Rodina větracích jednotek SAVE je díky regulaci SAVECair chytřejší
Společnost Systemair inovovala větrací jednotky SAVE a vybavila je moderní regulací budoucnosti SAVECair. Všech jedenáct jednotek SAVE díku tomu ještě dále rozšířilo své možnosti použití, nastavení a funkcionality.
Větrací jednotky SAVE disponují vysoce účinným systémem zpětného získávání tepla díky rotačnímu regeneračnímu výměníku tepla nebo deskovému protiproudému rekuperátoru. Jednotky jsou určeny pro byty i rodinné domy, ale uplatnění najdou i ve sféře komerčních objektů.
Hlavní parametry SAVE
  • Průtok vzduchu: až 900 m3/h.
  • Filtr: Přívod: M7 / Odvod: M5.
  • Energetická třída: A a A+ s příslušenstvím.
  • SFP: < 1.5 kW/m3/s.
  • Účinnost zpětného získávání tepla (EN 13141-7): > 82 %.
Obr.  1: SAVE VTR 300
Obr.  2: SAVE VTR 150 – s integrovanou digestoří
Konstrukce
Jednotky jsou vyrobeny z pozinkovaných ocelových panelů o tloušťce 0,7 mm s vnitřní izolací do 30 mm. Z vnějšku jsou kromě dvou výjimek lakovány RAL 9016 s leskem 30. Plášť i vnitřní uspořádání jsou navrženy s minimální možností netěsností, která i při použití rotačního regeneračního výměníku klesla pod 3 %. Použitý regenerační systém zpětného získávání tepla má řadu výhod a inovací oproti deskovým rekuperátorům. Většinu typů jednotek lze přímo připojit k digestoři kuchyňské linky a získat tak ucelený systém větrání. Jednotky jsou dále vybaveny účinnými filtry (třídy F7, M5, G3), ventilátory s energeticky úspornými EC motory a jak již bylo v úvodu naznačeno, součástí dodávky je nový moderní regulační systéme SAVECair.
Filtry
Jednotka je dodávána s kompaktními filtry s velmi nízkou tlakovou ztrátou. Standardem jsou filtry F7 nebo M5 v přívodním a M5 nebo G3 odvodním vzduchu.
Ventilátory
Průtok vzduchu resp. výkon ventilátorů lze nastavit buď na režim manuální nebo automatický (AUTO). V režimu AUTO jednotka pracuje na základě hodnot snímačů kvality vzduchu (např. CO2, RH, atd.) nebo v kombinaci s funkcí týdenního časového plánu. V manuálním režimu lze jednotku přepnout do několika předdefinovaných dočasných režimů nebo do tří standartních výkonových stupňů (minimální, normální, maximální).
Rotační regenerační výměník
Výhody a schopnosti
  • Přesná regulace teploty pomocí plynule regulovatelného EC eletromotoru.
  • Zpětné získávání tepla s 82% účinností při jmenovitém průtoku vzduchu a bez potřeby odmrazování do -20 °C, zajišťuje extrémně vysokou roční účinnost.
  • Zpětné získávaní vlhkosti z odvodního vzduchu.
  • Regulace výstupní vlhkosti vzduchu automatickou změnou otáček rotačního výměníku ve spolupráci se zabudovaným snímačem vlhkosti.
  • Netvoří se odpadní kondenzát – není třeba napojení na potrubí odvodu kondenzátu.
  • Rekuperace chladu.
Deskový protiproudý výměník
Obr.  3: SAVE VSR 150
Výhody a schopnosti
  • Vysoká účinnost přenosu tepla.
  • Velmi nízká vnitřní netěsnost.
  • Zcela oddělené proudy přívodního a odvodního vzduchu.
Ohřev/chlazení vzduchu
Elektro ohřev je většině jednotek integrovaný nebo s možností objednat jako příslušenství. Systém umožňuje použití i vodního ohřívače. Ohřívače jsou řízeny plynulou regulací výkonu. Chladič je příslušenstvím a je konstruován jako samostatný díl, který se instaluje do potrubní trasy za jednotku.
SAVECair
Nový integrovaný řídicí systém SAVECair je srdcem jednotky SAVE. Všechna nastavení a funkce jsou snadno dostupné z dotykového ovládacího panelu, který je standardní součástí dodávky.
Řízení teploty
K dispozici jsou různé funkce regulace teploty. Zvolit lze například regulaci dle teploty přívodního vzduchu, dle teploty vzduchu v místnosti nebo regulaci dle teploty odváděného vzduchu.
Řízení dle požadavku
Tento systém využívá snímače CO2 a / nebo vlhkosti, které mohou monitorovat kvalitu vzduchu v budově a řídit pak průtok vzduchu jednotkou. Funkce řízení dle požadavku se aktivuje, pokud je zvolen režim AUTO. Zabudovaný snímač vlhkosti umožňuje přímo aktivovat režim řízení dle vlhkosti odvodního vzduchu, který zajistí rychlé odvlhčení takových prostorů jako jsou například novostavby. Aktivace režimu řízení dle maximální výstupní vlhkosti vzduchu zajistí následně dlouhodobě optimální klima uvnitř obytných zón.
Rekuperace chladu / Volné chlazení
Funkci rekuperace chladu lze naprogramovat ručně v menu ovladače a automaticky se pak aktivuje, pokud je teplota odváděného vzduchu výrazně nižší než teplota venkovního vzduchu. Účelem funkce volného chlazení je snížit teplotu v místnosti při spotřebě opravdu minimálního množství energie. Jednotka k tomu využívá pouze chladný venkovní noční vzduch.
Ovládací panel HMI
Jednotky SAVE jsou standardně vybaveny dotykovým displejem v černém nebo bílém provedení. Externí ovladač se dodává s rámem pro montáž na stěnu, kabelem o délce 12 m (6m) a magnety, které lze použít při montáži ovladače na jednotku.
Připojovací svorkovnice (CB)
Všechna externí připojení (např. snímače, ovladače, servopohony) lze připojit v horní části jednotky přes připojovací svorkovnici CB. Velkou výhodou je její velmi snadná dostupnost bez nutnosti vstupovat do útrob jednotky. Připojovací svorkovnice obsahuje Modbus RS485, 5 univerzálních vstupů (DI nebo AI), 4 digitální vstupy, 2 analogové vstupy a 3 analogové výstupy.
Obr.  4: Ovládací panel moderní digitální regulace SAVECair HMI
Obr.  5: Připojovací svorkovnice CB
Modul IAM pro přístup z internetu
Pro připojení jednotky k mobilnímu zařízení (smartphone, tablet, notebook) je možné použít modul IAM. Modul pak zajistí komunikaci mezi uživatelem a jednotkou na jakoukoliv vzdálenost tedy z vedlejšího pokoje, či z opačného konce světa. Modul IAM využívá Systemair SAVECair Cloud řešení včetně historie provozních hodnot.
Obr.  6: Internetový modul IAM
Obr.  7: Systemair SAVECair Cloud
Závěr:
Vzrůstající potřeba ekonomicky větrat obytné prostory vedou Systemair dál po cestě inovací a zlepšování již prověřených produktů. Výsledkem jsou jednotky SAVE a jejich nový regulační systém SAVECair.
  • Vysoce energeticky úsporné elektromotory s EC technologií osazené jak na ventilátorech, tak i na pohonu rotačního regeneračního výměníku.
  • Regulace průtoku vzduchu podle potřeby je standardem i díky vestavěnému snímači vlhkosti.
  • Integrovaný nebo externí elektrický / vodní ohřívač.
  • Regulace SAVECair s dotykovým displejem a průvodcem prvního spuštění pro snadné uvedení do provozu.
  • Snadno přístupná připojovací svorkovnice pro připojení externích komponentů umístěná na plášti jednotky.
  • Možnost připojení digestoře nebo využití digestoře integrované.
  • Komunikační protokol Modbus RS-485 je standardním vybavením jednotky.
  • Modul IAM (Internet Access Module) pro snadný přístup k jednotce z internetu (příslušenství).
Systemair, a.s.
logo Systemair, a.s.
Firma se zabývá výrobou a dodávkou vzduchotechnických výrobků. Náš široký sortiment zahrnuje vzduchotechnické jednotky, rezidenční větrací jednotky, ventilátory, vzduchové clony, sálavé panely, ventilátorové ohřívače, distribuční elementy a požární ...
