ALPENTA – specialista na chladiče kapalin s integrovaným freecoolingem
Freecooling je energeticky úsporná metoda využívající nízké teploty okolního vzduchu k ochlazování kapaliny, která se následně používá pro průmyslové chlazení nebo klimatizaci. Tento systém může doplňovat nebo dokonce zcela nahradit práci kompresorového chlazení, čímž dosahuje výrazných úspor elektrické energie.
V průmyslových procesech se freecooling využívá k ochlazování technologické kapaliny, zatímco v komerčních aplikacích k ochlazování média pro klimatizační jednotky vzduchu v budovách. Když venkovní teploty klesnou pod určitou hodnotu, chladicí zařízení automaticky zajistí, aby kapalina prošla systémem freecoolingu, což umožní využití nižší teploty venkovního vzduchu k ochlazení kapaliny. Efektivita freecoolingu roste s rostoucím rozdílem mezi požadovanou výstupní teplotou kapaliny a venkovní teplotou.
Chladiče kapalin ALPENTA maximalizují úspory díky využití všech režimů freecoolingu, včetně současného provozu freecoolingu a kompresorového chlazení, což zajišťuje optimální chladicí výkon v přechodných obdobích.
Hlavní výhody chladičů s freecoolingem české výroby ALPENTA:
  • Funkcí freecoolingu mohou být vybaveny chladiče všech výkonových velikostí, od 10 do 1800 kW. Zvláštní pozornost si zaslouží chladiče s menším výkonem, které bývají u jiných výrobců často opomíjeny. Na veletrhu Aquatherm 2024 byl představen chladič kapaliny o výkonu 20 kW, který aktuálně pracuje v bateriovém úložišti.
  • Funkce freecoolingu je dostupná i u chladičů kapalin ALPENTA se vzdáleným kondenzátorem.
  • Technologie freecoolingu může být vybavena sdílenými nebo nezávislými ventilátory kondenzátoru, což zákazníkovi umožňuje volbu mezi prostorově úsporným řešením a technologií, která maximalizuje energetickou efektivitu.
Vzduchem chlazený chladič
Vybaveno spirálovými kompresory Danfoss
Chladiče kapalin ALPENTA, stejně jako ostatní chladicí zařízení této značky, vynikají širokými možnostmi technologických konfigurací, které splňují požadavky konkrétního projektu. Pro více informací kontaktujte přímo technické poradce z výrobního závodu ALPENTA.
