Vegetační střecha není jen atraktivní doplněk bydlení
Městské oázy v podobě zelených střech jsou trendem poslední doby. A není divu. Mají totiž celou řadu praktických přínosů, a to jak pro obyvatele budov, tak pro své okolí. Navíc je můžete kombinovat s fotovoltaickými panely, a zajistit tak svému bydlení obnovitelnou elektrickou energii.
Vegetační střechy poskytují prostor pro relaxaci, setkávání a celkově zvyšují atraktivitu bydlení. Také zadržují dešťovku, čímž pomáhají lepšímu hospodaření s vodou, zlepšují vzduchovou neprůzvučnost a dokážou vyrovnávat mikroklima uvnitř budov. V neposlední řadě redukují městské tepelné ostrovy, podporují biodiverzitu a celkově zlepšují životní prostředí.
Skladba zelené střechy
Ve skladbách vegetačních střech jednotlivých dodavatelů jsou minimální rozdíly. Základ většinou tvoří nosná konstrukce, parozábrana, tepelná izolace, hydroizolace s atestem proti prorůstání kořínků, geotextilie, drenážní nopová folie, filtrační textilie, substrát a nakonec vhodné rostliny.
Aby souvrství tolik nezatížilo konstrukci střechy, nahrazuje se část substrátu deskami hydrofilní minerální vlny. Jejich velkou výhodou je kromě nízké hmotnosti v suchém i plně nasyceném stavu také schopnost zadržet velké množství vody. V určitých případech dokážou hydrofilní desky nahradit nopovou folii a plní i drenážní funkci v případě plného nasycení vodou. Tyto speciální desky najdete například u výrobce Isover, konkrétně pod názvem Isover Flora a Isover Intense.
Typy vegetace: od sukulentů po stromy
Zelené střechy se realizují ve třech základních variantách. Tou nejméně náročnou na údržbu je extenzivní vegetační střecha. Je vhodná pro rodinné i bytové domy, protože konstrukci střechy výrazně nepřitěžuje. Hodí se i na rekonstrukce, kde jsme omezeni limity původní nosné konstrukce. Nízká vrstva substrátu se osazuje hlavně odolnými netřesky a rozchodníky, kterým nevadí menší a nepravidelná zálivka a dokážou dobře regenerovat. Extenzivní typ střechy není trvale pochozí.
Polointenzivní vegetační střecha má vyšší vegetační vrstvu, kam se vysazují hlavně byliny a trávy. Vyžaduje více údržby než extenzivní, ale méně než intenzivní vegetační střecha. Její odolnost proti extrémním výkyvům teplot je nižší.
Intenzivní vegetační střecha vyžaduje předem správně navrženou únosnou stavební konstrukci. Tento typ vegetačních střech počítá i s výsadbou stromů a travin, které je potřeba během roku udržovat. Vrstva substrátu dosahuje výšky až do 1 metru, a tak je nutné zohlednit i zvýšenou schopnost retence vody. Na intenzivní zelené střechy se často přidávají i chodníčky s odpočinkovými kouty a lavičkami.
Vegetační povrchy chladí město
Nesporným plusem vegetačních střech je jejich vliv na malý koloběh vody a ochlazovací efekt. Shromažďují totiž podstatné množství vypařitelné vody, která jinak s přílišnou urbanizací mizí z krajiny. Následný výpar dopomáhá k častějším srážkám a ochlazuje městský tepelný ostrov.
Hydroakumulace je závislá na skladbě zelené střechy. Například retence v běžném souvrství ze substrátu je zhruba 40 l/m2. Naproti tomu u stejně vysokého souvrství doplněného o hydrofilní desky Isover Flora či Isover Intense se retence pohybuje zhruba na 65 l/m2. Mokré zatížení běžného souvrství v plně nasyceném stavu dosahuje zhruba 125 kg/m2, nahrazením části substrátu hydrofilními deskami snížíme zatížení na cca 95 kg/m2. To nesmíme opomenout při výběru nosné konstrukce a dimenze všech nosných prvků.
Konstrukce zelené střechy od Isoveru
Isover vyvinul vlastní systémy zelených střech, od extenzivního až po intenzivní. Nejméně nákladnou variantou je úsporná střecha. Jedná se o extenzivní zelenou střechu doplněnou hydrofilní minerální vlnou, která nepotřebuje náročnou údržbu. Vzhledem k nízké vegetační vrstvě je lehká, a hodí se proto i na rekonstruované střechy nebo pergoly.
Druhovou pestrost flóry i drobné fauny zajistí biodiverzní vegetační střecha. Použití různorodých materiálů tvoří ideální prostředí pro celou řadu rostlin a živočichů. Biodiverzní střecha může být částečně pochozí a určená je jak pro novostavby, tak pro rekonstrukce.
Střešní louka je přechodem mezi extenzivním a intenzivním typem. Vegetaci tady tvoří suchomilné traviny a byliny, které nejsou náročné na údržbu, nicméně vyžadují aspoň základní zavlažování. Skladba střešní louky je těžší a vhodná bude hlavně pro novostavby. Svoje místo ale může najít i na únosnějších rekonstruovaných střechách.
Střešní zahrada je nejkrásnější variantou vegetační střechy, v podstatě nahrazuje běžnou zahradu se vším všudy. S tím ale bohužel i souvisí to, že je nejnáročnější z hlediska nákladů a pravidelné údržby. Na druhou stranu ale dopřává volnost při výběru vegetace. Pěstovat tady můžete trvalky, keře, a třeba i ovocné stromy.
Udržitelné zastřešení vylepšíte fotovoltaikou
Instalace fotovoltaiky na vegetační střechu představuje velmi praktickou záležitost. Zatímco FVE panely zajišťují zelenou energii, vegetační střecha eliminuje nevhodné tepelné zisky.
Fotovoltaické panely jsou rostlinami ochlazovány, což vede ke zvýšení jejich výkonu zhruba o 10 procent. Vlivem odpařování vody ze zelené střechy dochází k ochlazování okolí, a tedy i panelů. Zvýšení jejich výkonu ale nelze chápat jako navýšení základní výkonové hodnoty fotovoltaického panelu. Jde spíše o snížení dopadů jeho přehřívání, které běžně představuje ztrátu výkonu zhruba o čtvrtinu. Protože zelená střecha akumuluje méně tepla než jiné krytiny, zpomaluje se také stárnutí panelů, které jsou v jiných případech zatěžovány právě akumulovaným teplem.
Fotovoltaické panely rostlinám prospívají
Biosolární střecha (spojení vegetace a FVE panelů) skýtá i další výhody. Díky zelené střeše například odpadá nutnost instalace přitížení, která je jinak pro fotovoltaické panely vyžadována. Kombinace vegetace a fotovoltaiky také snižuje odtok vody ze střechy, čímž napomáhá vracet vodu do takzvaného malého vodního cyklu, a vytváří tak dobré podmínky pro růst rostlin.
Panely navíc vytváří rostlinám užitečný stín. Díky tomu jsou na střeše místa s různou expozicí slunečního záření, v důsledku čehož může být zelená střecha rozmanitější, hodnotnější pro životní prostředí a samozřejmě také krásnější. Při realizaci je ale vždy nutné brát ohled na výběr rostlin, aby jim toto specifické prostředí vyhovovalo.
Pokud plánujete vlastní zelenou střechu, vždycky je dobré obrátit se na odborníky. S výběrem vhodného systému vegetačních střech vám poradí specialisté z centra technické a obchodní podpory Isover. Bezplatně vám připraví také kalkulaci množství a ceny materiálu.
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Isover
logo Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Isover
Isover nabízí nejširší sortiment tepelných, zvukových a protipožárních izolací v té nejvyšší kvalitě na českém trhu: produkty z čedičové i skelné vlny, expandovaného polystyrenu a doplňky pro systémová izolační řešení.
