Provoz a údržba
Archiv článků od 1.10.2025 do 27.5.2026
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
27.5.2026
Testo s.r.o.
Měřicí přístroje Testo představují spolehlivé řešení pro monitorování a kontrolu vnitřního klimatu budov. Jejich přesné senzory umožňují měřit teplotu, vlhkost, rychlost proudění vzduchu a další klíčové parametry, které jsou nezbytné pro vytvoření zdravého a komfortního prostředí. Díky jejich vysoké kvalitě a jednoduchému ovládání jsou ideální volbou pro stavbyvedoucí, techniky údržby i odborníky na energetiku, kteří se podílejí na optimalizaci klimatizačních a ventilačních systémů.
20.4.2026
Testo s.r.o.
Budovy a jejich klimatizační systémy jsou stále chytřejší. Naštěstí je tomu tak i u měřicích přístrojů Testo, které umožňují stále více digitalizované testovací procesy.
17.4.2026
REMS Česká republika s.r.o.
Univerzální použití – pro bezporuchovou detekci úniků v instalacích pitné vody a topení, detekci průběhu trubek topení, např. systémů plošného vytápění, kontrolu funkce vytápěcích, klimatizačních a ventilačních systémů, kontrolu elektrických instalací a rozváděčů, včasné rozpoznání tepelného přetížení a nebezpečí požáru, vyhledávání poruch u strojů, zařízení a elektronických součástí a spoustu dalších použití.
Martin Schlögl, ředitel Testo Česká republika. Zdroj: estav.tv
1.4.2026
redakce
Nová termokamera pro chytré telefony a bezdrátová váha na chladiva s automatickým plněním od společnosti Testo výrazně zjednoduší servisní měření. Díky propojení s aplikací jsou všechna data okamžitě k dispozici. Sledujte rozhovor s Martinem Schlöglem, ředitelem společnosti Testo Česká republika.
12.3.2026
Mgr. Vojtěch Faltus, Mgr. Alžběta Prokopová
Podle statistik mnoho vlastníků budov, společenství vlastníků jednotek (SVJ) či správců vůbec neví, že mají zákonnou povinnost nechat pravidelně zkontrolovat provozovaný systém vytápění. Co obnáší kontrola, hodnocení stavu a provozní účinnosti systému vytápění a větrání, na koho se tato povinnost vztahuje, a co hrozí v případě nesplnění povinnosti zajistit kontrolu? V rámci naší spolupráce s portálem epravo jsme se zeptali odborníků z řad renomovaných právníků.
24.2.2026
prof. Ing. Jiří Bašta, Ph.D., Ing. Vladimír Šulc, Ph.D.
Recenzovaný Námraza je běžným problémem v zařízeních techniky prostředí (dále jen HVAC) a chladicích systémech. Silně ovlivňuje provozní účinnost zařízení a vede ke značnému zvýšení spotřeby energie. V poslední době byly navrženy účinné pasivní a aktivní techniky protimrazové ochrany a odmrazování již vzniklé námrazy. Autoři se tak pokusili o přehledový článek, který je zaměřen na techniky aktivní a pasivní prevence a odstraňování námrazy v HVAC, tepelných čerpadlech a chladicích systémech. Navzdory zmapování rozsáhlé teoretické a experimentální práce stran technik aktivního odstraňování námrazy nelze, podle názoru autorů, stanovit pevný obecný a všeobjímající základ pro srovnání různých technik.
23.2.2026
Česká společnost pro údržbu, z.s.
Motto letošního ročníku konference: „údržba v hlavní roli – diagnostika jako křižovatka inovací“. 25.–26. 3. 2026, Konferenční centrum AV ČR na zámku v Liblicích.
26.1.2026
REFLEX CZ, s. r. o., Ing. Leona Křesáková
V oblasti technologií pro vytápění a chlazení se stále častěji objevuje poptávka po kompaktních, integrovaných řešeních, která snižují nároky na prostor a usnadňují montáž, provoz i údržbu. Reflex Greenbox představuje přesně takové řešení: jedná se o modul all-in-one, který kombinuje automatické doplňování vody, odplyňování, odlučování nečistot i úpravu vody.
8.11.2025
Zajištění optimální kvality vnitřního vzduchu v objektech je součástí moderního projektování a realizace staveb. V kontextu znečištění může být kvalita vzduchu v interiéru často 2–5krát horší v porovnání s ovzduším venku.
5.11.2025
redakce
Netěsné vzduchotechnické rozvody zvyšují energetickou náročnost vzduchotechnické jednotky. Ale i v případě, že jsou použity vysoce kvalitní komponenty, není možné zajistit absolutní vzduchotěsnost. Jak je tedy možné zjistit, kolik vzduchu ze systému uniká? Sledujte poslední díl seriálu „Význam (NE) těsnosti vzduchotechniky“ od společnosti Štorc.cz.
31.10.2025
redakce
Na akci Den s Testem, který pořádal Svaz chladicí a klimatizační techniky ve spolupráci se společností Testo Česká republika, si návštěvníci mohli vyzkoušet různé digitální servisní a měřicí přístroje. K dispozici byla například vakuovací pumpa, bezdrátové vakuové sondy nebo chytrá váha pro přesné plnění chladivem.
29.10.2025
redakce
Pro zajištění maximální těsnosti vzduchotechnických rozvodů vyvinula společnost Ubbink speciální vzduchotěsné spoje. Jednotlivé komponenty se jednoduše spojují a instalují. Výsledkem je kvalitní systém, který zaručí, že po dobu životnosti nebudete zbytečně utrácet za netěsnosti. A jak se systém Air Excellent instaluje? Na to se podívejte v pátém díle seriálu „Význam (NE) těsnosti vzduchotechniky“ od společnosti Štorc.cz.
22.10.2025
redakce
Provoz netěsného vzduchotechnického potrubí se může pěkně prodražit. Pokud se na rozvodech nachází velké množství netěsností, musí ventilátor vzduchotechnické jednotky pracovat intenzivněji a spotřebovává více energie. Kolik Vás netěsnosti budou stát? Sledujte čtvrtý díl seriálu „Význam (NE) těsnosti vzduchotechniky“ od společnosti Štorc.cz.
8.10.2025
redakce
Kvalita vzduchotechnického rozvodu není dána jen samotným materiálem, ale především těsností spojů mezi jednotlivými komponenty. Netěsnosti mají přímý vliv na energetickou náročnost vzduchotechnické jednotky. Jak přesně se podepíše netěsnost na provozu ventilátoru? Sledujte druhý díl seriálu „Význam (NE) těsnosti vzduchotechniky“ od společnosti Štorc.cz.
1.10.2025
redakce
Věděli jste, že Vás nekvalitní a netěsné vzduchotechnické rozvody mohou stát hodně peněz? Při provozu řízeného větrání je totiž potrubní rozvod stejně důležitý jako samotná větrací jednotka. Jak je to ale možné? Odpověď na tuto a další otázky najdete v seriálu „Význam (NE) těsnosti vzduchotechniky“ od společnosti Štorc.cz.
