Provoz a údržba
Vzduchotechnické a klimatizační systémy už nejsou výsadou pouze průmyslových a administrativních budov, jako tomu bylo v minulosti, ale postupně se stávají nedílnou součástí bytových objektů nebo staveb občanské vybavenosti. Je to důsledkem na jedné straně zvýšeného důrazu na kvalitu vnitřního prostředí, na druhé straně požadavku na energeticky efektivní provoz objektů. Aby objekty splňovaly obě klíčová kritéria, je třeba věnovat patřičnou pozornost jak návrhu systémů, tak jejich provozování a údržbě po dobu jejich životnosti. Náklady na provoz a údržbu jsou často výrazně vyšší než vstupní investice do těchto zařízení, proto by jejich velikost měla mít při výběru technologií zásadní význam.
Mezi provozní náklady u vzduchotechnických a klimatizačních systémů řadíme: energii na pohon ventilátorů a dalších elektrických a elektromotorických komponentů (kompresor, klapky se servopohonem, senzory MaR, apod.), energii spotřebovanou na úpravu vzduchu (ohřev nebo chlazení, úprava vlhkosti), servisní prohlídky a pravidelnou údržbu zařízení, nákup a výměnu spotřebního materiálu (filtry, chladící náplň, apod.) a opotřebených součástí, a finanční náklady spojené se splácením investičního úvěru, pokud byl k financování stavby použit.
Protože bezvadný provoz vzduchotechnických a klimatizačních systémů má vliv nejen na energetickou náročnost staveb a hygienické podmínky v objektech, ale často i na jejich požární bezpečnost, je jejich provozování legislativně upraveno zejména v oblasti kontrol. Mezi nejdůležitější dokumenty patří zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření s energií (poslední změna 310/2013 Sb.), vyhláška č. 193/2013 Sb. o kontrole klimatizačních systémů, a v oblasti požárních odvětrávacích systémů potom vyhláška č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).
Mohlo by vás zajímat
24.11.2026Testo s.r.o.
Technici v terénu mohou podle dostupných odhadů strávit až 30 % pracovní doby dokumentací a administrativou. Tento čas chybí na samotnou práci a komunikaci se zákazníkem. Zároveň roste složitost zařízení a požadavky na průkaznost provedených prací, zejména v oblasti dodržování předpisů. Právě proto se propojené pracovní postupy stávají jedním z hlavních témat oboru.
23.11.2026redakce
Při výběru čidla kvality vnitřního prostředí není vhodné rozhodovat pouze podle pořizovací ceny. Důležitá je také přesnost měření, dlouhodobá stabilita nebo životnost. Pokud naměřené hodnoty slouží k regulaci nuceného větrání, mohou nepřesná data ovlivnit nejen kvalitu vnitřního prostředí, ale také provozní náklady.
Přístroj DIFF pomohl technikům správně a rychle určit průtoky
19.11.2026AIRFLOW Lufttechnik GmbH, organizační složka Praha
Když chcete vědět, kolik vzduchu skutečně proudí koncovým VZT prvkem, nestačí k němu jen přiložit měřicí přístroj s nástavcem. Každé měřicí zařízení totiž může svým tlakovým odporem ovlivnit proudění a tím i samotný výsledek měření. Právě tento problém řeší unikátní měřicí přístroj DIFF, který nabízí firma AIRFLOW. Integrovaný ventilátor přístroje automaticky kompenzuje tlakovou ztrátu způsobenou nástavcem přístroje, takže měřený VZT systém zůstává prakticky bez ovlivnění. Výsledkem je rychlé a přesné určení skutečného objemového průtoku vzduchu přímo na koncových prvcích VZT, mezi něž patří především klasické mřížky, anemostaty, talířové ventily a moderní lineární či designové vyústky. DIFF navíc automaticky rozpozná směr proudění a měří přívod i odvod bez nutnosti složitého nastavování.
3.11.2026redakce
Radon je přirozeně se vyskytující plyn bez barvy, chuti a zápachu. Vzniká při přeměně uranu v horninách a půdě. Při dlouhodobé expozici představuje zdravotní riziko a podle Světové zdravotnické organizace patří mezi jednu z hlavních příčin rakoviny plic. Jak přesně radon škodí zdraví, jak je možné zjistit jeho přítomnost a jak snížit jeho koncentraci? Odpovídá Ing. Miloš Žáček, CEO společnosti Protronix.
Aplikace technologie Aeroseal, zatěsnění systému vzduchotechniky na bytovém domě. Zdroj foto: Alkion service s.r.o., alkion.eu
2.11.2026Dalimil Petrilák, Alkion service s.r.o.
Článek prezentuje výsledky laboratorního měření a simulací vnitřního těsnění VZT potrubí aerosolem Aeroseal na základě společného výzkumu ČVUT, VUT a společnosti Alkion (autorů D. Adamovského, J. Smejkala a D. Petriláka). Měření prokázala snížení netěsností o 92–96 % (posun z ATC 5 na ATC 2), následně jsme vyčíslili úspory energie v provozu budov.
21.10.2026Testo s.r.o.
Testo 862 poskytuje rychlé informace o teplotě okamžitě a jednoduše. Díky kompaktnímu provedení je ideálním nástrojem pro rychlé namátkové kontroly v oblastech HVAC/R, průmyslové údržby, správy zařízení a budov. Vyšší efektivitu v terénu podporují chytré funkce, jako jsou alarmy, automatický výpočet Delta T a inteligentní detekce plísní.
13.10.2026Testo s.r.o.
Nová testo 565i EX je určena pro profesionály, pro které je bezpečnost na prvním místě. Jako první plně automatická* vakuová pumpa na světě s certifikací ATEX kombinuje certifikovanou ochranu s pokročilou automatizací pro bezpečné a efektivní vakuování v náročných podmínkách v oblasti HVAC/R.
8.10.2026redakce
Vzduchotechnický rozvod by měl mít podobnou životnost jako budova, ve které se nachází, a to především z toho důvodu, že je obvykle ukrytý v konstrukcích a jeho výměna není jednoduchá. Proto by měl být vyroben z kvalitních a odolných materiálů, aby při provedení revizí a čištění nedošlo k jeho poškození. Jak se potrubí čistí si můžete prohlédnout ve videu.
8.10.2026redakce
Práce s hořlavými chladivy přináší nové požadavky na vybavení servisních techniků. Testo proto nabízí několik variant detektorů úniku plynů a chladiv, které se liší použitím, typem senzoru i způsobem vyhodnocení naměřených hodnot. Jak fungují, v čem se jednotlivé varianty liší a jaké informace technik získá přímo při měření? Sledujte ve videu.
Regulační clonky a regulační klapka pro systém Air Excellent.
1.10.2026redakce
Před uvedením vzduchotechnického systému do provozu je nutné zregulovat průtoky vzduchu v jednotlivých místnostech. To znamená, že na místo musí přijet zkušený technik s kalibrovaným přístrojem, který musí postupně proměřit jednotlivé větve a následně vše nastavit. Se systémem Air Excellent to ale jde i jinak – sledujte ve videu.
Spojovací Klik-systém skládající se z gumového těsnění a plastového kroužku (vlevo), nový Klik-seal, který spojuje oba komponenty do jednoho (vpravo).
24.9.2026redakce
Vzduchotěsnost větracího rozvodu je pro správnou funkci systému nesmírně důležitá a zásadní vliv na to mají spoje mezi jednotlivými komponenty. Systém Air Excellent má spoje vyvinuté tak, aby dosahovaly maximální vzduchotěsnosti při zachování jednoduché a rychlé instalace. Jak tento systém funguje v praxi sledujte ve videu.
22.9.2026redakce
Již za pár dní, v pondělí 28. 9. a ve středu 30. 9. v 9 hodin, sledujte webináře o důležitosti zvlhčování vzduchu s Ing. Vladimírem Harazímem, CSc. ze společnosti Drekoma. Příliš nízká relativní vlhkost totiž může výrazně negativně ovlivňovat nejen zdraví člověka, ale také vlastnosti materiálů a kvalitu výroby. Správně navržený systém zvlhčování vám navíc může snížit náklady na chlazení.
8.9.2026Ing. Alžběta Svobodová, redakce
Odborný TZB-info doporučuje Každý člověk vydechuje do okolního prostředí oxid uhličitý. Jedná se o přirozený proces, kterým se tělo zbavuje odpadních látek z metabolických procesů. Problém nastává, pokud se člověk nachází v uzavřeném prostoru po delší dobu, například v ložnici se zavřenými okny při spánku. Koncentrace CO2 se s každým výdechem postupně zvyšuje, a pokud není vzduch průběžně vyměňován za čerstvý, může ráno dosáhnout opravdu extrémních hodnot.
16.6.2026Lindab Sales CZ s.r.o.
Vzduchotechnika v budovách pro trvalé bydlení zatím nebývá tím prvním na seznamu priorit, ale její digitalizace a provázanost informací nám napomáhá výrazně optimalizovat primární energie a bleskově řešit nenadálé situace a změny parametrů. Díky informacím a dílčím analýzám je jednoduché sledovat chod zařízení, jeho stav a možnost vzdáleného upravování parametrů například pro optimalizaci spotřeby energií.
