Carrier představuje novinku: kompaktní vzduchotechnická jednotka 39CQ
Modulární vzduchotechnická jednotka (VZT) Ultra-Slim je zaručeným dokonalým řešením a je ideální pro kompaktní instalaci. Je k dispozici ve verzi s jedním horizontálním průtokem, vertikálním nebo protiproudým dvojitým průtokem.
Vzduchotechnická jednotka 39CQ (VZT) je modulární vzduchotechnická jednotka, kterou lze nakonfigurovat tak, aby splňovala všechny vaše požadavky při dodržení platných norem.
Je k dispozici v několika verzích: s jedním horizontálním průtokem, vertikálním nebo protiproudým dvojitým průtokem
VZT 39CQ se používá k výměně čerstvého vzduchu, recirkulaci vzduchu, odvětrání a úpravě vzduchu pomocí funkce filtrace, ohřevu, chlazení, rekuperace a ventilace...
K dispozici jsou tři různá provedení, takže je lze přizpůsobit vašim potřebám:
- horizontální verze instalovaná na strop, přístupná zespodu,
- horizontální verze instalovaná na podlahu, přístupná shora,
- vertikální verze instalovaná na stěnu, přístupná zepředu.
Je k dispozici ve třech velikostech, aby splňovala všechny vaše požadavky a byla schopna zvládnout průtok vzduchu od 1000 do 6000 m3/h.
Při tloušťce 400 mm je velmi kompaktní a lze ji instalovat do těch nejtěsnějších prostor.
Tato jednotka je zvláště vhodná do kancelářských a komerčních budov:
- správa, úřady,
- školská zařízení, knihovny, komunitní centra,
- kavárny, hotely, restaurace,
- nákupní centra, pečovatelské domy, zdravotnická zařízení,
- kolektivní bydlení.
Všechny instalace vyžadují větrání.
Řada 39 CQ
Řada 39CQ obsahuje 3 velikosti od 1000 do 6000 m3/h.
K dispozici jsou čtyři varianty jednotky, přizpůsobené zvolené sestavě a příslušenství.
VZT bude tedy podle vašeho výběru obsahovat jeden nebo několik krytů; moduly 610, 830, 1100 a 1400 mm.
| 39CQ | 025 | 040 | 060 | ||
| Provedení | Instalace na strop (C), | Instalace na podlahu (F), vertikální (V) | |||
| Šířka/výška | 750*400 | 1310*400 | 1880*400 | ||
| Jmenovitý průtok vzduchu (m3/h) (Rychlost: 3,1 m/s) | 2000 | 4000 | 6000 | ||
| „Asynchronní motor NPL technologie“ | Plug ventilátor | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Elektrický motor | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| Dostupný výkon | 0,55 kW - 4pólový/1,1 kW - 2pólový/1,4 kW - 2pólový | ||||
| Počet invertorů | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| „Motor EC technologie EBM“ | Plug ventilátor | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Motor EC | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| Dostupný výkon | 1 kW | ||||
| Skládané filtry | G4 / M5 / F7 HEE / F9 HEE | ||||
| Kapsové filtry (krátké pružné) | M6 / F7 | ||||
| Kapsové filtry (pevné) | M6 / F7 / F8 / F9 | ||||
| Vodní topný výměník | 1/2/3 řady | 1/2/4 řady | 1/2/4 řady | ||
| Vodní chladicí výměník | 3/4/6 řad | ||||
| Chladivový výměník s přímou expanzí | 3/6 řad | ||||
| Elektrická topná spirála | 15 kW | 24 kW | 33 kW | ||
| Deskový vodní výměník | Ano | Ano | Ne | ||
Příslušenství a doplňky
- 2 cestná směšovací komora: 3 možné polohy průtoku vzduchu
- 3cestná směšovací komora
- Rohová nebo rovná směšovací komora
- Tlumič hluku
- Přídavný deskový tepelný výměník (velikosti pouze 025 a 040)
- Ovládání
- Nainstalované elektrické topení nebo dodané samostatně
- Ovládání předprogramovanou řídicí jednotkou
- Svorky pro dálkové ovládání
- Kontakt pro signalizaci alarmů
- Ovládání konstantním průtokem/konstantním tlakem/CO²
- Snímače tlaku a teploty, v závislosti na výběru
- Další příslušenství a funkce na přání
Popis a provedení jednotky
Provedení jednotky
- Dvouplášťové panely vyrobené z ocelového plechu, pozinkované na obou stranách, tloušťka 8/10 mm
- Povrchová úprava lakem RAL 7035 na vnějších panelech
- Požární odolnost M0/A1
- Minerální vlna, tloušťka 25 mm
Připojení
Vodní připojení možné vpravo nebo vlevo (bude upřesněno při objednávce).
Vstupní dvířka jsou umístěna podle výběru modelu:
- horizontální model instalovaný pod strop: vstupní dvířka umístěná pod jednotkou,
- horizontální model instalovaný na podlahu: vstupní dvířka umístěná na horní části jednotky,
- vertikální model instalovaný na stěnu: vstupní dvířka na přední straně jednotky.
Klapky
- Nezakrytá vnější klapka
- Klapka na výběr s třídou těsnění 1 nebo 3, podle EN 1751
- Tloušťka klapky 110 mm a výška 310 mm
- Volitelný servomotor
Filtrace
- Filtrační vložky s univerzálními rozměry
- Tři stupně filtrace dle průtoku vzduchu
- Skládané filtry ve třídě účinnosti G4, M5, F7 a F9 HPE
- Krátké tkaninové filtry ve třídách účinnosti M6 až F7
- Pevné tkaninové filtry ve třídách účinnosti M6 až F9
- Tlakový ventil jako standard na každé filtrační sekci
- Příslušenství, tlakový spínač, tlakoměr, ...
Výměník pro výměnu tepla
Hydraulický výměník
- Měděné potrubí, hliníkové lamely
- Výběr ze 3 velikostí výměníku pro každou velikost VZT
- Termostat s protimrazovou ochranou a volitelným automatickým resetem
- Nerezová kondenzátní vana
Chladivový výměník
Elektrické topení
- Stíněné rezistory
- 2 bezpečnostní termostaty s horní mezí: jeden automatický a jeden manuální reset
- Clona proti záření, v závislosti na předřazených a navazujících prvcích
| Výstupní výkon dodávaný elektrickým topením | |||
| Velikost VZT | Hlavní skříň | Přídavná skříň | |
| 2 stupně | 2 stupně | 4 stupně | |
| 25 | 2 * 7,5 = 15 kW | 2 * 7,5 = 15 kW | 4 * 7,5 = 30 kW |
| 40 | 2 * 12 = 24 kW | 2 * 12 = 24 kW | 4 * 12 = 48 kW |
| 60 | 2 * 16,5 = 33 kW | 2 * 16,5 = 33 kW | 4 * 16,5 = 66 kW |
Ovládání
Elektrický rozvaděč pro napájení, ovládání a vnitřní regulaci jednotky, zahrnující standardně:
- 3fázové napájení 400 V + uzemnění,
- Hlavní vypínač,
- Chráněný transformátor,
- Ochrana a ovládání všech elektrických komponentů jističem a kontaktním spínačem,
- Periferní příslušenství a napájecí svorkovnice.
Větrání
- FMA s přímým pohonem typu „Plug ventilátor“.
- 1 nebo 2 FMA pro každý průtok vzduchu, v závislosti na velikosti a podmínkách.
- Plug ventilátor v kombinaci s motorem na konci hřídele.
- Motor na střídavý proud s volitelným frekvenčním měničem.
- EC motor (s vestavěnou proměnnou regulací otáček).
| AIR COMPACT | 25 | 40 | 60 | ||
| Provedení | Instalace na stropě/podlaze/vertikální | ||||
| Jmenovitý průtok vzduchu (m3/h) (rychlost: 3,1 m/s přes žebrovanou řadu) | 2000 | 4000 | 6000 | ||
| Elektrický motor | 1 | 2 | |||
| „Motor EC EBM technologie“ | Plug ventilátor | 1 | 1 | 2 | 2 |
Připojení vzduchu
- Připojení vzduchu VZT na sání
- Výstup VZT
- Směšovací a deskový tepelný výměník
| A | B | C | D | |
| 39CQ 25 | 750 | 690 | 3 | 238 |
| 39CQ 40 | 1310 | 1250 | 6 | 212,3 |
| 39CQ 60 | 1880 | 1820 | 8 | 230,5 |
Příklady sestav
Společnost AHI Carrier je součástí koncernu UTC CCS Carrier HVAC Europe, která zabývá se výrobou, dodávkami, pronájmem a servisem chladicí, klimatizační a tepelné techniky pro nejrůznější aplikace.
