Úspora energie ve vzduchotechnických zařízeních
© Fotolia.com
Netěsnosti vzduchotechnického potrubí znamenají nejen energetické ztráty, ale i další potíže a všechny se projevují růstem nákladů.
Úkolem vzduchotechnického potrubí je dopravovat za hygienicky a energeticky optimálních podmínek vzduch, sloužící k požadované či nezbytné obnově vzduchu v místnosti.
Zpravidla se tak děje přiváděním co nejčistšího venkovního vzduchu za současného odvádění znečištěného vzduchu z místnosti.
Vzduchotechnické potrubí je nezbytné k dopravě venkovního vzduchu do zařízení sloužícího k jeho úpravě a dále k jeho přivádění do místnosti (přívodní vzduch), jakož i k odvodu odpadního vzduchu z místnosti.
V budoucnu (počínaje rokem 2020) bude nutné vzduchotěsnosti VZT systémů věnovat větší pozornost, a to jak z hygienických důvodů, tak zejména kvůli úsporám energie z hlediska norem EPBD o úsporách energie.
Nedostatečná vzduchotěsnost způsobuje úniky, jež mohou mít různé následky; všechny však mají společného jmenovatele: zvýšené náklady.
Následky úniku zapříčiněných nedostatečnou vzduchotěsností VZT potrubí jsou tedy velmi rozmanité a projevují se mnoha způsoby.
V následujícím textu se chci blíže věnovat pouze normativním předpisům pro VZT potrubí a dopadům úniků na spotřebu energie a náklady.
Nutnost úspory energie
Cíle v oblasti úspory energií stanovené v evropské směrnici o energetické náročnosti budov 2002/91/ES jsou realizovány prostřednictvím nařízení o úsporách energie a dále prostřednictvím různých norem a směrnic.
Pro ventilační a klimatizační zařízení platí v první řadě norma DIN EN 13779: „Větrání nebytových budov – Základní požadavky na větrací a klimatizační zařízení“.
Norma DIN EN 13779 definuje takzvané třídy SFP (= Specific Fan Power, tj. specifický výkon ventilátoru); jedná se o celoevropsky platnou veličinu příkonu ventilátoru na m3 přepraveného objemu vzduchu (jednotka: W·m-3·s).
Hodnota SFP je také (energetickým) ukazatelem kvality kompletního optimalizovaného ventilačního a klimatizačního zařízení! Snížit potřebný výkon ventilátoru a optimalizovat hodnotu SFP lze snížením tlakových ztrát, použitím účinnější ventilační techniky a také snížením množství unikajícího vzduchu. Norma DIN EN 13779 vzduchotěsnost zařízení sice zmiňuje a uvádí různá doporučení, nepoužívá se však jako přímý faktor při výpočtu.
Pro projektanty a provádějící firmy se proto jedná o nedostatečnou pomůcku k optimalizaci zařízení a v konečném důsledku pro plnění smlouvy, neboť norma DIN EN 13779 v bodě A.8.1 požaduje: „Sjednané objemové proudy vzduchu (např. objemový proud venkovního vzduchu na jednu osobu) musejí být v obytných zónách vždy dodrženy. Při dimenzování objemového proudu vzduchu ventilátoru musejí být zohledněny netěsnosti vzduchotechnického systému a jednotky k úpravě vzduchu.“
Je třeba si uvědomit, že s každým krychlovým metrem unikajícího vzduchu se plýtvá upraveným vzduchem, že ventilátor musí dopravit adekvátně větší množství vzduchu, že musí být dimenzováno větší VZT zařízení a že se tedy kromě výrobních nákladů zvyšují zejména náklady provozní.
Změna objemového proudu se na potřebném výkonu ventilátoru projeví následovně:
Příklad: Zvýšení objemu o 10 % = zvýšení příkonu o 33 %
V1 teor. bez úniků potřebného objemového proudu vzduchu V2 proud vzduchu s unikajícím vzduchem
P1 výkon vent. pro teor. potřebný obj. průtok P2   výkon vent. s unikajícím vzduchem
Specifický výkon ventilátoru PSFP [W·m-3·s] se dle DIN EN 13779 vypočte z elektrického příkonu motoru ventilátoru ve wattech tak, že se vydělí jmenovitým objemovým proudem vzduchu ventilátoru v m3·s-1.
Změna hodnoty SFP při změně proudu vzduchu se tedy vypočte následovně:
Pro SFP z toho vyplývá funkce
Normy a stav techniky v oblasti vzduchotěsnosti
Snaze o úsporu energie vycházejí vstříc mezinárodní normy v oblasti VZT potrubí tak, že se škála tříd těsnosti EUROVENT rozšířila o „třídu vzduchotěsnosti D“ v normě DIN EN 13779, a to na základě normy DIN EN 12237.
Klasifikace dle normy DIN EN 12237 pro kulaté a hranaté VZT potrubí:
Třída vzduchotěsnostiMezní hodnota statického tlaku (ps)
Pa
Mezní hodnota míry úniku vzduchu (fmax) m3 × s-1m-2
KladnáZáporná
A500500 0,027 × pt0,65 × 10-3
B1 000750 0,009 × pt0,65 × 10-3
C2 000750 0,003 × pt0,65 × 10-3
D2 000750 0,001 × pt0,65 × 10-3
S dnes ještě běžnými standardními vzduchovými kanály se v praxi často nedosahuje ani třídy vzduchotěsnosti A.
V některých normách např. EN 16798 se můžeme najít nové dělení tříd těsnosti VZT potrubí:
Tato norma je též někdy nazývána jako EPBD (Energy Performance Building Development ) a jako minimální uvádí třídu B, doporučená je třída těsnosti C:
Ztráty způsobené úniky
Úniky lze lépe znázornit, když si představíte, že byste vzduch přenášeli v kbelíku jako vodu. Pomyslete na to, kolikrát by se netěsnící kbelík při přenášení určitého množství vody, resp. v průběhu určité doby vyprázdnil.
Převedete-li tento model na běžnou velikost vzduchových kanálů (1000 × 500 × 1500 mm = objem 750 l) s povrchem 4,5 m2 při systémovém tlaku 250 Pa, můžete jej ilustrovat následovně:
Hodinový objem unikajícího vzduchu při třídách vzduchotěsnosti dle DIN EN 12237
Třída vzduchotěsnosti A
21,1 × objem součástí 15 832 l/hod.
Třída vzduchotěsnosti B
7 × objem součástí 5 277 l/hod.
Třída vzduchotěsnosti C
2,3 × objem součástí 1 759 l/hod.
Třída vzduchotěsnosti D
0,78 × objem součástí 586 l/hod.
Pokud se zamyslíte nad již vyslovenými důsledky tohoto obrovského objemu unikajícího vzduchu, jenž přijde nazmar, musí vám být jasné, že vzduchotěsnosti je v předpisu VDI 6022 a stále častěji i v normách a směrnicích zcela oprávněně přikládán stále větší význam.
Je zřejmé, že s energeticky optimálními VZT zařízeními je nezbytné počítat již ve stadiu projektování, v němž je rovněž třeba rozhodnout o použitém VZT potrubí.
Shrnutí
Při nevyužití potenciálu úspory energie pomocí těsnějšího vzduchotechnického potrubí je nutné kvůli únikům zvýšit dimenzování všech komponent VZT zařízení a počítat s vyššími provozními náklady. Se zvyšujícími se požadavky na výkon ventilátoru je obtížnější dodržet požadované hodnoty SFP a normy EPBD.
Levné opatření ke zlepšení hodnoty SFP a dodržení normy EPBD představuje zhotovení těsnějšího VZT potrubí; po dokončení montáže je však lze provést pouze ve velmi omezené míře, pokud vůbec. Rozhodnutí o vzduchotěsnějších rozvodech musí proto padnout již ve fázi projektování.
Perspektivní projektování a provádění VZT zařízení, jež odpovídá dnešnímu stavu techniky, je nezbytné k dlouhodobému plnění požadavků na úsporu energie a zamezení vzniku regresních nároků vzniklých neplněním požadavků kladených na zařízení.
Nedodržení norem ostatně představuje porušení povinnosti, z něhož pak vyplývají příslušné právní důsledky.
Ještě informace pro ekologicky smýšlející čtenáře:
Sečteme– li energii spotřebovanou ventilátory na pokrytí úniků vzduchu vlivem netěsností ve vzduchotechnickém potrubí – odpovídá tato hodnota zhruba roční výrobě jaderné elektrárny a posuďte sami – nedala by se tato energie využít lépe?
Lindab Sales CZ s.r.o.
logo Lindab Sales CZ s.r.o.
Nabízíme kompletní sortiment zahrnující VZT jednotky, požární klapky, čisté prostory, potrubní systémy, distribuční elementy, indukční jednotky, pasivní stropy a další příslušenství pro vzduchotechniku.
