Ne každé čidlo CO₂ skutečně měří oxid uhličitý. Na kvalitě záleží
- 0.25x
- 0.5x
- 0.75x
- 1x
- 1.25x
- 1.5x
- 2x
Při výběru čidla kvality vnitřního prostředí není vhodné rozhodovat pouze podle pořizovací ceny. Důležitá je také přesnost měření, dlouhodobá stabilita nebo životnost. Pokud naměřené hodnoty slouží k regulaci nuceného větrání, mohou nepřesná data ovlivnit nejen kvalitu vnitřního prostředí, ale také provozní náklady.
Vyšší cena kvalitních čidel souvisí především s použitím spolehlivých komponentů, požadovanou přesností měření a zajištění dlouhodobé stability. Vývoj a výroba zahrnují nejen výběr vhodných součástek, ale také kontrolu kvality a ověřování funkčnosti v konkrétních aplikacích. Kvalitní čidlo by mělo fungovat řadu let, ideálně po dobu srovnatelnou s životností vzduchotechnické jednotky, kterou pomáhá řídit.
Čidlo pro monitorování koncentrace CO2 v prostoru a pro efektivní řízení větracích systémů. Zdroj: Protronix
Levná čidla označována jako čidla CO2 ve skutečnosti často neměří přímo koncentraci oxidu uhličitého, ale blíže nespecifikovanou směs těkavých organických látek. Jejich koncentraci pak přepočítávají na ekvivalent CO2. Výsledné hodnoty se tak mohou od skutečnosti lišit natolik, že vznikají až úsměvné situace.
„Volal mi zákazník, že mu čidlo CO2 při vypnutém větrání uvnitř ukazuje 400 ppm,“ směje se Miloš Žáček, CEO společnosti Protronix, „venku je už v dnešní době přes 400 ppm […], to je nějaké podezřelé.“
Pro skutečné stanovení koncentrace CO2 se používá například metoda NDIR založená na absorpci infračerveného záření molekulami oxidu uhličitého. Rozdíl mezi oběma přístupy se může projevit zejména tehdy, pokud naměřené hodnoty slouží jako podklad pro automatické řízení vzduchotechniky. Nepřesná data totiž mohou ovlivnit nejen kvalitu vnitřního prostředí, ale také provozní náklady.
Větrání podle potřeby vyžaduje správná data
Mezi konstantním větráním a regulací podle aktuální kvality vzduchu je podstatný rozdíl. Při trvalém výkonu může vzduchotechnická jednotka větrat zbytečně intenzivně, nebo naopak nedostatečně, například při náhlém zvýšení počtu osob v místnosti.
Regulace podle čidel umožňuje výkon přizpůsobovat skutečným podmínkám a větrat jen tehdy, když je potřeba. Při správném návrhu může tento přístup omezit zbytečnou spotřebu energie, zatížení filtrů i nadměrné vysušování vnitřního prostředí v zimě.
Výběr měřené veličiny pro regulaci by měl vycházet především z charakteru prostoru a převažujících zdrojů znečištění. V některých případech je vhodnější sledovat koncentraci CO2, jinde naopak měřit těkavé organické látky (VOC). Podle čeho čidlo vybrat vysvětluje ve videu Martin Kučera, obchodně-technický ředitel Protronix.
Správné umístění čidla je zásadní
Ani kvalitní čidlo nemusí poskytovat reprezentativní údaje, pokud je nevhodně umístěné. Martin Kučera doporučuje prostorová čidla instalovat přibližně do výšky očí nebo vypínačů a chránit je před přímým slunečním zářením nebo průvanem.
Alternativně je možné čidlo umístit přímo do vzduchotechnického potrubí. Pak senzor měří směs vzduchu odváděného z jednotlivých prostor, takže naměřené hodnoty neodpovídají přesné situaci v konkrétních místnostech. Pro správnou funkci je navíc potřeba zajistit minimální průtok vzduchu kolem čidla.
Při rozhodování se vyplatí také využít technickou podporu výrobce. Ten může doporučit vhodné řešení s ohledem na konkrétní provozní podmínky a požadavky na integraci do konkrétního systému. Protronix nabízí vedle standardních řešení také čidla upravená podle specifických požadavků zákazníků.
Výběr čidla by měl být součástí celkového návrhu regulace, který zohledňuje charakter prostoru, požadovanou kvalitu vzduchu i provozní podmínky. Pouze správně zvolené a instalované kvalitní čidlo poskytne spolehlivé údaje.
