Novinky v oblasti rezidenčního větrání
Systemair přichází s řadou novinek a inovací, které v jistých ohledech mění pohled na sortiment výrobků pro větrání rodinných domů a bytů. Hlavní změny se týkají nízkoenergetických rezidenčních větracích jednotek SAVE.
Certifikace EUROVENT pro rezidenční větrací jednotky SAVE
První výraznou inovací je, že Systemair jako první v Evropě disponuje certifikací EUROVENT i na rezidenční větrací jednotky SAVE. Nově otevřený EUROVENT program RAHU (Residential Air Handling Unit) dává investorům, projektantům i koncovým uživatelům jistotu, že parametry deklarované výrobcem zařízení jsou shodné s parametry skutečně vyrobeného zařízení. Případům, kdy porovnáním deklarovaných a skutečných parametrů jsou zjištěny dramatické rozdíly, certifikace EUROVENT zabraňuje. Ochrana je zajištěna každoročním testem tří větracích jednotek z jedné řady v nezávislých laboratořích a porovnáním takto získaných aktuálních dat s deklarovanými daty. Důležitým faktorem nezávislosti je okolnost, že jednotky jsou pro účely testu náhodně zakoupeny organizací EUROVENT kdekoliv na trhu Evropské unie, dopraveny do laboratoří a re-testovány. Systemair jako průkopník nového EUROVENT programu RAHU dostane posléze pouze dokument o úspěšném nebo neúspěšném absolvování re-testu. Takto nezávisle prověřovaná kvalita, technická i technologická stálost našich větracích jednotek SAVE dává zákazníkům možnost mnohem větší důvěry v naše výrobky.
Nové technologie zajišťují bezproblémový a energeticky šetrnější provoz
Druhá změna byla uskutečněna na poli pohonu populárních rotačních regeneračních rekuperátorů tepla. Velmi citlivým místem každé větrací jednotky obecně je totiž pohon rotačního regeneračního výměníku vzhledem k jeho téměř permanentnímu pohybu a také permanentní spotřebě elektrické energie.
Systemairu se podařilo posunout na další stupeň evoluce tím, že i toto místo větrací jednotky je osazeno plynule řízeným EC elektromotorem s velmi nízkou spotřebou elektrické energie. V závislosti na velikosti jednotky SAVE jde o spotřebu v rozsahu 1,5 až 5 W, což znamená pokles na pouhou desetinu původní hodnoty. Novou koncepcí pohonu lze mnohem plynuleji řídit, jak účinnost rekuperace tepla a tím výstupní teplotu vzduchu, tak i účinnost přenosu vlhkosti. Přenos vlhkosti je samozřejmě žádoucí stavovou změnou, kterou není třeba uměle řídit a už vůbec ne snižovat kromě situace, kdy je třeba vyřešit případné namrzání rotačního výměníku tepla. Plynulé řízení otáček má totiž přímý dopad na předcházení a zamezení namrzání rotačních výměníků za velmi nízkých teplot venkovního vzduchu. Díky nové, těsnější konstrukci rotačních rekuperátorů a plynule řízenému robustnímu EC elektromotoru jde o další výrazný technologický posun, který se projeví zejména v bezproblémovém a energeticky šetrnějším provozu.
Nové designové digestoře se zapojením přímo do větrací jednotky
Třetí novinkou je rozšíření sortimentu Systemairu o designové digestoře, které tvoří systémový celek větrání rodinného domu nebo bytu s jednotkami SAVE. Systémovým řešením je myšleno zapojení kuchyňské digestoře přímo do větrací jednotky a to i v případě rotační regenerační rekuperace tepla. Jednotky SAVE s rotačním rekuperátorem jsou vybaveny speciálním pátým hrdlem, které vytvoření takového systému umožňuje. Digestoř je vybavena klasickými prvky jako tukové filtry, osvětlení a ovládání. To co v digestořích Systemair chybí je srdce každé digestoře, ventilátor. Odvod znehodnoceného vzduchu totiž přebírá odvodní ventilátor větrací jednotky. Výhodou řešení je absence samostatného potrubí na fasádě objektu nebo samostatného stoupacího potrubí. Přesun nejvýraznějšího hlukového projevu ventilátoru digestoře z pobytové zóny do větrací jednotky je také výrazným přínosem. Jednotka zpravidla bývá umístěna v jiných většinou technických částech objektu.
Digestoře TENDER, STIL, OPAL
Digestoře Systemair jsou vybaveny uzavírací klapkou, která je otevřená pouze v době provozu digestoře. Napojením digestoří na páté hrdlo jednotky je řešen obtok rotačního rekuperátoru, aby se předešlo pachové kontaminaci přívodního vzduchu a zabránilo se zanesení kanálků rekuperátoru. V době provozu digestoře je obtokem sice omezena účinnost rekuperace tepla, ale vzhledem ke krátkým cyklům vaření není toto omezení v celkové tepelné bilanci objektu nijak výrazné. Požadovaná teplota přívodního vzduchu je navíc zajištěna po dobu režimu vaření integrovaným elektrickým ohřívačem v jednotce. Všechny digestoře jsou laboratorně testovány a ke každé existuje graf závislosti průtoku vzduchu na tlakové ztrátě. Přímo na digestoři je odběrné místo tlaku, díky kterému lze nastavit požadovaný průtok vzduchu digestoří. V případě požadavku na zvýšený výkon větrací jednotky je možné využít spínacího kontaktu v digestoři a digitálního vstupu v jednotce. Jejich propojením a aktivací přes ovládací panel digestoře dojde ke zvýšení průtoku vzduchu po dobu vaření.
Designové digestoře OPAL, TENDER a STIL jsou určené k nástěnné nebo prostorové instalaci a typ STIL-IN je určen k vestavbě do skříňky kuchyňské linky. Kombinací nerezové oceli a skla digestoře respektují nejnovější designové trendy v moderních domácnostech. Začleněním funkce digestoře do větracího režimu bytu nebo rodinného domu uživatel získá rovnotlaký větrací systém v jakémkoliv provozním režimu, nižší investiční náklady na potrubní trasy a přenesení hlukových projevů digestoře z citlivých míst obývacích prostor do jiných částí objektu.
Vhodnou pomůckou při návrhu větrání v rezidenčních budovách může být také katalog Systémy větrání rezidenčních budov. Katalog je určen pro jednoduchý a rychlý výběr vzduchotechnického systému projektované budovy. Vysvětluje výhody a nevýhody jednotlivých systémů včetně doporučení komponent vhodných pro jejich bezchybné fungování.
Systemair tímto způsobem reaguje na aktuální požadavky trhu nejen ve Skandinávii, ale i v další částech Evropy včetně České republiky.
Firma se zabývá výrobou a dodávkou vzduchotechnických výrobků. Náš široký sortiment zahrnuje vzduchotechnické jednotky, rezidenční větrací jednotky, ventilátory, vzduchové clony, sálavé panely, ventilátorové ohřívače, distribuční elementy a požární ...
