Nederman zaručuje bezpečné pracovní prostředí v dřevozpracujícím průmyslu
Zpracování dřeva je náročný průmysl, který čelí výzvám v oblasti bezpečnosti, dodržování předpisů a energetické efektivity. Jednou z hlavních hrozeb je prach vznikající při jeho zpracování, který ohrožuje zdraví, urychluje opotřebení strojů a zvyšuje riziko výbuchů. Podle statistik připadá 28 % průmyslových nehod s hořlavým prachem právě na dřevozpracující závody.
Proto musí být odsávání prachu prováděno v souladu s přísnými mezinárodními normami, jako jsou ATEX a NFPA, které stanovují požadavky na ochranu proti výbuchu. To zahrnuje například návrh potrubních systémů, filtrační technologie a bezpečnostní systémy, které chrání provozy před nehodami spojenými s hořlavým prachem. Klíčové je, aby prach byl odsáván přímo u zdroje, čímž se výrazně snižuje riziko jeho akumulace v nebezpečných koncentracích. Produkty Nederman splňují normy ATEX a NFPA, čímž chrání pracovní prostředí před riziky výbuchů.
Jednotky Nederman vhodné pro dřevozpracující aplikace různého druhu
LBR SmartFilter je kapsový filtr s reverzním prouděním regeneračního vzduchu, navržený pro průmyslové aplikace na sběr prachu, včetně dřevozpracujícího průmyslu (výroba nábytku, oken, dveří, podlah, MDF a dřevotřískových desek, stavebních materiálů, pily a námořní průmysl). LBR SmartFilter nabízí energeticky úsporná řešení připravená pro další technologický vývoj, s nepřetržitým provozem a kapacitou proudění vzduchu až 500 000 m3/h (300 000 ft3/min). Je dostupný v přetlakových i podtlakových verzích ventilátoru. Nabízí čtyři základní modely, každý s různými systémy pro manipulaci s prachem, které se volí podle typu a množství odsávaného prachu. Tyto modulární a konfigurovatelné modely splňují veškeré normy ATEX a NFPA pro hořlavý prach.
LBP SmartFilter (EX) je univerzální vakový filtr vhodný pro náročné průmyslové aplikace, včetně hořlavého prachu. Je určen pro vnitřní i venkovní instalaci a nabízí přizpůsobení dle potřeb zákazníka, se třemi délkami vaků, filtrační plochou až 266 m2 a průtokem vzduchu až 30 000 m3/h. Flexibilní platforma umožňuje rozšíření pro vysoký objem odsávaného vzduchu. Filtr je ideální pro prach s vysokou prašnou zátěží, včetně abrazivních a lepivých materiálů. Tento typ je určen pro teploty do 200 °C. Má integrované předseparační komory pro zlepšení čistění a prodloužení životnosti filtrů. Robustní konstrukce z 3mm ocelových panelů zajišťuje snadnou instalaci a ochranu proti korozi. Filtr lze vybavit příslušenstvím, jako jsou ventilátory a senzory pro vzdálený přístup, například pokročilá pulzní regenerace zajišťuje nepřetržitý a efektivní provoz. Filtr splňuje globální normy, včetně ATEX pro aplikace s hořlavým prachem.
Řada Auto M je nejnovější generací robustních filtračních jednotek s elektricky mechanickým čištěním, ideálních pro příležitostný provoz v průmyslu, komerční sféře a také odborných školách s důrazem na spolehlivost a odolnost. Tyto kompaktní a nenápadné jednotky vynikají snadnou údržbou a díky celosvařované ocelové konstrukci jsou odolné vůči povětrnostním vlivům. Filtrační jednotky jsou navrženy tak, aby umožňovaly přístup ke všem částem z přední strany, což usnadňuje čištění. U této jednotky není potřeba stlačeného vzduchu a je schválena podle směrnic ATEX pro prachové třídy St 1 – St 3.
Pro aplikace, kde je potřeba vyšší výkon odsávání nebo transport těžších částic na delší vzdálenosti, nabízí Nederman RBU jednotky. Tyto jednotky poskytují velmi vysoký sací výkon a jsou schopny nepřetržitého provozu i ve velkých systémech s dlouhými potrubními trasami. Jsou vybaveny tlumiči hluku a dalšími ochrannými prvky, které zajišťují bezpečný a efektivní provoz při odsávání dřevěného prachu, třísek a dalších materiálů. Jsou tak ideální volbou pro dřevozpracující průmysl, kde se klade důraz na velkou kapacitu a silný podtlak.
FlexPAK je výkonná vysokopodtlaková jednotka s frekvenčním řízením, navržená pro odsávání hořlavého svařovacího dýmu, brusného prachu, kovových třísek a podobných materiálů. Ideální je pro čištění pracovišť, dílen a strojů, a také pro použití s nářadím a hořáky, kde běžně pracuje 2–10 uživatelů. FlexPAK automaticky přizpůsobuje otáčky motoru podle potřeby vakua, což zajišťuje energeticky úsporný provoz oproti tradičním systémům. Je vybaven různými provozními režimy, které umožňují přepínat mezi maximálním tahem, vhodným například pro dlouhá potrubí nebo transport materiálu, a konstantním podtlakem, který je ideální pro svařování a broušení.
FilterBench je odsávací stůl s vestavěným filtrem a ventilátorem, který je k dispozici ve třech velikostech. Je určen pro odsávání prachu při zpracování plastů, kompozitů, skleněných vláken či dřeva, a také pro aplikace s menším množstvím prachu, jako je pískování, odjehlování, leštění nebo vážení materiálů. Odsávání je snadno dostupné přímo u pracovní plochy. FilterBench by neměl být používán v prostředí s nebezpečím výbuchu nebo pro odsávání výbušných koncentrací prachu. FilterBench také není vhodný pro odsávání jisker a žhavých částic například při svařování nebo broušení kovů.
Pro mobilní použití a odsávání nebezpečných látek nabízí Nederman také vysokopodtlakový mobilní separátor prachu se schválením ATEX, který je určený pro prostředí s nebezpečím výbuchu. Tento průmyslový vysavač je navržen tak, aby spolehlivě a efektivně odsával prach, částice a kapaliny z různých aplikací.
Pro zajištění bezpečnosti proti výbuchu jsou Nederman filtrační systémy vybaveny ochrannými prvky, jako je zpětná protivýbuchová klapka CARZ, která zabraňuje šíření tlakové vlny a plamenů do pracovních prostorů. Zpětná protivýbuchová klapka typu CARZ zabraňuje přenosu tlakové vlny výbuchu a plamenů od filtru na pracoviště. Použitím klapky CARZ je snížené riziko následků vlivu výbuchu prachu na lidi a zařízení. Jak celý mechanismus funguje se můžete podívat na videu níže.
Instalace systému odsávání dřevěného prachu ve firmě Safran
Významným příkladem úspěšné instalace systému odsávání prachu je realizace ve společnosti Safran Cabin Group v Plzni. Tato firma, působící v leteckém průmyslu, se specializuje na výrobu palubních kuchyní do letadel. Při výrobě používají voštinové desky (dřevěná deska s komůrkovým jádrem z kartonového papíru), které opracovávají frézováním a řezáním. Tyto procesy vytvářejí velké množství prachu a třísek, které mohou být výbušné či hořlavé.
Tým společnosti Nederman navrhl a instaloval odsávací systém splňující požadavky normy ATEX na dvou hlavních pracovištích. Přičemž na pracovišti č. 1. byly použity tři odsávané stoly, kde se pomocí ručních brusek opracovávají jednotlivé výrobní prvky. Prach je efektivně odsáván přímo během práce. V prostoru pracoviště je také umístěna dlabačka, která je rovněž odsávána. Na pracovišti č. 2. byly použity dvě stolní frézy a odsávaná stěna. Opracovávané desky jsou nejdříve zpracovány na fréze a následně se provádí další ruční operace u odsávané stěny. Hlavy fréz jsou pro snížení prašnosti odsávány pružnou hadicí připojenou na odsávací potrubí, stejně tak i odsávací stěna. Pro celkový úklid prostoru jsou k dispozici další odbočky na potrubí, které jsou napojeny na úklidové sady.
U obou pracovišť byly použity systémy tvořené filtrační jednotkou Nederman NFSZ 3000HJ, modulovou s certifikátem ATEX do výbušného prostředí s rotačním podavačem a transportním ventilátorem Combifab. Ovládání je zajištěno pomocí frekvenčního měniče s PID regulací. Celý filtrační systém je pak zabezpečen proti výbuchu a zahoření, to včetně detekce jisker a kouře na vstupním potrubí. Zde je také instalována protivýbuchová klapka.
Pro více informací kontaktujte naše obchodní zástupce, nebo centrálu firmy Nederman na telefonním čísle +420 281 012 331. Můžete též využít kontaktní formulář na webových stránkách www.nederman.cz, nebo nás můžete kontaktovat prostřednictvím centrálního emailu pro přijetí poptávek na nederman@nederman.cz. Rádi vás uvidíme i na facebookových stránkách Nederman Česko.
NEDERMAN CR, s.r.o.
logo NEDERMAN CR, s.r.o.
Technologie a systémy Nederman pro průmyslové odsávání a filtraci. Řešíme odsávání a filtrace od svařování nebo broušení, filtrace olejové mlhy, filtrace suchých a výbušných prachů Ex, odsávání výfukových plynů, kompletní dodávky centrálních úklidů. Návrh ...
