Instalace spalinového systému BRILON renoFLEX v 15 krocích
Pro kondenzační plynové kotle s výkonem do 50 kW je určen spalinový systém BRILON renoFLEX. Instaluje se buď do starých komínů, kde se provádí generační výměna starého kotle za nový, nebo se instaluje i do novostaveb.
- Jaké průměry se dají vzájemně kombinovat?
- Z kolika prvků se skládá 1 sada?
- Kolik ks krabic a trubek je potřeba aby bylo možné sestavit veškeré možné kombinace?
- Do kolika °C je potrubí certifikováno a pro jaké kotle je RenoFlex určen?
- Jaké veškeré nářadí je potřeba pro sestavení komínu RenoFlex?
Odpovědi na tyto otázky naleznete ve videu níže nebo na webu www.renoflex.cz.
Výhodou v případě novostavby je možnost vytvořit komínový průduch procházející domem z levnějších tvarovek, pouze nadstřešní část musí odolávat venkovním klimatickým poměrům. Rozměrově je spalinový systém BRILON renoFLEX využitelný pro kotle s vývodem spalin o průměru DN 60 nebo DN 80.
Pro rychlou a spolehlivou montáž na stavbě je základním předpokladem mít k dispozici veškeré potřebné komponenty. V případě spalinového systému BRILON renoFLEX jsou všechny jednotně obsaženy v jedné kartonové krabici. Flexibilní trubku lze kupovat po částech, ale výhodnější je zakoupit návin v krabici o délce 80 metrů.
- V domě se změří potřebná délka flexibilní trubky a s malou rezervou se odřízne z návinu.
- V místě komínového sopouchu připraveného pro konkrétní kotel se přiloží připojovací deska a připraví se díry pro její pozdější fixaci.
- Zatažení flexibilní trubky do komína nebo nově vytvořeného průduchu usnadňuje protahovací přípravek, který se dočasně uchytí na její konec. Obvykle jeden pracovník trubku zasunuje na střeše do průduchu a druhý trubku dole přitahuje lanem za protahovací přípravek.
Před zatažením trubky do průduchu se v doporučených vzdálenostech na trubku upevňují distanční objímky, které ji budou udržovat ve středu průduchu. - Do místnosti s kotlem zatažený konec trubky se začistí a navlékne se na něj převlečná matice tak, aby se zafixovala ve třetí prohlubni od konce trubky. Pozor na správnou orientaci matice!
- Pružné kruhové těsnění se navlékne do první prohlubně na trubce a potře se tenkou vrstvou mazacího prostředku.
- Na připravený konec trubky se nasune připojovací deska tak, aby fixační ozub na převlečné matici zacvakl do zámku hrdla desky.
- Koleno se upraví podle konkrétních rozměrů komínového průduchu a síly stěny.
- Připojovací deska se upevní do předem připravených děr okolo sopouchového otvoru zatloukacími hmoždinkami. Tím skončila montáž spalinového systému BRILON renoFlex v místnosti u kotle a přemístíme se na střechu.
- Na konec flexibilní trubky vyčnívající z ústí komína se navlékne komínový poklop, vhodně se umístí a označí se místa pro hmoždinky. Po vyvrtání děr se poklop zafixuje zatloukacími hmoždinkami.
- Flexibilní trubka se v komínovém poklopu vystředí vymezovacím prstencem, který se na trubku navlékne a zatlačí do hrdla v poklopu.
- Stejná převlečná matice jako dole u kotle se nasune na trubku vyčnívající nad poklopem a zatlačí se až k vymezovacímu prstenci.
- Nad okrajem matice se přebytek trubky se čistě oddělí ve třetí prohlubni.
- Do poslední prohlubně na trubce se nasadí mazacím prostředkem potřené pružné kruhové těsnění.
- Následuje nasazení komínového ústí tak, aby se do výřezů – zámků v něm zacvakly fixační ozuby na matici.
- Poslední fází je nasazení překrývacího klobouku. Spalinový systém BRILON renoFLEX je hotov a plně odpovídá přísným požadavkům na vystavení kladného revizního posudku.
V případě generačních výměn kotlů se lze setkat s potřebou řešit komíny s vyčnívají válcovou vložkou. V systému BRILON renoFlex se místo komínového poklopu použije komínová hlavice, která se na vyčnívající vložce upevní zajišťovací páskou. Ostatní prvky a postup montáže zůstávají obdobné.
Společnost Brilon nabízí špičkovou techniku pro vytápění a přípravu teplé vody pro český a slovenský trh. Přehled sortimentu: tepelná čerpadla, kondenzační kotle pro rodinné a bytové domy, zásobníky TV a akumulace, plastové systémy odvodů spalin, ...
