Rozhovory, komentáře
Archiv článků od 6.7.2026 do 29.10.2026
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
Jan Čech, obchodní ředitel společnosti Akire. Zdroj: estav.tv
29.10.2026
redakce
Nyní je možné zpětně získávat teplo i z nerozdělené odpadní vody. Výměník Akiretherm Universal se hodí především do bytových domů nebo průmyslových provozů, kde není možné nebo praktické rozdělit odpadní vodu na šedou a černou. Jak výměník vypadá, jaká je návratnost investice a jak náročná je údržba? Odpovídá Jan Čech, obchodní ředitel společnosti Akire.
Ing. Otakar Pump, MBA, technický ředitel Systemair. Zdroj: estav.tv
28.10.2026
redakce
Na rozdíl od tepelné pohody a související energetické náročnosti bývá problematika relativní vlhkosti v budovách často opomíjena. Přitom jde o parametr, který významně ovlivňuje kvalitu vnitřního prostředí a obzvláště v dřevostavbách má její sledování význam. Dřevo s vodou totiž dokáže přirozeně pracovat. Jaké hodnoty vlhkosti jsou vhodné a jak ji aktivně řídit? Odpovídá Ing. Otakar Pump, MBA, technický ředitel Systemair.
25.10.2026
Vlastimil Růžička, redakce
V aule Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava (VŠB TUO) se konal již 35. ročník mezinárodní konference Požární ochrana, tentokrát s podtitulem Požární ochrana v době změn. Dvoudenní odborné setkání nabídlo prostor pro diskusi o současných a budoucích výzvách, sdílení zkušeností i představení nových technologií v oblasti požární ochrany. Kromě tradičních postupů se například řešily zásahy pomocí robotů, výcvik v imerzivní a virtuální realitě nebo drony a bezpilotní technika. Nabízíme krátké ohlédnutí.
Václav Kučera, ASIO na veletrhu FOR ARCH 2026. Zdroj: estav.tv
21.10.2026
redakce
Zeleň ve městech dokáže ochlazovat své okolí, zlepšovat mikroklima a zpříjemňovat prostředí. Aby ale modrozelená infrastruktura skutečně fungovala, potřebuje dostatek vody. A právě její zdroj může být jedním z největších úskalí. O možnostech využití dešťové, odpadní a především šedé vody jsme hovořili s Václavem Kučerou z oddělení ZTI.
S třetí generací technologie Taco jako základem a dalšími inteligentními funkcemi je TacoFlow3 Surface ideálním řešením pro podlahové vytápění. Ve spojení s hydraulickými vyvažovacími ventily, jako je osvědčený TopMeter, zajišťuje oběhové čerpadlo perfektně vyvážený systém podlahového vytápění.
10.10.2026
Taconova Group AG
U podlahového vytápění je oběhové čerpadlo klíčové pro efektivní, tichý provoz a příjemné rozložení tepla. Dimosthenis Rizos, produktový manažer ve společnosti Taconova, v rozhovoru vysvětluje, proč bylo na čase přehodnotit princip oběhového čerpadla – a jak TacoFlow3 Surface, vyráběný v jihočeském Boršově a vyvinutý speciálně pro aplikaci v podlahovém vytápění, pracuje tiše, efektivně a usnadňuje každodenní práci instalatérům.
9.10.2026
Změny cen energií, úrokových sazeb, podmínek financování, technologický vývoj (např. LED osvětlení), nové dotace. Změny, které mohou vyvolat potřebu nové vlny renovací. S Miroslavem Maradou (APES) o EPC, kde dodavatel ručí za úspory a kompenzuje případný deficit.
Požární zkouška ETICS, foto: AVMI
9.10.2026
Ing. Zdeněk Hošek, Ph.D., AVMI
Úspora energie a tepla je jedním ze základních požadavků EU na stavby. Z těchto důvodů je tepelná izolace budov velmi důležitou a citlivou složkou jejich vnější obálky (fasády). Správný návrh zateplení však není jen o úsporách energií, ale také o požadavcích na požární bezpečnost. V současné době proto probíhá nejenom v Evropě řada požárních zkoušek zateplených fasád budov středního a velkého rozměru, za účelem predikce jejich chování při reálném požáru. Tomuto trendu se nevymyká ani Česká republika. Článek analyzuje současný domácí vývoj v této oblasti.
Alžběta Svobodová a Štěpán Stojanov, tajemník Svazu klimatizační a chladicí techniky. Zdroj: estav.tv
9.10.2026
redakce
Jedete na Chillventu 2026? 13.–15. 10. 2026 na výstavišti v Norimberku. Využijte permanentní vstupenku zdarma. Poslechněte si rozhovor k tématu letošního veletrhu, které komentuje Štěpán Stojanov, tajemník Svazu klimatizační a chladicí techniky.
22.9.2026
Philipp Chizzola, Livistar, jednatel (Geschäftsführer)
V souvislosti s velkým zájmem o investice do nemovitostí v zahraničí jsme se v rámci naší spolupráce s portálem epravo zeptali odborníků na povinný obsah developerské smlouvy a možný postup dle rakouského práva při koupi apartmánu ve výstavbě. Rakouské právo nenechává ochranu kupujícího pouze na důvěře v developera. Zákon BTVG určuje povinný obsah developerské smlouvy, způsob zajištění plateb kupujícího i pravidla pro uvolňování jednotlivých splátek podle postupu stavby. Důležitou roli přitom hraje advokát nebo notář jako správce úschovy; kupujícího chrání také zápis v rakouském katastru.
9.9.2026
redakce
Sálavé vytápění předává teplo jiným způsobem než běžné systémy. Odborníci z UCEEB ČVUT proto pomocí tepelné figuríny zkoumali, jak infrapanely Namiwell ovlivňují tepelný komfort člověka. Teplota vzduchu totiž není jediný ukazatel toho, zda se člověk v místnosti cítí dobře.
2.9.2026
Mgr. Jiří Zilvar, redakce
TZB-info doporučuje Pole bývá spojováno s přírodou, zatímco tisíce solárních panelů mohou působit jako její opak. Půdu pod panely ale neovlivňuje orba, hnojení a při správném postupu ani herbicidy. Výzkumníci zde sledují poměrně vysokou biodiverzitu. Může být fotovoltaická elektrárna pro přírodu příznivější než pole?
28.8.2026
redakce
Cílem článku „Může být 2krát 49 kW víc než 2krát 50 kW? V plynové kotelně ano.“ bylo upozornit na výkonový limit, který dělí kotelnu III. kategorie od nezatříděné kotelny a uvést důvody, proč jsou v provozu pravděpodobně desítky tisíců nezatříděných kotelen. Jejich počet může růst. Při modernizaci starých kotelen s malou účinností s výkonem až do cca 150 kW se vytváří předpoklad pro snížení výkonu pod 100 kW. O tématu článku proběhla redakční diskuze se společností Brilon a.s. Na otázky redaktora TZB-info odpovídá Zdeněk Fučík, předseda představenstva.
27.7.2026
redakce
O finance bude možné žádat prostřednictvím systému IS KP21+ od 16. 7. do 17. 12. 2026, a to na opatření, která pomohou lépe zvládat přívalové deště i velkou vodu.
9.7.2026
redakce
Finále se konalo v Letňanech 4. června 2026 a my jsme s kamerou estav.tv byli u toho. Co říkají mladí, kteří mají převzít soutěž? A co říká o mladých Jiří Toman, který je u soutěže celých 20 let?
