Jak vybrat tepelné čerpadlo podle účinnosti?
- 0.25x
- 0.5x
- 0.75x
- 1x
- 1.25x
- 1.5x
- 2x
Tepelné čerpadlo se vybírá i podle účinnosti. Jednodušší cesta vede přes seznamy doporučených výrobků. Německý seznam BAFA nabízí mnohem více než český spojený s programem NZÚ – Nová zelená úsporám.
Účinnost tepelného čerpadla
Rozhodnutí, že zdrojem tepla pro rodinný dům bude konkrétní tepelné čerpadlo vzduch-voda, předchází zájem investora o to, jak výrazně konkrétní tepelné čerpadlo sníží spotřebu elektřiny. Základním parametrem výběru mezi tepelnými čerpadly různých výrobců je topný faktor COP, respektive sezónní topný faktor SCOP a nově i parametr „ETAs“. ETAs se stanoví jako sezónní energetická účinnost vytápění s tepelným čerpadlem a udává se v procentech. Zjednodušeně lze říci, že ETAs se opírá o sezónní topný faktor a započítává vliv pomocných zařízení (spotřebu elektřiny oběhovým čerpadlem, ventilátorem…) a přepočítává spotřebovávanou energii na primární energii pomocí faktoru primární energie z neobnovitelných zdrojů energie. Na trhu tak lze aktuálně vidět nabídku tepelných čerpadel vzduch-voda, jejichž ETAs se může pohybovat někde mezi cca 130 až 230 %, zatímco SCOP se může pohybovat někde mezi cca 2,5 až 6,2.
Cílem parametru ETAs je umožnit přímé porovnávání topných systémů napříč technologiemi, a to z pohledu procesu dekarbonizace. Nikoliv z pohledu nákladů na nakupovanou energii, což je tedy buď palivo nebo elektřina. Do výpočtu ETAs je totiž zahrnut přepočítávací koeficient vycházející z mixu zdrojů použitých k výrobě elektřiny. To znamená, že ETAs stanovený na úrovni Evropské unie může být jiný, než na úrovni konkrétního státu EU. Pokud se však investor rozhodne pro jednu konkrétní technologii, například tedy tepelné čerpadlo vzduch-voda, může parametr ETAs využít jako primární výběrové kritérium. Jen si musí dát pozor, aby srovnával parametr ETAs konkrétních tepelných čerpadel stanovený za stejných národních podmínek. Kde hledat informace o účinnosti tepelných čerpadel?
Web Nová zelená úsporám
Když uvážíme, že současná nabídka na českém trhu přesahuje osm desítek výrobců a dodavatelů tepelných čerpadel vzduch-voda a pro konkrétní výkonové rozpětí může přicházet v úvahu i více než sto různých tepelných čerpadel, tak je zřejmé, že si investor musí zvolit filtry, kterými z tržní nabídky vyřadí to, co rozhodně nechce.
Pokud na počátku pomineme otázku oblíbenosti značky, její pověsti, úroveň servisu atp. a jako základní výběrový parametr zvolíme účinnost, jak můžeme postupovat?
Nejsložitější a na čas a práci nejnáročnější cesta vede před kontaktování výrobců a dodavatelů a hledání v jejich technické dokumentaci.
Pokud nechcete jít výše uvedenou, na čas a práci náročnou cestou, nemáte v Česku moc na výběr. Zřejmě jedinou možností je se podívat na „Seznam výrobků a technologií“ na webu Státního fondu životního prostředí SFŽP. Zde jsou uvedena tepelná čerpadla vzduch-voda, se kterými není problém při žádosti o dotaci nebo bezúročný úvěr v rámci programu Nová zelená úsporám včetně verze programu Light. Na obr. 1 je výřez z úvodní stránky tohoto seznamu poté, co jsem zvolil kategorii Tepelná čerpadla a druh Vzduch-voda a vyřadil NZÚ do roku 2024. Ověřoval jsem i rozdíl mezi dostupnými daty, pokud seznam využiji jako neregistrovaný anebo registrovaný, ale žádný rozdíl jsem nenašel.
Obr. 1 Seznam výrobků a technologií v rámci podpůrných programů SFŽP s filtrem nastaveným na Tepelná čerpadla, Vzduch-voda (z webu SFŽP, 19. 11. 2026)
S popsaným nastavením filtru seznam nabídl 468 stran. Při počtu 6 výrobků na stranu a 3 výrobcích na straně poslední tak šlo o celkem 2 805 tepelných čerpadel. Jedinou další možností, jak seznam omezit, je zadáním názvu výrobce. Ale to je přesně to, co v úvodní fázi výběru, pokud si investor chce sestavit svůj pořadník podle účinnosti, není žádoucí.
Co se týká omezení výběru na přijatelné rozmezí výkonu, nelze to v seznamu aplikovat filtrem na všechna tepelná čerpadla, ale je nutné si každé rozkliknout a podívat se na zapsaný jmenovitý výkon Prated. Není to chyba, seznam na webu SFŽP je sestaven primárně pro účely ověření, že konkrétní tepelné čerpadlo, které dodavatelská firma investorovi nabízí, splňuje podmínky podpůrných programů.
Příklad po rozkliknutí konkrétního tepelného čerpadla je na obr. 2. Zapsaná velikost jmenovitého výkonu Prated má z pohledu posouzení účinnosti významný nedostatek. Lze například předpokládat, že jmenovitý výkon byl určen pro průměrné klima a výpočtovou teplotu −10 °C, ale jistotu v seznamu vyhledaný údaj nedává, protože bližší specifikace chybí.
Výkon Prated je obvykle složen z výkonu „srdce tepelného čerpadla", kompresoru, ke kterému je pod bodem bivalence připočítán výkon bivalentního zdroje, klasicky elektrického přímotopného kotle. Chybí upřesnění výstupní teploty otopné vody, pro kterou byl jmenovitý výkon Prated stanoven. V seznamu výrobků uvedený jmenovitý výkon Prated má tedy jen hrubě orientační význam a v konkrétním případě může jít o údaj nesprávný vedoucí k omylu.
Obr. 2 Údaj o jmenovitém tepelném výkonu se v Seznamu výrobků a technologií v rámci podpůrných programů SFŽP objeví až po rozkliknutí konkrétního tepelného čerpadla (z webu SFŽP, 19. 11. 2026)
Pokud chce investor výběr omezit jen podle účinnosti, tak v seznamu si musí rozkliknout konkrétní tepelné čerpadlo a využít údaj Energetická třída, viz obr. 2. Bližší údaj není v otevřeném formuláři dostupný. I tento údaj lze pro účely výběru tepelného čerpadla podle jeho účinnosti považovat za nedostatečný.
Základní údaje o výkonu a energetické třídě konkrétních tepelných čerpadel jsou v seznamu k NZÚ zadány, ale jejich využití pro porovnání není jednoduché. Přitom by stačilo na úvodní stranu seznamu (obr. 1) přidat alespoň nabídku filtru pro zobrazení tepelných čerpadel v přijatelném rozmezí požadovaného jmenovitého tepelného výkonu a k tomu možnost řazení alespoň podle energetické třídy. Jak bylo uvedeno výše, nešlo by o 100% řešení, ale alespoň základ. Je škoda, že tyto možnosti aplikovány nejsou, když přes program Nová zelená úsporám tečou miliardy korun a zájem státu je, aby byly vynakládány co nejefektivněji.
Pokud byste chtěli tepelná čerpadla z nabídky trhu porovnávat podle COP, SCOP nebo dokonce ETAs, tak vám nezbývá, než otevírat další dokumenty. Co se týká parametru ETAs, který se jeví jako nejkomplexnější, tak ani při takto detailním hledání v seznamu k NZÚ nemusíte být vždy úspěšní. Mnohem více nabízí německý seznam BAFA.
Web německého úřadu BAFA
Německý cíl instalovat minimálně půl miliónu tepelných čerpadel ročně je velmi ambiciózní, když tamní prodej tepelných čerpadel za rok 2025 skončil na zhruba 300 tisících kusů. Letošní rok však již vypadá mnohem lépe, podle předběžných odhadů by mohlo být dosaženo 400 tisíc kusů. Pokud odhlédneme od vývoje cen paliv a energií, dotací a jiných forem finanční podpory, tak růst zájmu o tepelná čerpadla může podporovat i silná informační podpora. Třeba i možnost si z rozsáhlé nabídky trhu provést výběr tepelného čerpadla podle jeho účinnosti ETAs.
BAFA aneb Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle je německý spolkový úřad podřízený Spolkovému ministerstvu hospodářství a energetiky. Mezi aktivity tohoto úřadu patří mimo jiné poskytovat občanům Německa zaručené informace o tom, jaké výrobky splňují požadavky, kterými je podmíněno získání dotace či jiné formy finanční podpory a napomáhat tím k ústupu od fosilních zdrojů energie. Do této strategie tepelná čerpadla zajisté patří. Co BAFA nabízí?
Na úvodní straně webu, viz obr. 3, je seznam zdrojů tepla pro výběr a pak mnoho možností, jak z nabídky vyfiltrovat to, co investor hledá.
Obr. 3 Seznam zdrojů tepla BAFA. Zde již provedena předvolba Tepelná čerpadla-Wärmepumpen (z webu BAFA, 19. 11. 2026)
Nabídka filtrů a výběr pořadí je oproti českému seznamu NZÚ mnohem větší, na obrázku 3 je jen výřez z nabídky. Shodně s českým seznamem lze zvolit tepelné čerpadlo podle jeho čísla v seznamu, značky či názvu výrobce, podle označení typu čerpadla, druhu – v našem případě by šlo o vzduch-voda. Pro záměr hledat tepelné čerpadlo s konkrétním jmenovitým výkonem a nejvyšší účinností je zásadním přínosem možnost omezit výběr podle jmenovitého výkonu a účinnosti ETAs. Přitom jak výkon, tak účinnost lze sledovat pro výstupní teplotu 35 °C a také výstupní teplotu 55 °C. Dalším filtrem lze vybrat druh chladiva, možnost dálkové správy a dokonce i řešení displeje pro zobrazení dat.
Pokud se zvolí jen filtr druhu tepelného čerpadla, například právě vzduch-voda, tak je k dispozici seznam cca 6 500 tepelných čerpadel. U většiny filtrů je velmi užitečná doplňující možnost. A to že lze filtrovat buď podle přesně podle zadaného údaje, nebo podle údaje stejného a menšího nebo údaje stejného a většího.
Obr. 4 Řazení od nejvyšší nebo od nejnižší hodnoty se změní kliknutím na název sloupce. Červeně je označen příklad pro změnu abecedního pořadí podle značky/názvu výrobce. (z webu BAFA, 19. 11. 2026)
Co je na německém seznamu uživatelsky velmi užitečné, je možnost ovlivnit řazení. Podle abecedy, velikosti čísla. Jsem přesvědčen o tom, že investorovi je jedno, že výrobce, jehož název začíná písmenem A, je na prvním místě. Protože volbu výrobce chce provést až později. Ale i zde se nabízí možnost nastavit filtr. Začátek seznamu může být na písmenu A, ale i B, nebo třeba V. A pokud se zadá více písmen, bude prvním v pořadí zvolený výrobce.
Abych se však vrátil na začátek. Požadavek na účinnost lze promítnout do nastavení filtru parametru ETAs. Pokud půjde o tepelné čerpadlo do novostavby rodinného domu, lze předpokládat, že postačí výstupní teplota 35 °C, tedy rozhodující bude ETAs pro 35 °C. Dále lze předpokládat, že postačí jmenovitý výkon například 6 kW. Filtr výkonu tedy nastavím na 6 kW. Co se týká účinnosti, tak kliknutím na název sloupce ETAs 35 °C se symbolem ↑↓ si seznam seřadím buď od nejmenší velikosti ETAs, v mém případě to bylo 165 %, nebo od největší, což bylo 207 %. Zjištěný velký rozdíl v účinnosti je určitě významným důvodem k tomu, aby se investor zamyslel nad tím, jaké tepelné čerpadlo zvolí.
Ani seznam BAFA však není ideální. Umožňuje omezit výběr tepelných čerpadel například filtrem „6 kW a více“ a tento výběr si kliknutím na název sloupce se symbolem ↑↓ seřadit vzestupně. Pak zahrnuje i tepelná čerpadla s výkonem nejen mírně větším, ale až do výkonů největších. Rekordmany jsou tepelná čerpadla přes 1 MW. Pro hledání tepelného čerpadla jen podle výkonu je to dobré. Pokud se k tomu však přidá požadavek seřadit i podle účinnosti ETAs, seřazení podle výkonu se zruší a investor musí projít celý seznam, aby si postupně našel tepelná čerpadla s výkonem požadovaným nebo přijatelně větším. Lze to zkusit i obráceně, zadat výkon jako například 6,5 kW a menší. V tomto případě v seznamu bude cca 100 tepelných čerpadel. Bohužel, možnost si zadat přijatelné rozpětí jmenovitého výkonu zde chybí.
Tak komplexní pomůcku pro základní výběr zdroje tepla, jako mají v Německu, případně ještě o něco vylepšenou, nemáme. Je to škoda, protože by mohla posílit dobrou pověst tepelných čerpadel a omezit nevědomé i vědomé klamání investorů. Nesmí se však zapomenout, že technická kritéria jsou základem a je nutné k nim přidat i kritéria další. Nejvyšší účinnost spojená například s malou dostupností servisu, to nemusí být optimální varianta. V každém případě je německá pomůcka inspirativní a zájemcům o tepelná čerpadla doporučuji se do ní podívat. Určitě je dobrým důvodem k zamyšlení třeba i v tom, že dokumentuje aktuální stav účinností v oblasti zdrojů tepla. Mimo tepelná čerpadla je vhodné se kouknout i na přehledy o zdrojích tepla na bázi biomasy nebo tepelných solárních kolektorů.
