakovou ztrátu určit a následně i automaticky kompenzovat.
Kompenzace chyby na vířivých vyústkách
Nejen tlaková ztráta PH731 ovlivňuje přesnost měření. Dalším podstatným faktorem je design koncových elementů. Zvláště pro přesnější měření vířivých anemostatů byl PH731 doplněn o křížový usměrňovač proudění, který zpřesní a zrychlí Vaše měření. Navíc je model vybaven i funkcí Cf (korekční konstanta), která zrychlí a zpřesní Vaše měření.
Menu přístroje, paměť a zpracování dat v PC
Velkou změnou prošel displej a vlastní Menu přístroje, které je velice přehledné a dobře strukturované. Alfanumerické znaky jsou doplněny i grafickými indikacemi a symboly jednotlivých sond. Hlavní měřená veličina je zobrazena velkým dobře čitelným fontem. Displej je podsvícen. Do paměti přístroje lze uložit až 26.500 naměřených hodnot (včetně data a času) do 100 různých testů. Testy můžete ze standardního značení 001, 002… uživatelsky přejmenovat např. na HALA1, VZT5. Každá jednotlivá naměřená hodnota může být buď jako okamžitá hodnota nebo střední hodnota dosažená zprůměrováním uložena do paměti. Nechybí ani funkce Cont-Key a Cont-Time (vhodné pro dlouhodobé monitorování). Hodnoty uložené v paměti lze přenést do PC (USB kabel) a následně vyhodnotit pomocí software LogDat-CH.
Stativ a bluetooth komunikace
Model PH731 lze dodat i jako set tj. včetně robustního stativu na kolečkách, který umožní měřit pohodlně vyústky ve výšce až 4,5 m od podlahy. PH731 snadno propojíte s Vaším chytrým telefonem nebo tabletem (Bluetooth komunikace) pomocí softwaru LogDAT Mobile. Vaše měření se tak stane ještě rychlejší a pohodlnější. S touto sestavou zvládne měření i jeden technik.
Precizní mikromanometr a barometr
Vyhodnocovací jednotku lze po vyjmutí z rámu přístroje ProHood použít samostatně jako vysoce přesný mikromanometr v rozsahu -3735…0…+3735 Pa. Největší předností je potom automatické nulování každou sekundu, které zajišťuje přesnost ± 2 % z měřené hodnoty ±0,25 Pa. Mikromanometr je vhodný i pro měření s dynamickými rychlostními sondami a speciální 16bodovou rychlostní sondou "Matrix". Při měření s Prandtlovou sondou lze využít novou integrovanou funkci. Jedná se o bodové měření v průřezu pravoúhlého potrubí (Log-Tchebycheff) nebo kruhového potrubí (Log-linear). Po zadání rozměrů potrubí přístroj dopočítá potřebné body a jejich přesnou polohu v měřeném profilu. V průběhu vlastního měření potom displej indikuje, jaký bod rychlostního profilu se má měřit, body ukládá do paměti, a nakonec vyhodnotí střední hodnotu rychlosti (průtoku) včetně max. a min. hodnoty.
Vyhodnocovací jednotka je současně i přesný barometr. Barometrický tlak měří a indikuje s přesností ± 2 % z měřené hodnoty.
Termický anemometr
Odpojením vyhodnocovací jednotky od tělesa ProHood a připojením vhodné termické kombinované sondy získáte špičkový termický anemometr. V nabídce jsou celkem čtyři typy sond (960, 962, 964 a 966). Sondy jsou vhodné pro měření rychlostí (0…50 m/s), průtoků, teplot (-10…+60 °C) a případně relativní vlhkosti (5…95 % r.v.) především v potrubních systémech. Sondy se vyznačují excelentní přesností zvláště pro nízké hodnoty rychlosti. Lze je tak použít i pro měření velmi nízkých rychlostí ve volném prostoru, případně monitorování rychlostí na štěrbinových vyústkách. Po připojení některé z výše uvedených termických kombinovaných sond dojde k aktivaci integrované funkce TURBULENCE (určení % turbulence měřeného rychlostního pole).
Obsah dodávky
Standardní dodávka obsahuje kromě vlastního přístroje PH731 s modrým nylonovým nástavcem o rozměrech nátisku 610 x 610 mm i další příslušenství. Nástavec 610 x 610 mm je odnímatelný od tělesa přístroje. K vypnutí nástavce slouží 4 pevné tyčky. Kompletní přístroj ProHood včetně baterií a kalibračního certifikátu je uložen v plátěném vyztuženém kufru, který je doplněn kolečky a vysouvací rukojetí, pro snadnější transport. Kufr má i popruh a lze jej nosit přes rameno. V kufru je dále software LogDat-CH, USB kabel k přenosu dat do PC, AC adaptér včetně 4 ks NC-Aku baterií. Nový přístroj obdržíte samozřejmě včetně kalibračního certifikátu. Další technický popis včetně bohatého příslušenství naleznete ZDE.
Designové ventilátory ICON, radiální horkovzdušné ventilátory, přístroje pro VZT: anemometry, mikromanometry, Prandtlovy sondy, teploměry a čidla, vlhkoměry, zvukoměry, ProHood, měření CO₂, MaR: čidla, snímače, převodníky. Odborná školení VZT. Servis ...
