PODCAST: Výkonné a tiché ventilátory inspirované sovími křídly
Svět fauny a flóry je nekončícím zdrojem inspirace pro vývoj nových technologií. Své o tom ví i společnost Ziehl-Abegg, která se při vývoji ventilátoru SG096 řady ZAplus – Next generation inspirovala křídly sov a včelími plástvemi. Nový ventilátor nám představil Tomáš Holík, specialista na ventilátory.
Poslechněte si podcast:
Biomimetika je vědní obor, který zkoumá konstrukční a technická řešení, která se v přírodě vyvíjela po miliardy let. Tato řešení se pak snaží aplikovat při vývoji a výzkumu nových inovativních výrobků nebo materiálů. Mezi nejznámější technologie inspirované biomimetikou patří například aerodynamický tvar křídel letadla nebo suchý zip.
Nový ventilátor SG096 má oproti starším modelům řadu výhod. Byl zvětšen průměr lopatek na 960 mm, což dovoluje zvýšit průtok vzduchu až o 9 % při zachování vnějších rozměrů. Lopatky byly navrženy podle tvaru sovího křídla tak, aby svým profilováním jemně dělily vzduch, čímž je docíleno snížení hlučnosti až o 6 dB oproti předchozímu modelu ZN091 a k provozu je potřeba o 17 % méně energie. Tvar sovích křídel promítnutý do tvaru difuzoru a voštinová struktura včelích pláství na čtvercové desce pomáhají zvyšovat výkon ventilátoru a zlepšovat akustické vlastnosti.
Ventilátor SG096 je primárně určen pro chladiče nebo prostory s požadavky na výměnu velkého objemu vzduchu. Na trh přichází ve třech verzích s výkonem 4,6 až 6 kW a dokáže pracovat v teplotním rozmezí od −35 °C do 70 °C, což jej činí vhodným k aplikaci i v exteriéru nebo v chladírenské hale. Ventilátor lze použít jako sací i jako tlačný, směr lze jednoduše změnit otočením.
Společnost Ziehl-Abegg používá biomimetickou technologii často. Mezi další příklady patří použití tvaru včelích komůrek u dýz nebo tvarování lopatek radiálních ventilátorů podle velrybí ploutve.
