Nederman: Mobilní a kompaktní jednotky pro efektivní odsávání
Představujeme vám inovativní řešení pro efektivní odsávání svařovacího kouře a prachu – mobilní a kompaktní jednotky od společnosti Nederman.
S rostoucí prioritou ochrany životního prostředí a zdraví pracovníků je důležité mít k dispozici technologie, které nejenže zlepšují pracovní prostředí, ale také zvyšují produktivitu a bezpečnost práce. Přinášejí flexibilitu a snadnou manipulaci, což je ideální řešení pro podniky, které potřebují odsávat znečištění z různých pracovišť. Bez ohledu na to, zda se jedná o stavebnictví, kovovýrobu, farmaceutický nebo jiný průmysl, tyto mobilní jednotky jsou schopny účinně odstraňovat prach a škodlivé částice z ovzduší.
Mobilní jednotky
Nederman má široký sortiment mobilních filtračních jednotek, které si můžete podrobně prohlédnou na webových stránkách – Mobilní jednotky. Z celé nabídky pro svoji univerzálnost vybíráme zejména tyto:
FilterCart je mobilní filtrační jednotka navržená pro odsávání svařovacího kouře nebo v provedení FilterCart Carbon pro odsávání nepříjemného zápachu, výparů z ředidel, rozpouštědel a škodlivých chemických látek v průmyslových provozech. Jeho kompaktní provedení a snadná mobilita umožňují rychlou a efektivní manipulaci při různých aplikacích. Pro odsávání od svařování se používá filtrů vyrobených pokročilou Nano technologií. Je taktéž možné volitelně jednotku doplnit o Hepa filtr. Samozřejmostí je provedení dle certifikace W3.
Pro časově náročnější aplikace vyžadující větší filtrační kapacitu je vhodná mobilní jednotka FilterBox. Díky integrovanému regenerativnímu čištění filtru s optimalizovaným počtem cyklů dosahují filtrační patrony dlouhé životnosti. S vysokou výkonností a širokou škálou dostupných filtrů s vysokou účinností filtrace (Nano, PTFE, volitelně Hepa) je proto ideálním řešením pro odstranění různých prachových částic a svařovacího kouře z pracovního prostředí. FilterBox disponuje LCD displejem pro kontrolu stavu a nastavení parametrů jednotky.
Fume Eliminator je přenosný odsavač svařovacího kouře, určený pro aplikace s odsávaným hořákem nebo odsávací hubicí. Malé rozměry a nízká hmotnost činí z této jednotky ideální řešení pro stísněné prostory a nárazové aplikace v servisních a údržbářských dílnách. Jednotka disponuje modelem v základním provedení, určenou pro nejekonomičtější variantu použití a dále vylepšeným modelem, který disponuje filtrem z nanovláken, automatickým spuštěním a vypnutím jednotky, s nastavitelnou dobou opoždění a výkonnějším motorem s nastavitelným průtokem. Tyto technologie se přizpůsobují nejnáročnějším požadavkům svářeče a pomáhají zachovat integritu svárů.
Nederman dává svým zákazníkům příležitost využít akci od 1. dubna 2024 do 30. listopadu 2024 a získat tyto inovativní jednotky za zvýhodněné ceny. Využijte této nabídky a kontaktujte naše prodejce, jejichž kontakty naleznete zde, nebo zašlete poptávku přímo na nederman@nederman.cz.
Nederman dále vyrábí ucelenou řadu vysokopodtlakových mobilních separátorů prachu buď na elektrický nebo pneumatický pohon. Některé jednotky jsou vhodné i pro úklid nebezpečných oblastí s možností výskytu výbuchu jako např. Industrial Vacuum Cleaner EX.
Kompaktní jednotky
Kompaktní jednotky od společnosti Nederman představují vynikající volbu pro prostředí s omezeným prostorem nebo oblasti, kde je klíčové minimalizovat velikost zařízení. Navzdory své kompaktní konstrukci však tyto jednotky zajišťují vysokou efektivitu při odsávání a zachycování škodlivých částic. Jednotky vynikají zejména spojením vysoké účinnosti filtru s jeho dlouhou životností. Dynamický separátor účinně odděluje hrubé částice, zatímco jemné částice jsou zachyceny filtrační vložkou s dlouhou životností. V případě potřeby lze polypropylenový jemný filtr snadno nahradit antistatickým filtrem. Dále je možné přidat mikrofiltr pro dokonalou filtraci i nejjemnějších částeček. Nepřetržitě vysoký výkon je zajištěn průběžným automatickým čištěním filtru.
Jsou to jednotky vhodné do provozu všech typů průmyslových odvětví. Všechny naše nabízené kompaktní filtry je možné snadno přesunout všude tam, kde je právě potřeba odsávat a filtrovat vzduch. Jedná se zejména o jednotky z výrobkové řady E-PAK, L-PAK a MFS.
Pro více informací kontaktujte naše obchodní zástupce, nebo centrálu firmy Nederman na telefonním čísle +420 281 012 331. Můžete též využít kontaktní formulář na webových stránkách www.nederman.cz, nebo nás můžete kontaktovat prostřednictvím centrálního emailu pro přijetí poptávek na nederman@nederman.cz. Rádi vás uvidíme i na facebookových stránkách Nederman Česko.
Technologie a systémy Nederman pro průmyslové odsávání a filtraci. Řešíme odsávání a filtrace od svařování nebo broušení, filtrace olejové mlhy, filtrace suchých a výbušných prachů Ex, odsávání výfukových plynů, kompletní dodávky centrálních úklidů. Návrh ...
