Rekonstrukce vodovodu v bytovém domě v Plzni, výměna původního PPR za nerez
Přechod na nerezové rozvody je generační výměnou, která řeší problémy s životností, hygienou, bezpečností a dlouhodobě šetří náklady na údržbu.
Hlavním tématem videa je rekonstrukce stoupacích potrubí vnitřního vodovodu v bytovém domě v Plzni. Jedná se o typovou sídlištní zástavbu, tj. vše řečené je využitelné při generačních výměnách vnitřních vodovodních rozvodů (studená, teplá voda, cirkulace) v bytových domech po celé ČR, konkrétně při přechodu z plastového potrubí na nerezové.
Proč měnit a proč nerez?
„Plastové rozvody instalované na přelomu tisíciletí (2000–2005) dosahují konce své životnosti, což vede k častým servisním výjezdům, prasklinám a výměnám,“ říká Ing. Tomáš Uchytil, technický poradce Viega, a pokračuje: „Právě tento objekt je blízko předávací stanice CZT, a tak jsou rozvody dlouhodobě zatíženy vyšším tlakem i teplotou. Proto zde vznikla potřeba potrubí vyměnit. Jen škoda, že se nepodařilo připravit výměnu komplet a je nutné rozdělení na etapy,“ popisuje konkrétní bytový dům Uchytil.
Nové požadavky: Investoři a správci domů hledají řešení splňující vyšší nároky na:
  • Životnost: Nerezové systémy VIEGA garantují minimálně 50 let.
  • Hygiena: Zamezení stagnace vody a eliminace legionel (zejména v systémech s centrálním zásobováním teplem vyžadujícím vyšší teploty vody).
  • Bezpečnost: Odolnost proti vyšším teplotám s ohledem na provozní parametry při připojení na CZT. (Nerez VIEGA garantuje 105 °C a tlak až 16 bar.)
  • Odolnost: Nerezová ocel s molybdenem (např. Viega Sanpress Inox 1.4521) nabízí vyšší odolnost proti bodové korozi a chloridům ve vodě.
Klíčové aspekty rekonstrukce a doporučení pro SVJ/bytová družstva:
  1. Výběr materiálu:
    • Doporučuje se lisovaná ušlechtilá ocel, jako je Viega Sanpress Inox s molybdenem (německé označení 1.4521), vhodná pro styk s pitnou vodou. Svařování je v těchto podmínkách nepraktické, spojuje se lisováním.
  2. Dimenzování potrubí:
    • Je nutné prověřit a případně přepočítat průměry potrubí, aby nedocházelo k předimenzování a stagnaci vody. VIEGA nabízí bezplatné konzultace.
  3. Uchycení potrubí:
    • Nerezová ocel má desetkrát menší délkovou roztažnost než plast, což snižuje potřebu kompenzací a umožňuje delší kotevní vzdálenosti. Stávající uchycení tak může být často použitelné. Fixace jsou stále potřeba u armatur (ventilů a vodoměrů).
  4. Armatury:
    • Doporučují se bronzové uzávěry pro delší životnost než mosazné.
  5. Přechody mezi materiály:
    • Přechody ze stávajícího plastového potrubí na novou nerez jsou jednoduché, typicky se realizují u uzávěrů pomocí závitového kulového ventilu a lisované přechodky.
  6. Ucelené systémy:
    • VIEGA dodává kompletní systémy od armatur, přes potrubí a tvarovky.
  7. Uzemnění potrubí:
    • U nerezového potrubí je nutné provést uzemnění (ochranné pospojení). Mělo by být specifikováno v zadávací dokumentaci zakázky.
  8. Izolace:
    • Izolace potrubí i armatur by měla odpovídat doporučeným tloušťkám dle platných českých vyhlášek a norem.
Průběh a časová náročnost montáže:
„Výměna stoupaček v osmipodlažním domě trvá s třemi montéry přibližně jeden delší pracovní den (včetně odstranění starého potrubí, instalace nového a tlakových zkoušek),“ říká Ing. Tomáš Uchytil.
  • Nářadí: Pro lisované systémy se používá kompatibilní lisovací nářadí (často akumulátorové), což snižuje nároky na elektřinu v bytě. Pro nepřístupná místa existují speciální kloubové čelisti.
„I tady jsme se setkali s problémy u bytů, kde se rekonstruovalo bytové jádro a hledělo se zejména na to, co vidí uživatel bytu. Ale instalační šachta je důležitý technický uzel, ke kterému musí být zachován přístup. Právě s ohledem na výměnu potrubí, výměnu vodoměrů (i ty s dálkovým odečtem je potřeba vyměnit v době kalibrace). Konkrétně tady se potýkáme s tím, že při rekonstrukci se plastové potrubí ohnulo, aby se vešlo. Není to dobře, ale hlavně nerez už teď neohneme,“ říká David Hladký, majitel Instalatérství Hladil.
Doporučení pro bytové domy z pohledu dodavatele i instalatéra:
  • Poptat více firem: Zjistit zkušenosti instalatérů s nerezovým materiálem.
  • Výměna celého systému vs. po etapách: Přestože je finančně náročnější, doporučuje se vyměnit celé potrubí najednou pro garantovanou jednotnou životnost a zamezení opakovaného odstavování bytových jednotek. V praxi se však často kvůli financím volí etapovitá rekonstrukce (např. nejprve stoupačky, později ležaté rozvody).
„Instalace nerezových systémů je pro nás výzvou, je to možnost jiných a nových zakázek. Je důležité účastnit se školení a veletrhů u výrobců, školení Viega bylo perfektní a považuji za nutnost být v obraze ve svém oboru,“ komentuje David Hladký.
