Průmyslová vzduchotechnika
Archiv článků od 23.1.2024 do 2.6.2025
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
2.6.2025
Colt International, s.r.o.
Vysoce konkurenční prostředí nutí výrobní firmy hledat další úspory v provozních nákladech a cesty, jak zefektivnit výrobu a vytvořit lepší pracovní podmínky pro své zaměstnance. Nadměrné tepelné zisky v provozních prostorách mají negativní dopad na výkonnost lidí i výrobního zařízení a v konečném důsledku i na finanční výsledky společnosti. Jednou z možností, jak zlepšit pracovní prostředí a uspořit provozní náklady, je použít tzv. adiabatické chlazení.
4.12.2024
Martin Kubín, redakce
Radon, neviditelný a bez zápachu, patří mezi nebezpečné radioaktivní plyny, které mohou ohrozit lidské zdraví. Přestože jeho přirozená koncentrace v otevřeném prostoru je minimální, v uzavřených budovách může dosahovat nebezpečných hodnot.
4.12.2024
redakce
Svět fauny a flóry je nekončícím zdrojem inspirace pro vývoj nových technologií. Své o tom ví i společnost Ziehl-Abegg, která se při vývoji ventilátoru SG096 řady ZAplus – Next generation inspirovala křídly sov a včelími plástvemi. Nový ventilátor nám představil Tomáš Holík, specialista na ventilátory.
2.12.2024
NEDERMAN CR, s.r.o.
Článek představuje široké portfolio vysokopodtlakových odsávacích jednotek určených pro průmyslové aplikace – jako je svařování, broušení, odsávání výbušného prachu a hlavně také na centrální úklid. Popisuje různé typy zařízení s elektrickým i vzduchovým pohonem, jejich specifikace a klíčové vlastnosti, včetně energetické úspornosti, automatické regulace výkonu a vysoké účinnosti filtrace. Důraz je kladen na bezpečnost a certifikace podle ATEX pro práci s nebezpečnými materiály. Uvedeny jsou kompaktní modely, jako L-PAK, PAK-M a FlexPAK, a samostatné jednotky VAC a RBU. Článek také zdůrazňuje přizpůsobitelnost, flexibilitu a robustnost jednotek v různých provozech, od průmyslových dílen až po hygienické provozy. Součástí jsou i průmyslové vysavače vhodné pro úklid, recyklaci abraziva či odsávání kapalin, vybavené kvalitními filtry PTFE a HEPA H13.
26.11.2024
redakce
V hale pro skot v Uhříněvsi byl instalován moderní systém větrání využívající nové ventilátory Ziehl-Abegg. Efektivní větrání je klíčové pro zajištění zdravého prostředí pro chov skotu. Celý projekt, od konzultace se zákazníkem až po samotnou instalaci, byl navržen s důrazem na přesnost a rychlost realizace. Podrobnosti o instalaci nám představil Pavel Čermák, obchodní ředitel se specializací na segment Food.
1.11.2024
NEDERMAN CR, s.r.o.
Zpracování dřeva je náročný průmysl, který čelí výzvám v oblasti bezpečnosti, dodržování předpisů a energetické efektivity. Jednou z hlavních hrozeb je prach vznikající při jeho zpracování, který ohrožuje zdraví, urychluje opotřebení strojů a zvyšuje riziko výbuchů. Podle statistik připadá 28 % průmyslových nehod s hořlavým prachem právě na dřevozpracující závody.
Transport vzduchového chilleru Carrier. (Zdroj: ITS)
16.10.2024
AHI CARRIER CZ s.r.o.
Průmyslové chlazení je klíčovým prvkem mnohých průmyslových aplikací, od potravinářského po automobilový průmysl. Pro řadu výrobních procesů je použití účinné chladicí technologie nezbytné pro udržení jejich kvality a bezpečnosti. Vysoká účinnost chladicích systémů rovněž výrazně přispívá ke snižování energetické náročnosti a emisí skleníkových plynů.
Společnost Nederman má dlouholeté zkušenosti v oblasti poskytování produktů a řešení pro všechny typy autodílen.
12.9.2024
NEDERMAN CR, s.r.o.
V dnešních autoservisech, ať už jde o velké karosárny, autorizované servisy, nebo menší autodílny, je klíčové mít špičkové technické vybavení. Koncept VRS od Nederman zahrnuje široké portfolio takových produktů, které navíc splňují všechny legislativní požadavky. Díky tomu můžete mít jistotu, že vaše dílna bude nejen efektivní, ale i v souladu s platnými předpisy.
Pohled na budovu s nově dostavovanými prostory pro broušení na kulato a výrobu mikronástrojů
11.9.2024
ROTANA a.s.
Český výrobce obráběcích nástrojů z ultratvrdých materiálů rozšiřuje své produkční kapacity. Výstavba nových prostor Rotany vychází z dlouhodobé strategie firmy podporované rostoucí poptávkou po jejích nástrojích a službách. Nové prostory byly navrženy s důrazem na uspokojení náročných požadavků nezbytných pro výrobu na vysoké úrovni.
6.9.2024
ALPENTA s.r.o.
Freecooling je energeticky úsporná metoda využívající nízké teploty okolního vzduchu k ochlazování kapaliny, která se následně používá pro průmyslové chlazení nebo klimatizaci. Tento systém může doplňovat nebo dokonce zcela nahradit práci kompresorového chlazení, čímž dosahuje výrazných úspor elektrické energie.
Zdroj: ebm-papst
3.9.2024
ebm-papst CZ s.r.o.
Výběr správného typu ventilátoru pro konkrétní aplikaci je rozhodujícím faktorem jak pro výkon, tak i efektivitu celého systému. Není-li ventilátor dostatečně výkonný, pak neposkytne požadovaný objem vzduchu. Pokud je ventilátor příliš velký, nemusí fungovat ekonomicky.
Stacionární jednotky Nederman – odsávání kouře, filtrace prachu a filtry olejové mlhy
23.5.2024
NEDERMAN CR, s.r.o.
Stacionární jednotky od společnosti Nederman jsou klíčovým prvkem v průmyslových prostředích, kde se vyžadují filtrační systémy pro odsávání a filtraci prachu, dýmu, kouře a olejové mlhy. Řešení společnosti Nederman přispívá k zlepšení pracovních podmínek na pracovišti, snížení dopadu na životní prostředí, efektivitu výroby a dodržování zákonů a předpisů směrnice ATEX (o prodeji zařízení a ochranných systémů určených k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu).
20.5.2024
Lindab Sales CZ s.r.o.
V roce 2023 se společnost Lindab Sales CZ s.r.o. rozrostla v oblasti poskytování servisních služeb pro systémy a zařízení, které na trhu nabízí. Mezi naše služby jsme nově zařadili také služby, které jsou nedílnou součástí téměř všech staveb, kde proudí vzduch poháněný technologií Lindab. Pomocí těchto služeb se snažíme být našim zákazníkům nápomocni i po stránce uvedení stavby do provozu, a proto nově pro vás dokážeme zrealizovat například zapojení rozvaděče MaR, zhotovit slaboproudé VZT instalace anebo kupříkladu vyregulovat talířový ventil.
3.5.2024
Systemair, a.s.
Společnost Systemair a.s. je předním výrobcem a distributorem prvků požární ochrany. Na trh uvádí požární klapku cartridgeovou F-C2. S klapkou nyní přichází i nové podtypy a rozšíření, které přinášejí daleko širší uplatnění nejen v oblasti bytové výstavby, ale i občanské vybavenosti budov.
3.2.2024
redakce
Jak hala vypadá z venku, jak zevnitř, jak tento kvalitativní i kvantitativní posun hodnotí nejen pracovníci společnosti 2VV, ale i jejich partner pro český a slovenský trh, na to se podívejte v reportáži. V ní též uvidíte, které nové výrobky budou dostupné na českém a slovenském trhu.
Nemocnice Na Homolce v průběhu realizace v rove 2023
23.1.2024
Ing. Petr Bohuslávek, podle tiskové zprávy
V pražské Nemocnici Na Homolce probíhá jeden z nejkomplexnějších energeticky úsporných projektů v Česku, který zahrnuje například rozsáhlou modernizaci vytápění, vzduchotechniky a osvětlení. Úspory jsou realizovány metodou EPC (Energy Performance Contracting), kdy dodavatel přímo ve smlouvě za úspory ručí.
